irgendwas funzt nicht... midi aus sequencer an Microbrute
  • Ersteller robotdance
robotdance
robotdance
Ich versuche gerade MIDI von einer MIDI Spur an meinen hardware Synthesizer Microbrute zu senden. Dazu habe ich ein Standard MIDI Kabel in die "Out" Buchse meines Audio Interfaces gesteckt und das andere Ende in die MIDI "In" Buchse des Synthesizers.
Audio empfange ich problemlos auf die Audio Spur. Die MIDI Spur wird durch ein Master MIDI keyboard bechickt, was auch problemlos fuinzt.
Jedoch gibt es Probleme beim Senden von der MIDI Spur über das MIDI Kabel zumSynth. Ich kann in dem Menü den Ausgang des Audio Interfaces nicht anwählen.
Zudem scheint es egal zu sein, welchen Sequencer ich verwende (Cubase und Bitwig probiert) und auch beim Audio Interface ist es egal weil ich auch mein altes ausprobiert habe. Scheint ein grundlegendes Verständnisproblem meinerseits zu sein und hat nichts mit mangelnden Funktionsumfang meiner geräte und Software zu tun.
Daher würde ich mich sehr über eine entsprewchend klärende Antwort freuen!
achja: ich habe ein midi out gemacht und es fließt auch midi nach draußen, aber triggert halt nicht....
13K
ollo123
ollo123
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
19K
