M-Audio Delta 1010lt mit Pres. Eris 8 störfrei verbinden
Z
zero1
Hoi Leude,
hab mir endlich mal Nahfeldmonitore gegönnt. Presonus Eris 8
Jedoch hab ich Probleme mit Störgeräuschen die von meinem Bildschirm verursacht werden.
Stark und störend (helles Surren,fiepen) :
Wenn ich den Monitor an der gleichen Stromquelle angeschlossen habe. Das hab ich schon behoben indem ich den Bildschirm an die nächste Steckdose im Raum angeschlossen habe.
Leicht (helles knacksen, rascheln) :
Wenn auf dem Bildschirm Video´s oder Flash Filmchen laufen oder ab und an wenn der Browser auf Fullscreen läuft. Denke aber das dann irgendwas wieder läuft ... Scroller (Flash,divx etc.)
Beim werkeln mach ich eh alles aus was stört und was mit inet (netzwerk) zu tun hat , aber ich möchte halt nicht immer sofort auf die Hifi Anlage umschalten oder / und ein Gerät (Stromfresser) zusätzlich an haben nur um mal kurz oder länger en paar videos zu schaun oder oder oder.
Jetzt meine frage.
Weil ich bei meiner Delta 1010lt nur unsymetrische cinch Ausgänge habe und so die Presonus Eris 8 nur via cinch anschliessen kann, könnten da 2 fach oder 3 fach abgeschirmte cinch-Kabel helfen ?
Oder muss ich echt die Soundkarte wechseln ... ? 8o] Adapter (patch) von cinch auf xlr oder klinke (symetrisch) wäre Lötsinn oder ?
Na ich werd einfach investieren.
Ist ja was was man immer mal wieder brauch. ;)
Ich würd mal behaupten:
USB-Soundkarte kaufen, Boxen symmetrisch anschließen, und Ruh is...
Seh ich auch so. Die Delta 1010 ist nicht so das wahre und hab mit der serie schlechte erfahrungen gemacht. Lieber in ein neues USB interface investieren und das dann symmetrisch verkabeln
Die Delta Karte ist was Latenzzeit und CPU Belastung angeht schwer zu toppen.
Dass sie "nur" unsymmetrische Anschlüsse hat machte die Karte damals extrem günstig.
Was hat die gekostet 250 € ? für 8 In/Out 24/96 2 Mikrofoneingänge, MIDI, S/PDIF - mehr als fair.
Mit USB geht man da deutlich mehr Kompromisse ein, da würde ich eher einer DI Box dazwischenschalten.
Ja richtig ... irgendwas bei 250 - 270 € lag die Karte.
Und war für mich darmals ein absolutes Schäppchen. Vor allem das man bis zu 4 Karten kaskadieren konnte.
Heute besitze ich nur noch eine aber die hat bis Dato immer gereicht.
Nur mom wohnen wir in einem Haus wo mir auch sehr oft die Sicherungen rausfliegen oder die Erdungskabel nicht richtig montiert sind oder oder oder oder ... überall kleine Mängel in Sachen Stromkäferchen . Auch Radioempfang ist hier so gut wie unmöglich .. :D
Najut : Usb / Firewire Audiointerfaces hab ich auch schon überlegt, jedoch schaffen PCI / PCIe doch noch bessere Latenzen. Und die möchte ich nicht mehr missen. Und die Anschlussmöglichkeiten auch nicht.
Werd einfach mal schau was so aufm Markt ist. Evtl. jemand en heissen Tip ?
na schau dir mal die externen interfaces von rme an. die sind hinsichtlich des latenzverhaltens wirklich prima.
Wie viele Kanäle brauchst Du denn simultan und sollen die Preamps haben oder nicht ? Von RME gibt es ja auch PCI/PCIe-Karten.
ja, RME ist echt zu empfehlen. hab seit einiger zeit 'nen Fireface UC (ist über USB)
Latenzzeiten von knapp 3ms sind da problemlos möglich
Hi all,
so hab mal en bischen jeforscht und gesehn das von so
gut wie allen Anbietern ja so alles dran ist was man wirklich brauch.
Von +48 Phantom,Headphones, MIDI, S/PDIF und Hi-Z ,
aber natülitsch werden nirgens richtige Angaben zu den Latenzen gemacht.
