Logitech X-540 mit Audioitnerface verbinden
  • Ersteller kakashi
K
kakashi
ich möchte meine Logitech X-540 mit meinem Saffire Pro 14 verbinden.
Ich benutze nicht das 7.1 System sondern nur das 2.1 und ich muss bei meinem PC von den
3x 3,5mm Klinkensteckern nur den einen anschließen, den grünen.
Hier mal ein Bild dazu
Ich habe das Kabel markiert, was ich nur am PC anschließen muss, damit die Lautsprecher funktionieren.
Meine Frage, gibt es ein Adapter für den einzigen 3,5mm Klinkenstecker um ihn dann mit meinem Saffire Pro 14 zu verbinden?
Welchen Adapter müsste ich da haben? 3,5mm auf 6,3mm? Oder welchen?
Hmm, Du weißt um was es sich bei dem vorhandenen Stecker handelt und um was es sich bei den vorhandenen Eingängen handelt. Dann ist doch klar, welcher Adapter nötig ist.
Genau weiß ich es nicht ich schätze.
Und würde das dann funktionieren?
Weil woanders habe ich gelesen das ich meine Lautsprecher nicht einfach am Audiointerface anschließen kann.
Deshalb frage ich nochmal genau nach
Meine Glaskugel ist in Reparatur, ich weiß also nicht was Du schätzt, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob "das" dann funktioniert. :D
und funktionieren die Lautsprecher? ;)
Du bauchst eine "3,5mm Stereo Buchse auf 2* 6,3mm Mono Klinkenstecker" oder Y-Weiche genannt..
Die Lautsprecher funktioniernen :D
Aber ich weiß nicht ob es über mein Audiointerface funktionieren wird.
Normalerweise sind die doch nicht für solche Lautsprecher ausgelegt?
Egal ich probiere es einfach mit dem 6,3mm Stecker aus.
Danke
Ennui
Ennui
7K
YogiX
Y
