Einsatz und Größe einer SSD Festplatte
T
therap
momantan hab ich auf meinem Musik PC nur eine interne Festplatte mit 500GB Festplattenspeicher. Ich würde mir gerne eine schnelle SSD Platte holen.
Wie groß sollte diese sein und was solte da alles drauf sein ? Sollten da alles Plugins drauf sein (geht das überhaupt ? sollten doch unter Cubase abgelegt sein, oder ?) oder nur das aktuelle Projekt zum schnelleren Zugriff ? Oder oder oder ..
Hab Windows 7 mit 500GB Festpaltte die partitioniert ist für das System und Datenablage. DIe Plug ins liegen auf dem System unter Cubase und die Projekt mit allen Daten auder Datenablage.
Nutze Cubase 8 pro ...
Also wofür lohnt sich ne SSD und was sollte auf dieser Platte drauf sein um den Workflow schneller und effektiver zu machen ?
Gruss
Plugins und Samples lassen sich meist schlecht vom System trennen. Eine SSD sollte zudem nicht zu knapp bemessen sein. Wie viel GB hast Du denn aktuell incl. aller notwendigen Programme, Plugins usw. auf der Systempartition belegt ? Sind es bspw. 120 GB, würde ich eine 250er SSD empfehlen. Geht es eher auf 160 GB oder mehr zu, wäre ich gedanklich schon bei einer 500er.
Da der schnelle Zugriff und die hohen Transferraten vor Allem die Ladezeiten massiv verkürzen, würde ich System, Programme, sowie Plugins und Sample-Libraries nach Möglichkeit auf SSDs packen. Für Projektdateien und die Audiospuren selbst reicht im Normalfall eine Festplatte. Falls diese groß genug ist, kann man evtl. auch gleich noch das aktuelle Systembackup darauf ablegen…
WIeviel es sind weis sich nicht genau aber 100GB könnten es schon sein.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest Du , was ich jetzt auf der Systempartition habe auf ne entsprechend große bzw für die Zukunft größere SSD packen und das was ich als Projektdaten habe auf der Partition Datenablage lassen ?!?!?
Ist das ein großer Aufwand die SSD Als neue Systems bzw. C: Laufwerk zu konfigurieren ?? Muss da Windows auch drauf ?? Oder mus sich gar alle Programme die jetzt auf C laufen neu auf die SSD installieren ???
Gruss
Wenn du ein neues c: haben willst, musst alles neu aufsetzen, bzw. gibt es bei den meisten Herstellern von SSD´s ein Backup Programm, womit du deine alte HDD auf die neue SSD spieglen kannst.
Mach es gleich richtig und nimm 512GB, die Daten werden in Zukunft nicht kleiner ( früher hat man Backups mit Disketten gemacht
) und du brauchst dir in der Richtung keine Gedanken mehr machen. So lassen sich auch mal große Libraries installieren.
Genau so.
Windows muss da natürlich drauf. Wie auch sonst? ;-)
*Ich* würde Windows und sämtliche Software neu installieren, dann ist alles frisch.
Mit etwas Erfahrung und IT-Wissen kannst Du Deine bisherige Platte auch auf die SSD klonen. Aber dazu gehört halt Wissen und Erfahrung. Wenn Du das nicht hast, wären wir wieder bei einer Neuinstallation.
Wie meinstn das?
Ich finde, das kann man sehr gut trennen.
Habe alle meine Musik-Programme inkl. Plugins und Samples auf einer extra SSD.
Das System selbst liegt bei mir auf einer 120GB SSD.
Der ganze Musik-Kram auf einer 256GB SSD.
Wie meinstn das?
Ist ja schon eine Weile her, daß ich die DAW auf Windows am Laufen hatte, aber mit den betreffenden Default-Ordnern für z.B. Plugins/DLLs war das damals zumindest etwas tricky. Ich hatte die Musikprogramme aber auch auf dem Systemdrive, allein schon, weil die ihre DLLs ja auch ins Systemverzeichnis werfen und ich beim OS-Backup auch gleich die Programme mitnehmen wollte.
Das wäre die m.E. beste Lösung, dann ist alles frisch und sauber installiert. Bei 100 GB sollte sich vorerst eine 250er SSD ausgehen, die Crucial MX Reihe ist recht gut und günstig (ca. 90 Euro). Und wie Du richtig vermutest hast, würde ich die bisherige Platte dann einfach für die Projekt- und Audiodateien als zweites Laufwerk nutzen.
Hmmm ... also die meisten meiner Plugins sind mehr oder minder portable.
