an die Profis hier, welcher PC soll es werden ?
  • Ersteller User70408
Ich hätte da ja eine ganz andere Philosophie - mobil, stromsparend, maximale Leistung per Watt.
Die stationären Rechner sind seit der Einführung der i5 / i7 Prozessoren so potent geworden, dass man auch im dreistelligen Bereich sehr gute Systeme bekommt. Nach oben raus wirds dann in Sachen Preis / Leistung bzw. Leistung per Watt oft eher unverhältnismäßig.
Lappi steht eh bei mir rum verwende ich aber nicht für die Musik
Ist ein Lenovo mit Core i5 vPro mit Touchscreen.
Verwende ich aber nur für den Job.
Und in Sachen Homerecording ist Mobilität für mich kein Thema.
Kann aber verstehen, dass es wenn es Thema ist, die Lappilösung natürlich Sinn macht.
Das versuche ich ja auch die ganze Zeit zu vermitteln...aber ok.
Noch was zur Wattanzahl: mein Rechner (1150er Board mit I5 und 16 GB Ram) ist voll mit Steckkarten(GraKa, 2xUAD PCI, 1x Firewire PCIe), 1xSSD, 2x HDD, DVD-Brenner usw, und bei größeren Projekten zeigt mir das Strommessgerät(Wattmeter) einen realen Verbrauch so um die 150-170 Watt an. Im Leerlauf(obwohl ich die ganzen Stromsparfunktionen daktiviert hab) zieht der Rechner weniger als 100 Watt. Das wird bei dir nicht großartig anders ausschaun, deshalb ist ein 580 Watt NT aus meiner Sicht genauso oversized wie so manch andere Komponenten.
Vor 10 Jahren hätte man noch zum besten vom besten geraten, weil die Entwicklung noch nicht auf dem heutigen Level stand. Nur heute seh ich keinen Grund mehr, um das teuerste zu kaufen. Ein solides 1150er Board mit einem I7 und 16 RAM...mehr brauchts real ned, und das bekommt man wie schon gesagt im dreistelligen Bereich.
Du hast doch schon einen "Lenovo mit Core i5 vPro", mach da mal einen Test drauf, und installier dir alles was du an Software hast zum Musikmachen. Bis auf höhere Latenzen wegen der Onboardsoundkarte wirst du staunen was da geht.
Bzgl. Netzteil Dimensionierung finde ich dieses Tool ganz hilfreich:
http://www.bequiet.com/de/psucalculator
EDIT: Interessant, mal so über den Daumen durchgeklickt und der Rechner kommt auf max. 540 Watt...
Ich hätte jetzt auch nicht mehr als 300 Watt gerechnet, oder will da der Hersteller etwas manipulieren? ;)
Mein Rechner mit Xeon 1231v3, 2x 8GB, 1xSSD, 1xHDD (SATA), alte passive Radeon 4650, 3 Lüfter, kommt auf max 198 Watt :)
@Qman
Ob die CPU jetzt 350 oder 550 kostet ist nicht das Thema
Nochmal 1.100-1.300 € für den ganzen PC ist ja nicht wirklich so viel Geld
Aber klar, war ja auch meine Ausgangsfrage, ob der 8 Kerner um 1.150 € Sinn macht,
Da bin ich bei dir, warum gleich 600-700 € mehr für eine CPU ausgeben wenn's nix bringt.
Alles eine Frage der Relationen ...
Und bezüglich Netzteil >>> wie schon geschrieben der Mann der plant, zusammenstellt und liefert ist ein Profi, kein Hobbyschrauber der sich sein Wissen selber angeeignet hat, sondern das gelernt hat und als Beruf ausübt >>> da hab ich schon vertrauen in ihn ;-)
Und nochmal wegen dem Lonovo >>> ich mag keine Lappis, drum verwend ich das Ding auch nur im Business, da brauch ich so ein mobiles Teil
Netzteil ist wenn man nicht zockt auf jeden Fall überdimensioniert. Das ist aber bei guten NTs nicht schlimm. Kommt immer darauf an, wie effizient die bei geringen Lasten noch sind.
Wenn man eh schon 120€ für ein NT ausgibt, warum dann nicht gleich von SeaSonic?
Die haben komplett passive:
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=363_passiv+(l%FCfterlos)%7E818_Sea+Sonic%7E1119_5#xf_top
400W, 460W und 520W
Oder ein semi-passives:
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-660w-atx-2-3-ss-660xp2-a870531.html
BeQuiet verbaut zwar leise Lüfter, aber auch die können irgendwann laut werden, wenn sie sich abnutzen oder verdrecken.
Daher würde ich bei NTs (wo man nun nicht ohne weiteres den Lüfter wechseln kann/will) mittlerweile nur noch semi-passiv oder passiv nehmen.
Also als wertiges 19" Rackgehäuse kann ich dieses hier empfehlen, ich stehe auf die Lian Li, ich habe das auch und ich finde die ein bissel hübscher als die Servergehäuse.
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-c32/
Als CPU Downblower habe ich den Noctua NHC14 drin, der ist nochmal n bissel potenter als der Noctua NHC-12P SE14. kostet n bissel mehr, aber Geld scheint ja nicht so die Rolle zu spielen.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=37&lng=de
Hoffe der Keller ist Kühl, denn mit den ganzen Komponenten wird das da ziemlich warm in der Kiste, der Airflow ist bei den 19" Gehäusen nicht so pralle. Ich habe auch schon Angst vor dem Sommer, ich habe zwar nur den 4770S drinne der sowiso n bissel kühler ist, keine Grafikkarte (Grafik übernimmt der i7 bei mir), aber unter Last geht das bei mir schon mit niedrig getakteten CPULüfter gerade mal so, und die CPU soll ja nicht durchschmurscheln bzw. throtteln und zu hoch sollten die Lüfter ja auch nicht drehen.
Beim Netzteil würde ich nochmal über Corsair oder Seasonic nachdenken.