Bei RME wird IMMER über die A/D Wandler gemekkert.
Auch wenn man die Möglichkeit hat anderen ran zu hängen.. von daher weiss ich noch nicht ob ich da wirklich investieren soll.
Ich hab sogar ne Breakout Box für meine 1010lt gefunden mit XLR,
abäär dann würde ich lieber vorerst ne DI-BOX dazwischen klatschen und noch etwas sparen ^^
Aber wie funzt das eigentlich genau mit so einer DI-Box?
Zu den Latenzen sollte das hier schon gehn:
Seht mal was ich zur RME HDSP AIO gefunden hab.
Ist genau das was meine Karte auch gemacht hat und noch macht.
Morgen gleich mal versuchen !! ;)
RME HDSP AIO
Ich nutze diese Karte jetzt seit über einem Jahr und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Der Sound ist super, klar und deutlich. Ein wesentlicher Unterschied zu meinem US-122 mkII, welches ich vorher benutzt habe.
Das Einsetzen der Karte war kein Problem, das Einrichten war dann schon mit einiger Einarbeitungszeit verbunden. Letztendlich habe ich lange Tutorials im Internet gewälzt bis ich die Karte für meine Zwecke perfekt eingerichtet hatte, aber das ist einmal gemacht und dann ist auch gut.
Nach etwa 8 Monaten fiel mir das erste mal auf, dass die Karte Störgeräusche von sich gab. Ich hörte die Bewegung der Maus und die Festplatte arbeiten. Ein hohes sirren bis hin zu deutlichem Brummen und Knistern. Also erstmal Treiber aktualisieren, Steckplätze tauschen etc. Doch das brachte alles nix.
Ich dachte schon die Karte wäre hinüber, las dann jedoch im RME Forum, dass diese Problem wohl bekannt und verbreitet ist.
Die Lösung dafür: die Karte muss VOLLSTÄNDIG vom Gehäuse des Rechners isoliert werden. Alle Metallteile, mit denen die Karte im Slot in Brührung kommt habe ich mit Isolierband umwickelt. Danach war das brummen leiser, aber noch hörbar. DIe Karte also wieder raus und festgestellt, dass am hinteren Ende noch ein kleines Stück Blech unisoliert war. Auch hier habe ich neu isoliert und siehe da-es war endlich Ruhe. Kein Brummen, Knacksen oder fiepen, nix.
Ich verstehe nicht warum RME nicht auf das Problem reagiert und die Karte mit dementsprechenden Materialien baut, damit diese Geräusche nicht auftreten. Denn laut dem Forum auf der RME Seite ist dieses Störgeräusch wohl kein Einzelfall.
Aber gut, ich gebe der Karte trotzdem 5 Sterne, weil die Latenz ist GENIAL niedrig, ich kann wesentlich mehr VST's laden als vorher und der Klang ist 1a!
Wer sich diese Karte kauft sollte also im Hinterkopf haben, dass Störgeräusche auftreten KÖNNEN. Doch die sind mit etwas Fingerspitzengefühl gut zu beheben.
Ich würde sie trotzdem wieder kaufen, denn in der Preisklasse sucht diese Karte noch ihres gleichen.
Hi Zero 1,
falls es noch ein aktuelles Thema bei dir ist...
Ich habe die 1010LT auch längere Zeit verwendet und hatte damit eigentlich nie Probleme. Wenn Du mit den Cinch-Outs nicht direkt an die Monitore gehst sondern einen Umweg über ein Mischpult machst, sollte das eigentlich ohne Probleme und Nebengeräusche funktionieren. Hast Du die Möglichkeit ein Mischpult dazwischen zu klemmen? Das war damals meine Schaltung und die funktionierte ganz prima.
Mittlerweile bin ich auf ein USB-Interface gewechselt (Native Audio Komplete 6). Bei diesem Interface treten allerdings dieselben Probleme auf, die Du oben beschrieben hast. Habe auch lange geforscht woran das liegt aber ich habe die Lösung noch nicht gefunden.
Grüße
Wilhelm
:EDIT: Die Monitore waren per XLR mit dem Pult verbunden.
