ADAT bei Digi 003 kracht
  • Ersteller multyplayer
multyplayer
multyplayer
ich habe neuerdings ein 003 von digidesign. Daran würde ich gerne über adat meinen 2 Kanal Digitalwandler anschließen. Allerdings kommen da auf den Adatkanälen 1 und 2 nur Stör- und Krachgeräusche rein. Kann es da Einsträuungen von Störquellen geben oder an was kann es liegen?
Habe es sowohl an Mac (ProTools 7) und PC (Pro Tools 10) probiert, immer die gleichen Störgeräusche... Toslink Kabel habe ich auch schon getauscht.
Wenn ich ein anderen Wandler über SPDIF anschließe funktioniert es einwandfrei.
Hoffe, dass da nicht der ADAT-Eingang beim 003 kaputt ist... Was für Dinge kann ich noch ausprobieren/testen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße,
multy
Hast du auch einen Wordclock-Master definiert und den Wordclock out des Masters an den Wordclock in des Slave angeschlossen?
Ohne Sync wird das nicht funktionieren...
Das habe ich noch nicht getan. Vielleicht ist das schon die Lösung... Ich hatte das vorher bei meinem Digi 002 allerdings auch nicht gemacht. Und wenn ich über Spdif gehe auch nicht. Werde mir aber mal ein Kabel besorgen und es ausprobieren. Danke für den Tipp.
Ist es nicht so, dass bei SPDIF die Synchronisation üer SPDIF läuft und deshalb separate Sync nicht nötig ist? Ich meine, das mal gelesen zu haben
Ist bei ADAT auch so, allerdings bei beiden Formaten immer nur in eine Richtung (die in die das Audiosignal auch geht), das heißt das gerät aus dem das Audiosignal kommt muss dann Master sein, wenn es kein Wordclocksignal bekommt.
Also habe jetzt mal Wordclock angeschlossen und den Digitalwandler als Master definiert.
Also UA 2192 (Master, internal Clock) ADAT out --> ADAT In Digi 003 (Slave, Clock external).
Immer noch die gleichen Knackgeräusche in unregelmäßigem Abstand. Wenn ich über Spdif gehe funktioniert alles einwandfrei. Ich brauche aber eigentlich noch die zusätzlichen ADAT Kanäle.
Was kann ich noch ausprobieren? Kann es sein, dass die Toslink Kabel unterwegs irgendwelche Störgeräusche einsammeln?
Gruß, multy
Bist Du sicher, dass Dein Wandler einen Adat-Anschluss (das wären ja 8 Kanäle) hat und nicht etwa eine Toslinkbuchse mit Optical SPDIF?
Evtl. kann man am Interface auf Optical SPDIF umschalten.
Clemens
So wie es aussieht, ist der Optical I/O ADAT und der Draht-I/O SPDIF
Dazu müsstest du irgendwie in den Lichtleiter reinleuchten. Aber mit Taschenlampe oder so geht da nix
Wie ist das bei sowas mit der Einstellung von Bittiefe und Samplerate etc? Geht das automatisch?
Also der Ausgang bei dem UA 2192 ist ein ADAT. Bittiefe und Samplerate sind genau so eingestellt wie in ProTools (24bit, 44,1). Wenn ich von dem Wandler über spdif gehe - funktioniert es auch einwandfrei.
Habe aber jetzt wohl leider rausgefunden, dass es tatsächlich am ADAT In beim 003 liegt. Hab das Signal mal leise auf den Kopfhörer gemacht und dann mit dem Kabel am Eingang rumgewackelt (hätte ich auch früher drauf kommen können). Je nach Position kracht es mehr oder wenig und reagiert eindeutig. Wie ein krasser ständiger Wackelkontakt. Kann man so einen Eingang irgendwie irgendwo kostengünstig reparieren?
Danke auf jeden Fall schonmal für eure Bemühungen. Wenigstens habe ich die Sache mit Wordclock jetzt mal so richtig ausgecheckt und kenne die Geräte besser...
Gruß, multy
Wichtig beim UA 2192:
Clock auf Adat.
Adat-verbindung vom Digi Adat Out zum UA 2192 Adat In auch herstellen.
Samplerate egal - das macht die Clock
"Green Locked" LED muss leuchten - rate mal in welcher Farbe ;)
Analog Outputs bzw. Digital Inputs müsste (erstmal egal sein) - sicherheitshalber Digital In auf Adat.
Ist das alles so?
Clemens
Danke für den Hinweis.
Ja, das habe ich auch so ausprobiert. Müsste aber trotzdem auch funktionieren, wenn man die Clock auf Internal stellt - so ist es auch bei einer Verkabelung im Manual. Aber wie gesagt liegt es leider an dem ADAT In beim 003. Das hat einen krassen Wackler...
Wenn man dann auch das Digi auf external stellt, ja.
Ich höre zum ersten mal von einem Wackler an einer optischen Verbindung. Hast Du evtl. billige Toslink-Kabel, die in der Buchse keine Führung finden?
Aber das überschreitet jetzt meinen Erfahrungsbereich ...
Clemens
Möglicherweise hat die Buchse schlicht auf der Platine nen Wackler. Irgendwann machen die ja aus Licht wieder normalen Strom.
Die Toslink Kabel sind keine Billigware - habe da aber auch mal getauscht. Wie gesagt am 002 funktioniert es einwandfrei. Vielleicht ist es auch kein Wackler, aber auf jeden Fall gibt es neben dem Audiosignal eine Menge knacken und Rauschen, was besser wird je dachdem wie der Stecker in der Buchse steckt. Also es fühlt sich wie ein Wackler bei was analogem an...
Wenn ich Zeit hab, schraub ich das Ding mal auf... Danke für die vielen Tipps und Hinweise.
Bei Digitalen gibts auch Wackler. Und - die funktionieren auch mit Strom. Und - sie fühlen sich genauso an.....
Wäre ja noch schöner, wenns jetzt analoge Wackler und digitale Wackler gäbe....
