Suche kleines Mischpult
float
float
Thema kann als erledigt betrachtet werden. Ich stand da wohl ein wenig auf dem Schlauch.
Urspruenglicher Post:
wie der Titel schon verlauten laesst, bin ich auf der Suche nach einem kleinen Mischpult. Allerdings wuerde ich vorab gern mal mit euch klaeren, ob das ueberhaupt wirklich sinnvoll ist bzw. so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Aktuell besteht mein Setup aus zwei Monitorboxen (ASM7), die in mein UR22 gehen. Ebenfalls in das UR22 geht ein Kondensatormic sowie Kopfhoerer. Leider gestaltet sich die Lautstaerkeregelung der Lautsprecher ueber das Audiointerface eher suboptimal. Die Lautstaerke an den Boxen selbst zu verstellen ist auch eher umstaendlich. Gerade zu spaeter Stund' moechte ich den Sound auch nur ueber Kopfhoerer haben, weshalb ich die Lautsprecher ausstellen muss.
Da kam mir der Gedanke des Mischpults in den Sinn. Dort kann ich die Boxen doch via Line Out betreiben, waehrend ich das UR22 ueber je 'nen Line In betreibe?
Das kaeme mir natuerlich gelegen.
Ebenfalls pro Mischpult scheint mir, dass mein Rechner keine Audio Workstation only ist, sondern ich den Rechner u.a. fuers Streamen ueber Twitch benutze. Da kaeme mir ein klein wenig EQ ueber den Mixer natuerlich auch entgegen.
Wie wuerde das mit dem Mic laufen? Wenn ich das primaer ueber den Mixer betreiben wuerde, wuerde ich nur noch die Phantomspeißung des Mixers - und nicht mehr die des UR22 benoetigen, oder?
Zu guter Letzt habe ich hier noch 'nen Plattenspieler rumstehen, den wuerde ich ebenfalls gern ueber das Pult betreiben, wobei hier ja sicher auch der Line In Eingang regelt?
Ich denke, fuer diese Zwecke sollte bereits ein kleines Mischpult reichen, oder? In absehbarer Zeit werde ich auch keine großen Aenderungen bzw. Anschaffungen mein Setup betreffend vornehmen. Mein rumstoebern bin ich hier drauf gestoßen: Behringer Xenyx Q1002 USB (wobei es gar nicht unbedingt das USB Model sein muss). Koennt ihr mir das fuer die Zwecke empfehlen oder seht ihr Alternativen? 'Nen Fader haette ich gern bzgl. Lautstaerkeregelung (entweder fuer die Lautsprecher oder fuer den Micpegel... bin da gerade nicht ganz im Bilde, was da die Umsetzung betrifft).
Yop... soviel zu meinen Gedanken. Budget so um die 100€. Aber lasst estmal hoeren. Danke :)
Wenn Du zwingend einen haptischen Regler brauchst, dann würde ich zu irgendwas in Richtung JBL Nanopatch, TC Level Pilot oder Palmer Monicon greifen (da schickst Du dann das Signal vom UR22 rein), diese Kleinstmischpulte sind soundtechnisch idR weit davon entfernt, irgendein Upgrade gegenüber Deinem Ur22 darzustellen...
Das hab ich gar nicht bedacht, verdammt. Okay, dann lasst uns mal darauf aufbauen. Auf nen haptischen Regler kann ich verzichten. Hauptsache die Bedienung gestaltet sich irgendwie angenehm.
Ich schau mir erstmal die Geraete an, die du erwaehnt hast.
EDIT: Ab was fuer ner Preisklasse wuerde sich ein Mischpult lohnen?
Versteh ich nicht, das UR22 hat doch einen Main Out Regler für die Lautstärkeregelung und die Monitore musst Du eh ausmachen, wenn Du Sie nicht nutzt. Wenn Du Abends Mukke machst ist dafür ja schon Dein KH angeschlossen?!
EQ für das Mic ist ein anderes Thema, sowie ein Vorverstärker für Deinen Plattenspieler (es sei denn der liefert breits ein Linesignal, dann kannst du auch direkt in das Interface)..
Evtl. brauchst Du einen DJ Mixer oder einfach ein Effektgerät für das Mikro?
Bin auch kein Fan von diesen kleinmixern, aber Möglich ist das - kommt auf Deinen Geschmack an ;)
omg... ehm... okay, okay... guten Morgen. Ich hab das UR22 nun schon echt ne Weile im Betrieb, aber der Outputregler rechts ist mal komplett aus meinem Fokus verschwunden, weil ich bis vor kurzem noch Logitechboxen ueber das Ding betrieben habe und die Lautstaerke an dem Regler der Boxen geregelt habe. Gut, ehm.. dann, ja... ehm, dezimieren sich hier die Gruenden fuer ein Mischpult sehr erheblich!
Ich editier mal das Opening, damit sich keiner mehr die Muehe machen muss, den Text durchzulesen :\
