Verkablung - Mono & Stereo Klinke
  • Ersteller Yamo-CSB
Y
Yamo-CSB
Hi Leute,
habe eine grundsätzliche Frage zur Verkablung. Zwischen Instrumenten Interface und Mixer.
Instrumente - unsymetrische Outs
Interface - symetrische Inserts / Outs
Mixer - unsymetrische Inserts / Outs
Signalweg. Instrument Outs - Interface Inserts oder Mixer Inserts. Symetrische Kabel / Problemlos
Signalweg. Interface oder Mixer Outs - Instruments Inserts. unsymetrische Kabel / Damit am Eingang kein Kurzschluss entsteht !?
Kannst du das einmal reformulieren? :)
PS: symmetrische Inserts.. bist du sicher?
Hab es korrigiert.
Welche Instrumente und warum direkt in die Inserts?
...oder hab ich dich noch einmal falsch verstanden? :)
Signalweg vom Synthesizer ins Interface oder Mixer. Symetrische Kabelführung.
Einschleifen von Sounds aus dem Interface oder Mixer in den Synthesizer. unsymetrische Kabelführung !?
Ist ja schon einmal alles bestens, wenn das alles symmetrische Aus- bzw Eingänge sind.
Mit dem Satz häng ich immer noch ein wenig...
- Der Synth hängt am Eingang des Mixers?
Wie willst du dann über die Inserts des Mixers Sounds in den Synthesizer einschleifen?
- Vom Interface Sounds "einschleifen"...
Kommt da was dazu? Warum dann kein Eingang?
Oder wird etwas tatsächlich mit Effekten aus dem Rechner versehen?
? Der Synthesizer Sound geht in die Insert Buchse des Kanalzugs des Mixers.
Aus dem Interface geht ein bearbeitetes Signal in den Synthesizer.
Ich häng mich gleich auf !
Sag mal was für n Synthesizer du eigentlich meinst, und was du aus dem Interface oder Mixer da reinschicken willst?
Und was deine frage genau ist…ob du für den weg zum Synth hin auch unsymmetrische wege nehmen kannst? ob du das musst? oder was?
Meinst du mit Insert vielleicht Line-In? Das ist nämlich was anderes.
Entschuldigt bitte ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich meine Line Eingänge und nicht Effekt Inserts.
Liegt wahrscheinlich daran das ich grade seit Stunden an den Synthesizern hin und her stecke.
Bitte vielmals um Entschuldigung. So entsteht nur Verwirrung.
Einfach nur ein symetrisches Kabel nutzen !? Danke
Dann könnt ich doch auch einfach nur unsymetrische nehmen !?
Ahhhh, so macht's langsam Sinn. :)
Du kannst an symmetrischen Line Ein- und Ausgängen auch unsymmetrische Kabel verwenden. Kaputt wird dadurch nichts, du torpedierst lediglich den Vorteil.
Die erwarteten Pegel sollten halt zusammenpassen.
Ungewünschte Ergebnisse hast du aber zum Beispiel, wenn du ein symmetrisches Signal in einen Stereo-Eingang führst (oder umgekehrt).
L
AudioPaw
AudioPaw
