an die Profis hier, welcher PC soll es werden ?
  • Ersteller User70408
So, die Variante 3 steht mal soweit, hat der Sohnemann gestern vorgeschlagen.
Er hat sich auch alle Post's hier reingezogen und auch da und dort berücksichtigt.
Was meint ihr ?
Intel Core I7-5820K, 6x 3,3 GHz, 15MB Cache, Turbo 3,6 GHz ca. 450.-
ASUS X99-A So.2011-3, 8x DDR4, 8x Sata, 6x USB3.0/4xUSB2.0 269.-
Crucial ECC REG 8GB DDR4 RAM, 2133Mhz CL5, 1,2V 119,99 x2= 239,98
Chieftec UNC-410F schwarz, 4HE 19" Server Gehäuse, 21KG!! ca. 299.-
Be Quiet Straight Power E9-CM 580W, 80PLUS GOLD, Kabelman. Silent, 119,99
SanDisk Ultra II 240GB SSD, SDSSDHII-240G-G25 SATA III, 119,99
ASUS BC-12D2HT Blu-ray Lesen, CD/DVD Brennen, Intern, Retail 69,95
Sapphire Radeon HD 5450 2GB, 37,99
Noctua NHC-12P SE14, Heapipe Blow up CPU Kühler 12CM Silent Lüfter 59,95
SUMME: 1665,85
Liebe Grüße vom Don !
Falls du vorhast mal was mit nem virtuellen Orchesster zu machen könnt der RAM bissl knapp sein.
So, aber jetzt geh ich trommeln im 3/4-Takt.
Nö hab ich nicht vor, da kenn ich mich nicht aus, da müsste man ja mit so Samples und so:schulterzuck:
Aber Sohnemann hat gemeint es wär kein Problem auf 32 RAM aufzuspecken, er meint brauch ich aber jetzt nisch
Das mit dem trommeln im 3/4tel-Takt find ich cool ... weiß ja auch wofür :)
Meiner Meinung nach, will da jemand Papa's Konto überstrapazieren.
Das ginge auch DEUTLICH billiger. Immerhin stellt er dir einen Rechner auf der Höhe der Zeit auf die Beine. Wenn du das willst, dann leg los. Ich hab für meinen Vater einen Rechner zusammen gestellt, der nur einen Bruchteil davon gekostet hat. ~300 Euro. Gut, das war jetzt kein Musikrechner, und das meiste hatte er schon-also Gehäuse und so. Aber er ist jetzt auch für die nächsten 5-7 Jahre versorgt, zumal es sich um einen reinen Office-PC handelt.
In deinem Fall würde das halbe Budget auch reichen. Aber wie gesagt: das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn du das Geld hast, dann kauf das Set, aber schau das da noch mehr RAM drinnen sind. 8 GB sind für deine Anwendung ziemlich wenig, bzw grad noch ausreichend. 16 GB würd ich schon empfehlen.
Kommt aber auch drauf an, welches Betriebssystem du installierst, und welchen Sequenzer.
Wichtig: bei der Wahl der Grafikkarte aufpassen, damit er keine Version mit Hypermemory kauft. Es gibt von der HD 5450 nämlich recht viele Versionen.
SSD braucht nicht zwingend 240GB groß sein, und bitte eine Samsung oder Crucial nehmen, eventuell noch Kingston.
Wozu brauchst du ein 19" Server Gehäuse? Ein normales um 50-70 Euro langt vollkommen,.selbst wenn da mehrere Karten drin sind.
Nur als Beispiel: ich hab erst kürzlich in einem Projekt 4 Tracks produziert, wo eine Menge an Samples und virtuelle Instrumente und Effekte drin vorkame,, und der Rechner hat mich sozusagen ausgelacht. Da lag ich mit der Auslastung nichtmal bei 30%.
Also ich finde es (auch) zu oversized. Beispielsweise als wenn ich über die Straße gehen will, und dafür ein Flugzeug nehme.
Wie will er das denn wissen, wenn er keine Ahnung von Audiobearbeitung hat? Lass mich raten: ein Zockerjunge
Trommelpause...
