Verkablung Patchbay - Y Adapter
  • Ersteller Yamo-CSB
Y
Yamo-CSB
Hallo Leute,
ich besitze 2 Analoge Drumcomputer und einen 16 Kanal Mackie Mixer.
Bislang habe ich für mein Live Set von einem Drumcomputer die Einzel Ausgänge direkt auf den Mixer gelegt ca. 8-10 Kanäle.
Je nach dem welche Sounds ich grade gebraucht habe.
Mit den restlichen Inserts habe ich Effecte und diverse Sounds aus der DAW ausgegeben.
Da ich jetzt nen zusätzlichen Drumcomputer gekauft habe, um zwischen 909 und 808 Sounds wechseln zu können.
Würde ich gern vom zweiten Drumcomputer ebenfalls die Einzel Ausgänge auf den Mixer legen.
1.
Müsste ich dann mit Y-Adapter Kabeln arbeiten, um einen Kanalzug des Mixers mit zwei Eingangssignalen zu füttern ?
Wenn ja gibt es da Probleme bei Mono Adaption auf Stereo Eingänge auf dem Mixer ?
Hab da mal was gelesen oder evt. falsch verstanden.
Ging um Kurzschluss erzeugt Vorverstärker kaputt ect.
2.
Könnte ich mir eine Patchbay bauen, wo ich zum beispiel zwischen Signal Quelle A und B wechseln könnte.
Wäre ja gedanklich dann noch flexibler im Routing und in der Anwendung im Live betrieb.
Bzw. gibt es sowas evt. zu kaufen ?
greetings Yamo
Patchen wäre gut. Damit ich dann evt auch andere Klangquellen umstecken kann.
Funktion schalten bräuchte ich auch. Damit ich zwischen Signal Quellen oder ein einzelnen Kanälen hin und her wechseln kann.
Selber bauen finde ich gar nicht so schlecht, zum einen um technisches Verständnis zu erweitern.
Geld einzusparen ist auch immer sinnvoll.
Ist es den üblich wie bei meinem Live Setup mit Patchbay zu arbeiten. Einen größeren Mixer will ich mir nicht kaufen. Ich denke das wäre quatsch. 16 Kanal sollte reichen.
Ich habe halt langsam kaum noch Anschlüsse. Deshalb hatte ich öfter gehört Patchbay oder Y Kabel.
Jedoch bei Y-Kabel könnte ich nicht so flexible sein.
Die beiden Drumcomputer laufen also die ganze Zeit und du willst hin und herschalten?
Dann bist du weder mit Patchbay, noch mit Y-Kabel so richtig gut bedient.
Falls doch Patchbay:
Selber bauen finde ich gar nicht so schlecht, zum einen um technisches Verständnis zu erweitern. Geld einzusparen ist auch immer sinnvoll.
Was eine Patchbay so in etwas kostet, weißt du, oder? ;)
Ja hab grade mal geschaut was sowas kostet.
Kann man schon mal 200 bis 600 Euro aufwärts für hinlegen.
Hätten die dann so einen umschalt Funktion eher nicht so wie ich das lese.
Selber bauen hab ich eigentlich oft viel Geld gespart.
Was wäre den in meinem Fall für eine alternative drin.
Beziehungsweise würdest du mir recht geben das diese Funktion wie ich sie gerne hätte sinn macht.
Im Bezug auf Live Anwendung oder auch Studio Anwendung ?
Ok da hab ich wirklich falsch geschaut.
Für den Preis brauch ich den Kolben nicht auspacken. !!
Kommt drauf an, meine Frage hast du ja noch nicht wirklich beantwortet:
Sollen die beiden permanent laufen und willst du umschalten oder willst du ohnehin nur beide angeschlossen haben?
Wenn du zB auch mit den EQs am Pult arbeitest, ist es schon irgendwie unpraktisch, wenn zwei verschiedene Signale, wenn auch nicht gleichzeitig, durch X Kanäle laufen.
Bist du sicher daß du live immer alle Sounds auf Eizelausgängen brauchst?
Es sollten beide Drumcomputer anschlossen sein.
Und beide laufen Permanent . Eine Midi Master eine Midi Slave Clock Sync.
EQ Funktion des Mixers nutze ich auch.
Für einen sauberen Übergang auf einen andere Kick Drum zb. müsste ich wohl wieder an meinem EQ Einstellungen basteln.
Was ich aber ganz Gut finde im Bezug auf Klangbearbeitung und Veränderung.
