SPL Crimson: Frage zu Monoschaltung von Speakers B Kanal
  • Ersteller ROKNE-Music
R
ROKNE-Music
ich besitze das SPL Crimson.
Bei "Speakers A" links und rechts hängen meine Aktivboxen.
Nun möchte ich aber bei "Speakers B" die Kanäle links und rechts zusammenschalten, sodass ich ein Monosignal erhalte, wo ich eine Monobox anschliessen möchte, um dann via dem A to B Schalter zwischen den Aktivboxen (Stereo) und der Monobox (Mono) umschalten zu können.
Meine Frage dazu:
Ich glaube da gibt es ja so kleine Di-Boxen, oder wie die heissen, die man hier zwischenschalten kann für meinen Zweck, oder?
Bin da technisch leider nicht so gut.
Darum bitte ich Euch um Hilfe!
Und hoffe auf Lösungsvorschläge.
p.s.: Mir ist klar, wenn ich ich meine Aktivboxen mono hören möchte, gibt es da (leider) beim SPL Crimson nur die Softwaremöglichkeit in der DAW (zb. bx_solo). Aber das ist nicht die Frage und das Crimson möchte ich definitiv behalten ;-)
Danke
RK
Keiner Tipps
Gäbe da verschiedene Möglichkeiten…
Erstmal würde ich probieren, ob aus dem L-Kanal von Speaker B Mono kommt wenn in R nichts steckt. Geht rein technisch, weiss nicht ob das Crimson das kann. Nur L einstöpseln und dann irgendwas ganz nach rechts pannen in der DAW. Wenn dus dann noch hörst->problem solved.
Wenn nicht, wieso ist die Kontrolle über DAW keine Option? Wäre halt ein klick in der DAW und einmal umschalten am Crimson statt nur einmal umschalten…aber wäre immer noch recht praktikabel mMn.
Wenn nicht, ists nicht ganz einfach. Du brauchst dann eine Kiste, die dir die Stereosumme auf ein Monosignal summiert. zB https://www.thomann.de/de/millenium_sml_21.htm
Geht nicht (bzw klingt nicht) wenn man einfach ein Y-Kabel nimmt, das geht nur in die andere richtung wenn du Monosignal auf Stereo spreaden splitten willst.
Ne DI-Box ist aber was anderes, Summierer (symmetrisch) brauchst du.
Ein Y-Kabel spreadet kein mono auf stereo, das splittet einfach nur das Signal.
Jo, es "verteilt" ein monosignal auf 2 buchsen. meinte ich damit…klar macht das kabel nicht aus einem monosignal ein stereosignal wo l und r was unterschiedliches passiert! Dachte davon kann man ausgehen…
Zu gutgläubig Du bist, junger Padawan. :D
Hi, die Lösung mit der Box wäre laut SPL für mein Vorhaben die optimalste, wusste nur nicht, welche Box der Mitarbeiter meinte.
Gibts die auch für grosse Klinkenstecker irgendwo?
vielen lieben Dank
RK
Naja es gibt da so Kabel, am einen Ende n 6,3 mm Klinkestecker (das kommt ins Crimson) und am anderen Ende XLR-Male…das passt dann zur Summenbox.
In dem bereich wird vermutlich immer XLR der Anschluss sein.
Könntest es dir selbst löten, dann kannst du die Anschlüsse nehmen die du haben willst.
NorthernDecay
NorthernDecay
6K
YogiX
Y
psinnovation
P