Für das Geld gibt´s auch was G´scheits von Da-X, und du kannst sicher sein daß da nix hakelt.
edit:
Ich bin mal kurz durch den Konfigurator:
19"-Gehäuse schwarz 4HE
Intel Core i7 4790K 4x 4 GHz, Turbo 4,4 GHz, HT
16 GB, 4 x 4096 MB, DDR3
2 x SSD 250 GB 2,5"
Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit
1699 €
edit:
2 x SSD 250 GB 2,5"
1699 €
Da bin ich letztes Jahr echt ein wenig ins Straucheln gekommen...
Ich hatte zwar auch bei DA-X geschaut, mich aber dann letztlich dafür entschieden, meinen örtlichen dorf PC-Dealer zu unterstützen. Die Maschine in der geschilderten Klasse hatte mich dann 'nur' nen knappen 1000er gekostet. Allerdings ohne Wertlegung auf teure Grafikkarte, die brauche ich nicht.
Hüstel, es ist ein triolischer 3/4 Takt, naja, zumindest in der Urversion war das mal so ;)
Was meint ihr ?
Also ich mag mich ja irren, aber hier passt was nicht: der i7 unterstützt kein ECC Ram (das ist den Xeons vorbehalten). Also entweder Speicher tauschen, oder den Prozessor.
16 GB RAM reichen auch locker für Orchesterlibraries, kommt drauf an welche Orchesterlibrary man verwendet ;)
In meinem Rechner werkeln noch 12 GB, und ein Song mit Mtron Pro, String Machine, VB-3, Session Strings Pro, VSL Violin, Viola, Cello und Streicher aus der HAlion Symphony Orchestra läuft problemlos mit Luft nach oben.
Die 6 Kerner spielen im Gegensatz zu den 4 Kernern vor allem dann ihr Potenzial aus, wenn viel parallel gearbetet wird, sprich hat man viele laufende parallele Spuren mit Plugins, dann ist ein 6 kerner im Vorteil.
Hat man dagegen nur sehr wenige Spuren und viele serielle Plugs, dann ist der 4 Kerner mit höherer Taktzahl im Vorteil.
So wie ich den TE verstanden habe, ist ersteres der Fall und somit ist der 6 Kerner ne gute Wahl.
Was mich zuletzt etwas irritiert hatte, war eine Aussage eines Forummitglieds zur schwachen Mehrperformance des i7 5820K im Zusammenhang mit Cubase 8 Pro.
Steinberg konnte dies auch reproduzieren, allerdings m.W. bisher ohne Lösung.
Sofern Du Cubase 8Pro hast, würde ich dem Nachgehen, ich glaube es war Beatback oder Backbeat, je nachdem wo er gerade postet ;)
Den Einwurf mit dem ECC RAM würde ich unbedingt klären, zum Board passender RAM, da würde ich das dringend mit einem guten PC-Laden abklären.
Seh ich auch so.
299,- für das Chieftec ist stattlich. Habe 4HE-Gehäuse schon für unter 70,- EUR gesehen, so viel besser kann das Chieftec nicht sein. 21kg??? Wozu dann Rackgehäuse? Zum Transportieren???
Viel Freude dabei!
Die ganze Zusammenstellung paßt nicht. Board + CPU ist Highend. Der Rest komisches Gefrickel.
Eine Sapphire Radeon HD 5450 kann man sich in die Haare schmieren. Da tut's die interne Grafik allemal. 580W Gold-Netzteil?
Die SSD und der RAM sind dann aus dem Sparfuchs-Regal. SSD zu klein, zumindest 2 davon sollte man kaufen. 8 GB RAM ist auch wenig, für eine High-End CPU+Board irgendwie seltsam.
Ich frage mich warum es unbedingt ein 2011er Sockel sein muss.
Tut es ein normaler 1155er Prozessor nicht auch zum Musikmachen?
Ansonsten wäre mein Vorschlag sich mal hier umzuschauen um einen Eindruck einer sinnvollen Konfiguration zu bekommen.
http://www.tonymacx86.com/building-customac-buyers-guide-march-2015.html#CustoMac_Pro
Denke mal nicht dass du einen Hackintosh bauen willst, aber die Zusammenstellungen von CustoMacPro und CustoMacPro2011 sind so gewählt dass die Komponenten ganz gut zusammenpassen und auch wirklich ordentlich Leistung bieten...
Überflüssiges wie den WiFi-Adapter kann man natürlich weglassen ;-)
Ich möchte den Blick auf etwas anders lenken. Ich weiss jetzt nicht wie deine Keller Situation aussieht, aber:
Hast du einen extra computer raum?