Voreinstellung und Presets wie zb. bei VSTs oder Effecten finde ich nicht so spannend.
Eher selber bauen.
Jetzt müsste sich die Patchbay noch umschalten lassen können.
Per Knopfdruck.
Weil ich für die Ausgabe der Kickdrum ja nur einen Kanalzug im Mixer verwende der mit Bedienung des Faders das Signal ausgibt.
So könnte ich praktisch eine Kickdrum mit zb. EQ Einstellungen nutzen.
EQ müssten dann ja wieder Resetet werden um dann Per Knopfdruck auf die andere Kickdrum umzuschalten.
Jedoch sollte nicht durch das Umschalten der Patchbay alle anderen Signale dann ebenfalls umgeschaltet werden. Pro Kanalzug zwei Signale die sich Umschalten lassen wäre das was ich Suche.
Ich würd mir in der DAW was basteln.
Wenn du die Spuren in der DAW EQst musst du nicht bei jedem Wechsel den EQ vom Mischer neu einstellen. Spurwechsel geht bestimmt auch irgendwie. Anstatt Patchbay würd ich mir eher nen Controller kaufen.
Welche DAW haste?
Danke.
Nein ich werde bestimmt nicht alle Einzel Ausgänge der Drumcomputer benötigen.
Kommt immer darauf an welchem Projekt ich grade arbeite.
Die Acidlab Miami hat 11 Outs.
Die Jomox Xbase 999 hat 10 Outs.
Brauche nie alle zusammen.
Jedoch wäre eine Patchbay mit 16 Kanälen so das was ich Suche.
Grade bei Pad, Lead, Drone Sounds ect. würde ich persönlich rein vom klang Panorama im 2 Kanal Stereo bereich arbeiten.
Würde halt meine Synths ebenfalls mit im Setup einbinden.
Den Sound der Synzhs zb. direkt auf den Mixer legen und ebenfalls Midi Spuren der Synths ebenfalls auf den Mixer. oder halt auf die Patchbay die auf dem Mixer geht
Welche DAW haste?
Hey Danke,
ich nutze Ableton Live und eine APC 40 für MIDI.
Leider funzt Ableton bei fast all meinen Geräten nicht als Midi Master, deshalb DAW Slave.
EQ was basteln. Meinst du Spuren mit EQ Einstellungen vorbereiten für einzelne Instrumente und dann in Ableton zuweisen.
Du könntest auf dem APC Kanäle wechseln, aber das ist bei mehr als 8 Kanälem umständlich.
Wenn ich das richtig verstanden hab willst du zwischen Bassdrum 1 und 2 wechseln, Snare 1 und 2 usw.
Das würd ich so machen:
Strg und k drücken um in die Tastaturbelegung zu kommen, Kanaleinschalter von Bassdrum 1 und 2 mit dem gleichen Buchstaben belegen. Wieder Strg k um aus dem Belegungsmode wieder raus zu kommen. Eine Bassdrum ausschalten. Wenn du jetzt den Buchstaben auf der Tastatur drückst wird eine Bassdrum abgeschaltet und die andere an.
Ach ja, noch ne Möglichkeit:
Du kannst den APC umkonfigurieren, falls du live keinen Solo- oder Rec-arm-Schalter brauchst.
Rechts oben MIDI klicken (alles wird blau)
An/aus-Schalter Bassdrum 1 klicken, dann Rec-arm Kanal 1 am APC
An/aus-Schalter Bassdrum 2 klicken, dann Rec-arm Kanal 1 am APC
wieder rechts oben MIDI klicken (alles wird unblau)
Bassdrum 1 ausschalten
Jetzt kannst du mit Rec-arm auf Kanal 1 die Bassdums wechseln.
Entsprechend Snare mit Rec-arm von Kanal 2, HiHat Rec-arm 3 usw
Hmm. Ne das muss auch irgendwie anders gehen.
Das sind Drumcomputer die nicht von Ableton per Midi gesteurt sind. Standalone. Den Audio Signalweg will ich wechseln. Nicht per Midi Contoller das mache ich Ja mit den Synths so.
Ach so, die Drummies laufen gar nicht über Ableton?
Schade, dann geht´s nicht.
Testberichte Test: Roland TR-8S
34K
kaikes
K
Can
49K
oove
oove
R
17K
twinnpeaks
twinnpeaks
7K
TheSarge
TheSarge
