@tchibo: ich habe endlich meine Probleme mit Knacksern gelöst.
Endlich kann ich meine Focusrite Liquid Saffire 56 mit Mixcontrol 3.0 und dem Windows 7 native Firewire Treiber knackserfrei betreiben !!!!
Und das mit einer ASIO Buffersize von 32 !!! Unter Cubase habe ich dann bei 44..1 kHz:
- Eingangs-Latenz: 1,224 ms
- Ausgangs-Latenz: 2,993 ms
Wichtig ist hier unter MixControl die Firewire driver latency mindestens auf Medium zu stellen ... Aber auch wenn man "very large" wählt, dann kann man immer noch 32 ASIO Buffer einstellen.
Essentiell wichtig war bei meinem MSI P55GD65 mainboard folgendes im BIOS zu disablen:
- EIST
- Turbo Boost
- C1E
- C-State
Jetzt habe ich auch endlich eine stabile CPU clock, die auf 2.8 GHz stehenbleibt und nicht zwischen 1.2 und 2.8 GHz wechselt (zu sehen mit einer sidebar app,
http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/intel-core-series-sidebar-gadget)
Vor allem das Deaktivieren von "C-State" hat beim Nachmessen mit LatencyMon bis zu 100 us gebracht bei kernel timer latency und anderen Werten.
Vorher hatte ich eine kernel timer latency von 190us .. und nun Werte zwischen 15 und 99 ms !!!
Inzwischen läuft latencymon fast 2:30 durch, bis er meckert, dass mein PC nicht Audiio streamen könnte, vorher waren es vielleicht 30 sec. Wenn ich eine Neuinstallation ohne chipset und ATI Grafiktreiber mache, dann schafft der PC sogar fast 5 Minuten.
Um das herauszufinden habe ich auf ner separaten Harddisk Win7 SP1 64-bit separat installiert.
Interessant war, dass sowohl die Installation der Chipset Driver, als auf die Installation der AMD Catalyst driver leichte Verschlechterungen bei diesem Wert lieferten.
Weitere Optimierungen neben Deinen Änderungen sind: Core parking disablen, Energieprofil Höchstleistung, alle Meldungen des Wartungscenters deaktivieren (das hat was gebracht), Pagefile auf 0 Byte.
Im folgenden werde ich noch untersuchen, ob es was bringt ohne BIOS RAID zu installieren, um im BIOS AHCI einstellen zu können. Ferner werde ich versuchen ohne chipset driver auszukommen, Win7 SP1 bringst schon eine Menge von Hause aus mit ....
Und an alle, die RMEs Treiberstabilität so rühmen... Die haben, was sowas anbelangt, genauso schlechte Karten. Ich hab mal im Forum geschaut, da gibt es auch verzweifelte User. Es ist halt die Vielfalt der PC HW und BIOS Einstellungsmöglichkeiten, die allen Probleme bereiten.