Steht dieses Rack in das der Rechner soll in deinem Mix Raum?
Hast du schon mal ein 19" Computergehäuse gehört wenn der Rechner und die GraKa auf Vollast laufen?
Da fallen dir die Ohren ab.
In solch eine Rechner würde ich keine Festplatten stecken, nur Ssd. Weniger Wärme, weiniger Geräusch. Warum kein Silent Gehäuse?
Gruß Jan
Bei d-ax würde ich keinen Rechner kaufen, denn die verwenden keine server/workstation mainboards. Da würde ich eher bei denen hier vorbeischauen. Die erscheinen mir professioneller. http://www.deltacomputer.com/d20x-uln-gh.html
Selbstbau ist natürlich am preiswertesten und Du kannst dann am besten bestimmen, was Du möchtest. Aber es ist manchmal schwierig alles aus einer Hand zu bekommen, die Teile kommen zu unterschiedlichen Zeiten an und die 2 Wochen Rückgabefrist sind dann manchmal schon sehr eng. Bei mir kam die CPU am Tag darauf und es hat 3 Wochen gedauert bis alles da war und ca 4 Wochen bis die Teile mit Mängeln getauscht waren. In der Zeit hofft man, dass die anderen Teile in Ordnung sind. Natürlich hast Du Gewährleistung/Garantie, aber 14-tage Rückgabefrist ist halt einfacher für Dich als Kunde.
Wenn Du nicht vorhast zu übertakten und auf stabilität setzen möchtest, dann würde ich in Richtung Xeon CPU gehen. Sehr gute server und workstation mainboards gibt es von supermicro.
Da Du Videoschnitt machen möchtest würde ich auch Sockel 2011-3 gehen, 4-fache statt 2-fache memory Anbindung (mehr Durchsatz).
Bei der Grafikkarte könntest Du in Richtung GTX970 gehen, im 2D Betrieb sind die Lüfter bei den meisten Modellen schon aus. Über die CUDA Schnittstelle kann die GPU beim Rendern von Videos mitrechnen. Dabei ist eine GTX980 nicht schneller als eine GTX970.
Ich würde bei der CPU nicht mehr als €650 ausgeben. Ich finde die Xeon 1650v3 ist in vielen Belangen ein sehr guter Kompromiß zwischen der Anzahl der Kerne / Single Thread Performance und auch Preis.
Du kannst Dir gerne mal meine Rechnerzusammenstellung ansehen. Ich würde von Supermicro an Stelle des Server Boards das Workstation board nehmen, das gab es vergangenen Oktober leider noch nicht, sonst hätte ich mir das Workstation board geholt.
Jeder muß selber wissen, wieviel einem das Wert ist. Ich hatte vorher einen i7 860 und ein MSI Board, das war 4 Jahre alt und hat auch funktioniert. Der Rechner den ich habe liegt momentan im Bereich €3000 (vor allem bedingt durch den starken Dollar).
Ich plane aber auch anders, aber das wäre eine zu lange story. Ich habe vor den Rechner ca 6 Jahre zu betreiben. Ich denke so lange wird die Performance reichen. Grafikkarte könnte ich zwischendurch mal nach 4 Jahren upgraden...
Drück auf den Button in meiner Signature und dann kannst Du Dir die Komponenten mal anschauen.
Ansonsten würde ich Dir evtl. empfehlen, ggf. Recording Interface und Rechner auf einen sehr guten Stand zu bringen, als zu viel nur im Bereich Rechner zu investieren.
So ein RME UFX zB ist schon geil mit den Tools .... Alten Rechner verkaufen, ebenso das Presonus... Das wäre auch eine gute Alternative, die Du berücksichtigen könntest.
Dachte erst auch so ein Focusrite LS56 würde reichen, aber wenn Du dann einmal RME gekauft hast, dann möchtest Du nichts anderes mehr. Totalmix, Digicheck, Durec sind einfach nur gut.
Doch tut es...sehr gut sogar, auch für speicherintensive Anwendungen wie Videoschnitt.
