Gigabyte Motherbord bremst Windows Start
  • Ersteller Traumwandler
Traumwandler
Traumwandler
ist nicht direkt ein Problem, da es mich nicht behindert aber mich wundert es einfach, dass mein Mainboard so lange braucht, bis es die Start-Routine von Windows 8 aufruft.
W8 ist dann innerhalb von 15 Sekunden hochgefahren, aber das Mainboard braucht vom Zeitpunkt des Einschaltens bis zum Booten schon gute 20 Sekunden.
Ich habe auch probiert, das zu optimieren, aber ohne Erfolg.
Ich habe ein Gigybyte GA-Z77X-UD3H Mainboard.
Kann doch irgendwie nicht sein, dass der billige Consumer Laptop meines Bruders schneller bootet als meine Power-Workstation.
Irgendwelche Ideen?
Was habt ihr für Boot-Zeiten?
Der hat halt mehr Boot-Power.
Starte den PC, mach dir nen Kaffee und bis du zurück bist, läuft er.
Mal überprüfen welche internen Ports beim Start auf Laufwerke überprüft werden. SATA, IDE, RAID etc.
Bei meinem Gigabyte-Board gibt es da verschiedene Settings. Oft kann man Ports abschalten die man nicht braucht und so Startzeit einsparen.
na ich stell dir mal ne checkliste rein, prüfe mal folgendes, ob du es benötigst - und falls nicht - im bios deaktivieren kannst:
- booten über netzwerk (der rechner wartet dabei, ob sich im netzwerk ein server meldet, der ein bootimage bereit stellt)
- raid (die verscheidenen raidlösungen der hersteller klingeln unterschiedlich lang die angeschlossenen platten durch und schauen, ob ein raid konfiguriert ist - wenn sie eins finden, wollen sie es starten und das alles dauer seine zeit)
falls es sich um einen speziell für audiogeschichten angeschafften rechner handelt, empfehle ich, hardware, die nicht benötigt wird, zu deaktivieren und die einschlägigen energiespargeschichten bereits auf biosebene abzuschalten, des geht z. b. beim lpt-port (sofern vorhanden) los und endet beim internen soundchip noch lange nicht. insbesondere sicherheitslösungen (z. b. bei lenovo fingerscanner) machen manchmal ziemliche probleme.
erst wenn im bios alles getan ist, würde ich mich dem gerätemanager zuwenden um dort weiter zu machen. dann sind die dienste dran....
idr startet der rechner dann flotter, macht weniger probleme, verhält sich dpc-mäßig gutmütiger :)
@Traumwandler
Nun, das Booten beginnt mit dem Einschalten. Sofort danach wird das BIOS gestartet und der POST, was die initialen Bestandteile eines jeden Boots sind.
Du solltest also zuerst mal herausfinden, in welchem Bereich Deines Bootvorganges die Verzögerung eintritt.
Board-Logo abschalten, Schnellboot abschalten, und falls vorhanden, die Möglichkeit aktivieren, dass das Board beim Starten geschwätzig ist - sonst sieht man nicht, wo es klemmt
msconfig unten im startmenü eigeben, und alles abschalten, was im Systemstart mit hoch fährt.
Sollst mal sehen, wie der Start abgeht.
Das ging schon bei WinXp, und geht auch heute noch.
Lgcherry50
Oder gar nix mehr abgeht wenn man wichtige Dinge abdreht!
Im Ernst: Da sollte man nur rumfummeln wenn man weiß, was man tut. Speziell wenn es an die Dienste geht.
Hm.. muss mal kucken, aber seit Win8 ist es ja nicht mehr so, dass der erst mal die Boot Priority Liste abarbeitet. Weiß jetzt aber auch nicht so genau was Du meinst. Geräte, die ich nicht brauche (z.B. Firewall) habe ich abgeschaltet. Ich kuck aber mal ins Bios ob ich irgendwelche Ports finde, die ich nicht brauche. Erklärt aber denke ich trotzdem nicht die "lange" Wartezeit.
Ich spreche ausschließlich vom BIOS! Nicht von Windows. Denn die Zeit bevor Windows startet ist Dir ja zu lang.
Um Firewall etc. gehts da gar nicht.
Ich werde Deine Ratschläge beachten. Gerätemanager ist aber nach dem Problem. Da bootet Windows ja schon und das geht auch schnell genug. Ich verstehe blos nicht, warum das Mainboard so lange braucht bis überhaupt mal der Bildschirm angeht.
Nein, das habe ich ja auch gar nicht gemeint. Aber bei Win 8 gibt es keine Boot Priority Liste mehr, die sich ja im Bios befindet. Es gibt da einen Windows-Starter. Keine Ahnung, wie da jetzt genau heißt. Kann jetzt nicht kucken, muss jetzt erst mal was schaffen.
Für einen reinen Musikrechner muss da garnichts mit hochfahren, deswegen wird ja ne Ente daraus, weil jeder Mist sich da einnistet.
Und wenn es denn sein muss, kann man im Ausschlussverfahren die Dinge wieder anhaken, die denn unbedingt mit hochfahren sollen.
LG Cherry50
Dann halte mal bspw. den RPC-Dienst an...
Ich spreche davon, dass das BIOS/UEFI anfangs scannt welche Laufwerke physikalisch im Rechner stecken. Das dauert. Da hat Windows noch gar nichts damit zu tun ;-)
hallo, kommt mal zurück: hier gehts nicht um die sachen, die win nach dem booten startet. hier gehts um den startvorgang des mainboards und seiner komponenten.
anlaufstelle ist hier das bios! da ist zu schauen, was man benötigt oder was nicht.
Der befindet sich ja nicht im Autostart Menü Systemstart, sondern bei den Diensten.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, und da muss man in der Tat schon Kennung von haben, oder auch mal vorsichtig ein Tool befragen, und eventuell ausführen lassen, nachdem man die Systemdateien vorher gesicheret hat.
Das mache ich schon immer so, dass alles was überflüssig ist runtergeschmissen wird.
Wenn ich Gäste habe, staunen die als Erstes immer, wie schnell meine Rechner hochfahren.
Das kannst Du einem alten Trapper schon glauben, denn ich habe noch gelernt Befehle auf der MS DOS Ebene einzugeben.
LG Cherry
Genau das habe ich ja geschrieben. Schon oben als Du da erste Mal msconfig erwähnt hat. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man in msconfig nicht in jedem Reiter fröhlich abschalten darf.
Das spreche ich Dir ja auch nicht ab :) Ich bin selbst seit vielen, vielen Jahren ITler und kenne ein DOS-Prompt auch sehr gut.
Zusammenfassend sind wir aber nun glaub der selben Meinung: In den Diensten sollte man nicht rumpfuschen wenn man davon keine Ahnung hat.
Trotz allem bleibe ich dabei: Der Beschreibung des Threadstarters nach liegt sein 'Problem' eher im BIOS als in Windows, denn das ist ja in ein paar Sekunden da.
Ich hab mir jetzt nicht alle Beiträge durch gelesen, aber such mal nach sowas wie " Quick Boot " oder " Fast Boot " und schalte das ein.
