Serious Errors & Bluescreens
Trebel
Trebel
Hallo
Mein Prozessor läuft mit 2 Kernen fast auf Höchtleistung und beruhigt sich nicht
Warum ?
Ich hab nichts offen und der Taskmanager zeigt mir keine Prozesse an,
die Leistung verbrauchen.
Im Recourcenmanager seh ich nur das was im Netzwerk abgeht.
Aber warum ?
Bzw. wie kann ich das abstellen ?
Hoffe jemand weiss Rat :/
Hast du die CPU Last überhaupt als Spalte ausgewählt? Ich seh da nur so ne einstellige Zahl, ist das das? Jedenfalls musste natürlich absteigend nach CPU Last sortieren um oben die Übeltäter sehen zu können.
Die vielen svchost sind normal, hab ich auch und bin nicht im Rechnerverbund.
Jo Matrix, nach unten hin sind keine Werte mehr.
Also der mit 8 ist der höchste.
Hab das Problem ja immer wieder mal.
Auch schon bevor ich vor 2 Wochen mein System neu aufgesetzt hab.
Da hilft immer nur ein Neustart, den ich auch grad gemacht hab.
Und jetzt läuft er erstmal wieder ruhig.
Meine Vermutung ist das es an Windows Update liegt.
Das mit svchost ist auch gut zu wissen, ok.
Unter "Prozesse" gibt's doch irgendwo einen Haken für "alles anzeigen" oder so ähnlich (sieht bei Win8 schon wieder anders aus).
Klick den mal an, dann solltest du auch sehen können, welcher Prozess hier am futtern ist.
@Sarge: svchost ist eine Art Universalprozess, der für unterschiedlichste Services verwendet wird. Viele davon zu haben ist überhaupt kein Problem, hängt von deiner Rechnerkonfiguration und von deiner installierten Software ab.
Ok, es trat jetzt noch einmal auf, nachdem ich auf Windows Updates überprüft hab.
Bzw. kurz danach.
Problem ist halt, der Taskmanager zeigt nicht an was die Prozessorlast verursacht.
Und auch im Ressourcenmanager sieht die Analyse sehr mager aus.
Wie im Bild oben., kaum was zu sehen.
Da bleibt mir nur ein Neustart machen...
Ich würd ja diesen Dienst, oder was das ist, abschalten, damit es mich nicht mal
mitten im Projekt nervt.
Dazu müsst ich aber wissen was das ist.
Jemand nochn Tipp ?
Ich würde auch mal den Register "Datenträger E/A" beobachten. Dort kann man schon mal erkennen welche Datei gerade gelesen oder geschrieben wird.
Ruhig mal ein paar Minuten warten. Wenn, wie bei Dir, der Virenscanner ganz oben steht, könnte sich seine Aktivität auch schnell erhöhen.
Gruß freuby
Geh mal im Taskmanager auf den Reiter Prozesse, mach den Haken bei "Prozesse aller Usern" und sortiere nach CPU. Mach ein Bild und poste es mal.
Thorsten
Deine Frage ist nicht immer einfach zu beantworten, weil es eine vielzahl von Möglichkeiten gibt, warum es CPU Last gibt und es ist manchmal schon fast ein wenig Detektivarbeit, das herauszufinden.
Bei den Prozessen, auch wenn Du die Prozesse aller user anzeigst, wirst Du nur die normalen Programme sehen, aber nicht die Last, die durch Treiber verursacht wird.
Im Tab Leistung kannst Du noch die Kernelzeiten anzeigen lassen.
LatencyMon kann Dir beispielsweise noch ein paar Detailinformationen darüber liefern.
Ansonsten gibt es bei Microsoft noch ein paar spezielle tools, die das Thema Performance noch ein bisschen detaillierter beleuchten.
Schau mal bei Microsoft unter "Windows Internals" nach
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/default
Da gibt es tools wie zB procmon (Process Monitor) und andere.
Falls es mit Netzwerk zu tun haben sollte könnte Dir noch von Microsoft der "Network Monitor" dienlich sein. Im Gegensatz zu Sniffern wie Wireshark zeigt er an, von welchem Programm Netzwerk Verkehr ausgeht, das ist in bestimmten Fällen auch ganz praktisch.
http://www.tecchannel.de/produkte/tools/netzwerk/microsoft-network-monitor/
Manchmal kann auch ein schlechter Treiber einfach unnötig Last produzieren.
