Zukunftsmusik? Per MIDI die Audiospur verändern
  • Ersteller smoothgroovejunkie
smoothgroovejunkie
smoothgroovejunkie
Hallo liebe Leute,
ich wollte fragen, ob die Möglichkeit besteht, dass es irgendwann zu einer "Fusion" von Audio und MIDI kommt, oder kommen könnte. Vielleicht gibt es etwas in der Art auch schon?
Beispiel:
Ich nehme meinen Synthesizer sowohl als MIDI- als auch als Audiospur auf. Wenn ich mich verspiele, kann ich das zwar auf der Midispur korrigieren und alles nochmal aufnehmen, aber den Fehler direkt in der Audiospur gleich mit zu verändern, geht meines Wissens nach nicht. Falls das doch irgendwie geht, lasse ich mich gerne von euch erhellen!
Liebe Grüße
Lou
Das ist ein alter Hut! Es eignet sich hierfür das Werkzeug "Melodyne".
Ich sehe nicht recht einen Sinn darin Midi und Audio parallel aufzunehmen.
Du nimmst ja Midi auf, um noch Noten bearbeiten zu können, wenn du das gleichzeitig mit der Audioaufnahme in Stein meißelst braucht's ja kein Midi mehr.
Falls es dir darum geht "Rechenpower" frei zu machen, gitb's dafür den "Tiefkühlknopf".
Du spielst auf einem HardwareSynth, richtig?
Warum spielst du diesen nicht über deine DAW? Soll heissen, spiele deine Midifiles in den Rechner und schicke diese dann zum Synth, die Audioausgänge deines Synth verbindest du wiederum mit den Audioeingängen deines Audiointerface.
Dabei kannst du im Nachhinein stets die in der DAW befindlichen Midinoten bearbeiten, die endgültige Aufnahme in der DAW kannst du dann beim finalen Export deines Projektes erstellen.
Das hängt vom Sound ab...klare Sounds ja...verzerrte"fette" Sounds vor allem als Akkord eher nicht.
Bin da beim Frosch und bei Holgi...es macht gar keinen Sinn in der Audispur was zu ändern wenn es auch über MIdi geht...die Qualität des Sounds wird auf jedenfall nicht besser, wenn man im Audiomaterial unnötig rumfummelt.
Für Leute die NichtMIDI-Instrumente spielen muss dann Melodyne ran....aber nur notgedrungen...niemals freiwillig ;)
BassExplorer
B
ollo123
ollo123
Freddy All
Freddy All
Freddy All
NorthernDecay
NorthernDecay