Beim rendern gibt es sicher Unterschiede...mit diesem ultra-high-end Schlitten dauert es beispielsweise 13 Minuten, wo der 4kerner 15 Minuten braucht...ob das der hohe finanzielle Aufwand wert ist, kann nur der TE entscheiden. ICH würds nicht tun. Statt dessen würd ich lieber lieber Geld in die Hand nehmen für solides Audiointerface, guten Boxen und Grundbehandlung der Raumakustik. Da hat man deutlich mehr von. Und das sag ich aus Erfahrung, weil ich all das schon hinter mir habe.
Edit: hoffentlich hängt jetzt nich euer Haussegen schief, aber du wolltest die Meinungen haben...
Scheen Sonntag wünsch ich :)
Sodale heute hat Sohnemann Zeit, da konfrontiere ich ihn mit Euren tollen Inputs.
Danke schon mal dafür, taugt mir das so viele Leutchen hier beitragen :)
Ich glaub die Variante 4, die wir heute Nachmittag besprechen, wird dann schon die Endlösung sein ...
Werd ich dann noch mal posten !
Liebe Grüße vom Don :)
Na da bin ich ja mal gespannt ;)
So wird er ausschaun :)
> Gigabyte GA-X99-UD4, Sockel 2011-UD4, 8x DDR4, 10x Sata3, 229,00
> G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, 1,2V ca. 220.-
> CoolerMaster Silencio 550 PC-Gehäuse gedämmt. 84,99
SUMME: 1.391,86 >>> da gehen dann sicher noch ein paar Prozente weg, da ja der Sohnemann Chef in dem Laden ist ;-)
Letztendlich bleiben wir da unter meinem veranschlagten Budget, was natürlich freut :)
Ich hab mich nun doch gegen die Rackversion entschieden:
Pro Rack >>> da PC, Interface, sonstige Hardware in einem Kastel > weniger Kabelsalat
Contra Rack >>> lauter !!!
Das Contra war in dem Fall stärker als das Pro
Zur Grafikkarte:
Die Grafikkarte hat 2 GB dezidierten Speicher und greift nicht via Hypermemory auf den RAM zu. Die Grafikkarte ist passiv gekühlt und kostet nicht viel und unterstützt eine Hardware-Beschleunigung beim abspielen von Videos um die CPU zu entlasten, da ich ja mit meinen 2 Monitoren doch auch oft viele dinge parallel mache.
Speicher:
Kit bestehend aus 4x4 GB RAM um den Quadchannel der CPU auszunützen
@emu2009 > du hast recht, fast verschaut ;-)
Netzgerät:
Bewusst etwas überdimensioniert um für noch kommende Dinge gerüstet zu sein
Vielen Dank nochmal für die vielen Beiträge, da war sehr viel brauchbares dabei !
Viel Spaß mit dem Teil!
Da könnt man grad neidisch werden. ^^
Weißt du eigentlich, was da alles noch für Equipment eingesetzt werden soll, und vor allem: wieviel Leistung jeweils die Karten/Platten ziehn?
580 Watt ist für einen Nichtgamer-PC schon recht hoch angesetzt. Es wurde ja schon mehrmals klar und deutlich darauf hingewiesen, das man Netzteile angemessen kaufen soll. Bei dem Rechner und deinem Einsatz wird die Kiste mit geschätzten 20% rumdümpeln. Das ist auf Dauer eher weniger empfehlenswert-aber bitte. Mir solls egal sein. Jeder wie er glaubt.
In diesem Sinne: viel Spaß mit dem Rechner und "make more Music" :)
Dankeschön :)
Ich freu mich schon drauf, dass das neue Teil dann endlich nicht ständig "Leistungswarnmeldungen" anzeigen wird.
Und wie gesagt toll finde ich, das mein Budget damit deutlich unterschritten wurde.
Eigentlich habe ich ja mit rund 3.000 Euronen veranschlagt aber mich überzeugen lassen, dass sich die Neuanschaffung mit knapp einem Drittel der veranschlagten Kosten bewerkstelligen lässt, also ich bin zufrieden :)
Ich hätte da ja eine ganz andere Philosophie - mobil, stromsparend, maximale Leistung per Watt.
Die stationären Rechner sind seit der Einführung der i5 / i7 Prozessoren so potent geworden, dass man auch im dreistelligen Bereich sehr gute Systeme bekommt. Nach oben raus wirds dann in Sachen Preis / Leistung bzw. Leistung per Watt oft eher unverhältnismäßig.