Falls Du den Virenscanner etc im Verdacht hast, dann könntest Du probieren, diesen auch mal eine Zeitlang zu deaktivieren.
Du kannst auch mit "msconfig" mal nachschauen, welche Programme beim Windows start immer mitgestartet werden, die ganzen Update Programme, die einfach loslaufen und Last produzieren, obwohl man das beim Recorden gerade nicht möchte.
Diese ganzen Java und weissnichtwas Updater habe ich bei mir alle deaktiviert. Das mache ich lieber so gesteuert, wenn ich einen Bedarf sehe.
Was auch potentielle Fehlerquellen sind, ist beim Installieren "freier Software", dass oftmals einfach irgendwelche Komponenten aus Werbezwecken einfach mitinstalliert werden.
Deshalb beim Installieren immer die "erweiterten" Installationsmöglichkeiten anklicken und dann genau auswählen, was man möchte und was nicht. Auf jeden Fall einen grossen Bogen machen um all diese "Ask Bars" oder "Windows Optimierer" dieser Welt.
Dann muss Dir auch klar sein, dass auch Microsoft über Dienste hin und wieder mal ein paar Service Routinen startet über die "Dienste". Ein paar davon kann man abschalten, ein paar nicht. Das hatte mal der Timo in seinem Guide gut beschrieben. Aber er hat ihn leider zurückgezogen. Damit kann man auch unerwartetes Starten von Dingen abstellen.
Dann gibt es last but not least auch noch Services, die hin und wieder mal die Festplatte defragmentieren, auch als Dienst gestartet oder vielleicht auch der Indexdienst, der aber auch mal fertiggearbeitet haben sollte ... Da gibt es eine Menge Dinge, an denen man schrauben kann.
Oha, diese vielen Infos.
Also es ist so, meine Focusrite Soundkarte hatte immer Ausfälle und ist nun zur Reperatur.
Jetzt hab ich mit der MAudio Karte auch solche Unterbrechungen und muss
nach alternativer Fehlerquelle suchen.
@ TGUD Hier ein Bild
Wie gesagt, bin von HDD auf SSD, arbeite auch mal ohne Virenprogramm in der DAW,
Alles frisch installliert, neueste Updates, Hyperthreat von CPU ist an.
Ist das normal, dass im Netzwerk (Ressourcenmanager) Traffic ist, wenn WLAN aus
und Netzwerkkabel ab ist ? (Notebook)
Dachte dann ist alles gekappt.
(Weiss das Passwort vom Router nicht mehr)
DAs Bild sollte aber von dem Moment sein, wo die LAst auftritt :). Und du solltest es nach CPU absteigend sortieren (einfach auf CPU klicken).
oh sorry
na die Last dritt allter 10 Minuten vielleicht mal auf und bringt die CPU für eine Sekunde ins stottern.
Auf allen Playern. Egal ob aufm Rechner, DAW, oder Browser.
Nur die "billige" Maudio Karte scheint es besser zu vertragen und verwurstet den Sound nur mal kurz ^^
Jedenfalls ist es schwer den Moment zu erwischen.
Hab Flash noch so bissl im Verdacht, wär das möglich ?
Du hast ja einen Kaspersky Virenscanner laufen, hast du den mal deaktiviert? Die Prozesse laufen im Task Manager munter mit und könnten bei einem zwischenzeitlichen Echtzeitscan durchaus für eine Störung sorgen.
oh sorry
Auf jeden Fall müllt Chrome deinen Hauptspeicher ganz schön dicht. Da würde ich mal ansetzen und händisch alle Instanzen manuell beenden, bis nichts mehr läuft.
Ich hatte früher mal ähnliche Probleme, allerdings mit Firefox. Bedingt durch irgendwelche Umstände liefen da immer etliche Tasks, die sich nachteilig auf die Audio/Video Performance ausgewirkt haben.
Beim produzieren schalte ich Kaspersky aus und trenne LAN.
Die Analyse der Logfile von Ableton hatte ergeben, dass die Soundkarte dran Schuld ist.
Nun habe ich die Focusrite Karte erneut zu T geschickt wegen Reperatur.
Problem ist, das die Probleme weiterhin bestehen und alles bis zu Bluescreens seit
gestern, viel schlimmer geworden ist.
Abstürze auch ohne Ableton.... freezes im Browser & Co....
Suche dringend Ursache.
Mal schauen was Abeton jetzt antwortet.
6K
YogiX
Y
83K
alex-reed
alex-reed