Z.T. müssen die bei einem neuen System noch mal neu aktiviert werden, aber meist nicht neu installiert.
Gibt natürlich einige unschöne Ausnahmen.
Ich find's so einfacher.
Wenn ich dann nen neues System aufsetze, kann ich ganz bequem C:\ formatieren und muss am Ende eben nur ein paar Programme/Plugins auf D:\ neu installieren/reaktivieren.
Wenn ich die in die Standard-Verzeichnisse auf C:\ installiert hätte, wäre das ein riesen Kuddelmuddel.
Wie meinstn das?
das hiesse ich könnte Windows da lassen wo es ist und bräüchte nur meine Progrmame die die schnelle SSD brauchen neu installieren oder rüberklonen ??? Das wäre für mich am einfachsten, zumal ich dann nur Cubase mit dem ganzen Anhang Plug ins, Samples etc.pp auf die SSD schmeissen würde. Die wenigen anderen Programme die ich habe könnten dann da beliben wo sie jetzt sind ?!?!
Externe SSD ist aber ausgeschlossen, oder ? das Würde mit ner USB 2.0 Verbindung uneffektiv ?!?!
Externe SSD ist total banane.
Ich weiß nicht, was du mit "rüberklonen" meinst.
Viele Plugins/Programme werden gewiss noch laufen, wenn du deren Ordner woanders hin kopierst. Andere wiederum nicht.
Wie's mit Cubase aussieht, weiß ich nicht.
Allerdings ist es auch sinnvoll, auch das System auf eine SSD zu installieren (im Optimalfall eine eigene).
Wenn ich mir die Preise momentan so angucke für SSD dann würde ich heute gleich 1 TB verbauen,..keine Nachteile beim Preis/Gbyte und die Grösse braucht man schon, wenn man mit Libs arbeitet denke ich. wenns der Geldbeutel zulässt. Partitionieren (300GB System/ 700GB Daten) und fertig. DIe alte 500er HDD dann fürs Backup der Systempartition.
Bzgl Klonen vs Neuinstallieren ist beim Klonen darauf zu achten dass das richtige Alignment bei SSDs
eingehalten wird (das wird beim Klonen von der HDD nämlich mitübernommen)....kann man aber auch nachträglich reparieren...Windows 7 stellt es bei der Neuinstallation dagegen von vornherein schon richtig ein. Vielleicht ist heutige Kloningsoftware auch schon in der Lage das von selbst zu machen...bin da aktuell nicht auf dem Laufenden. Auf jedenfall ist drauf zu achten..sonst Performanceverlust.
http://www.com-magazin.de/praxis/ssd/5-wichtige-tools-fuer-ssd-platten-7362.html
ok, ich merk schon. Am Besten ist alles auf ne GROßE SSD Platte zu spielen um auch gewappnet für die Zukunft zu sein.
Dann werd ich das komplett umsetzen wenn meine Ressourcen wirklich komplett in die Knie gehen und ich austauschen muss. Wer weiss was dann mit Windows 7 und den SSD Platten ist. Evtl ist dann Windows 10 schon aktuell.
Noch funzt mein System ....
Vielen Dank für die Hilfe Jetzt weiss ich worauf es ankommt !!! Super
Hab Gerade gesehen das es SSHD PLatten gibt ...
Da steht "Leistung wie SSD Platten, Kapazität wie HDDs PLatten !!!
Wäre das auch was ??? oder sind die nur für laptops ?!?!?
Gruss
Das ist schlichtweg gelogen. Im alllergünstigsten Fall und wenn alle Voraussetzungen stimmen KANN die SSHD mal kurzfristig SSD-GEschwindigkeit erreichen....aber auch nur solange nur auf den Flashspeicher zugeriffen wird und nix von der mechanischen Platte da reingeladen werden muss....denn in dem Moment wo Daten nicht schon im FLashspeicher vorliegen ist der Vorteil auch schon futsch...da wird natürlich durch geschicktes Caching in vorausdenkende Algorithmen abgemildert aber wirkliche SSD-Geschwindigkeit bleibt ein Traum.
Alles Werbegebrabbel....Praxis vs optimierte Showbenchmarks. Da kann man besser eine echte SSD mit einer HDD kombinieren.
Aber im Notebook ist das natürlich ne Alternative, wenn man nur eine Platte verbauen kann. Denn schneller als ne HDD isses natürlich tatsächlich.
Hier mal nur das Fazit eines Vergleichs:
Wobei ein Sytemstart der SSHD sogar noch entgegen kommt und die SSD ein nicht mehr wirklich taufrisches Exemplar ist ;)
