Preamp fürs MT71S
  • Ersteller psychobesite
P
psychobesite
Hallo zusammen,
ich bin schon seit einigen Tagen dabei mir den Kopf zu zerbrechen, welchen Preamp ich mir hole bzw. erst einmal zum testen schicken lasse.
Habe mir Anfang dieses Jahres das Gefell MT71S gekauft (in Verbindung mit dem RME Babyface) und bin auch äußerst zufrieden damit, nur möchte ich die Vocals noch ein wenig färben. Es klingt mir im Moment noch zu neutral.
Zur Anforderung, es werden ausschließlich Rap-Vocals recordet. Hatte schon ein paar Geräte in Aussicht, beispielsweise den BAE 1073 dmp. Gibt es vielleicht noch andere Vorschläge, welche Preamps man noch testen könnte, bzw. hat jemand mit der Kombination Erfahrung und vielleicht sogar Soundbeispiele? Klar, muss man die Geräte selbst testen, es geht mir nur um einen Einblick bzw. eine Richtung wie das Ergebnis am Ende klingen wird, um dann mir eine kleine Auswahl an Preamps senden zu lassen.
Budget liegt bei 1300€ bis max. 1600€
Ich würde API und Neve und einen guten Röhrenpramp mal checken, das sind die verschiedenen Eckpunkte, damit zuhause mischen.....dann weiste was passt, einfach in nen Laden dein Mikro in die Preamps und rappen....
Hallo zusammen,
Die Frage ist jetzt halt welche Farbe Du Dir vorstellst. Der Kasten an Farben ist groß. Und am Ende bleibt auch vor allem die Frage, ob Dir wirklich die Farbe eines PreAmps fehlt, oder ob Du vielleicht was ganz anderes suchst, was eher in der Kategorie Compressor, EQ oder gar Verzerrung fällt und vielleicht sogar mal ganz provokativ auf der Ebene Hardware spielt.
Vielleicht lädts Du einfach mal ne aktuelle "Roh"aufnahme hoch und versuchst zu beschreiben, was Dir fehlt, dann ließe sich da besser zusammen rausfinden, wo Dir wirklich etwas fehlt.
Mit so viel Budget ist einiges möglich aber es will halt auch an der richtigen Stelle ausgegeben werden.
Die Kombi ist gut. Wahrscheinlich kommst Du mit einem 1176er Kompressorplug-in schon sehr viel weiter, was Deine Soundvorstellungen angeht. ;-)
Ich würde mal mit Arnd von DAS reden. Dort kannst Du mehrere Preamps/Channel strips gegen eine vernünftige Gebühr leihen. Diese Gebühr wird bei Kauf verrechnet. So hast du die Möglichkeit mehrere Geräte unter Deinen Bedingungen ausprobieren.
http://digitalaudioservice.de/?SID=...cd30c2e5&___store=german&___from_store=german
Ich vermute mal, so was schwebt Dir vor:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Au...486421?hash=item282251ed95:g:akAAAOSwYIxYAIiF
*Doppelpost*
Ich schließe mich der Meinung bzgl. von welcher Farbe sprechen wir? an, ggf. ist es ja Kompression, Sättigung und/oder Distortion uvm. was Dir vorschwebt.
Grundsätzlich ist es so, die Signalqualität des MT71s ist ausgezeichnet und weitgehend neutral.
Allerdings kann gerade bei entsprechenden Gesangsvorstellungen das gewisse "Mojo" fehlen, gerade wenn es in Richtung Druck im unteren Tiefmittenbereich fehlen sollte.
Da die Signalqualität klasse ist, kann man das Mikro verbiegen ohne Ende und vieles draufpacken an Zutaten, und es klingt immer noch gut, aber bspw. dann deutlich satter, voller und runder.
Dies geht mit entsprechnenden Plugins oder auch Hardwaregeräten.
Wenn es aber so ist, dass Du nur eine gewisse Kompaktheit, Fülle und Fokussierung im Mix benötigst, dann kann der richtige Preamp das Richtige sein, sogar in Kombination mit den o.g. Plugs/Hardwaregeräten als I-Tüpfchen oben drauf.
Ich habe gerade zuletzt wieder das passende Mikro für einen Song gefunden, und musste feststellen, dass ich es schon lämgst gefunden hatte, aber den falschen Preamp nutzte!
Ich wollte einen kompakten,dichten Klang, und vor allem in der Panorammitte den Gesang stehen haben.
Mein DAV BGNo1 klang toll aber der zog mir den Gesang zu "breit", war schön räumlich im Mix, aber nicht das was ich wollte, ich wollte direct into your face, dann BAE 1073 dran, und bäämm, es passte.
Also, in diesem Spektrum bewegt sich erstmal meine Aussage.
Vielleicht findest Du Dich ja wieder :)
Ja könnte durchaus in Richtung Kompression / Sättigung gehen. Bin mir da selber nicht ganz sicher.
Versteht mich nicht falsch, ich finde die Ergebnisse mit der Kombination schon sehr gut. Hab das MT71S (auch nach so kurzer Zeit) sehr lieb gewonnen und würde es auf keinen Fall mehr hergeben wollen.
Unter anderem ja auch durch eure Empfehlungen wenn ich mich da Recht erinnere. Nochmals danke :)
Ich finds halt etwas schwierig auch mir selbst klar zu machen, welche Art von "Färbung" ich haben will. Einfach formuliert vielleicht etwas in Richtung "druckvoller", "detailreicher", "breiter", "wärmer", wobei ja "Wärme" immer so ein dehnbarer Begriff ist.
@Astronautenkost In wie weit liefern denn die 1176 Plugins gute Qualität ab? Bzw lohnt es sich solche als Plugin Version zu kaufen? Gibt ja einige Nachbauten, aber hab mich bis jetzt immer davor gescheut, darin zu investieren. Andernfalls muss es ja auch nicht immer die neue Hardware sein.
druckvoller, breiter, und wärmer ja, geht mit plugs auf jeden Fall.
Detailreicher nein, mehr als voher da war, geht nicht, höchstens fokussierter im Sinne von, das gewisse Details aus dem Signal hörbarer werden, das ja.
Für Vocals Rap wie auch viele andere Gesangsstille bei denen ich das Signal vorne und direkt haben will eignen sich 1176, dbx160 und TGLimiter Plugins.
Ich persönlich ziehe eigetnlich immer dbx160 und den TGLimiter einer 1176 Variante vor, das hat aber auch mit dem Geschmack zu tun.
Alle drei bringen den Vocalsound deutlich nach vorne.
Gute 1176 Plugs sind: Waves CLA-76, IKM Black 76 und NIs VC76 (mag ich aber nicht so)
dbx160: Waves dbx160 und NI VC160 (beide gleich gut, nur leichte Unterschiede)
TG Limiter: Gibts leider nur noch in 32 Bit Abbey Road Plugin TG12413, Hammer Vocal Sound
Was sehr sehr nahe herankommt ist der Limiter-Abschnitt des Waves Channelstrips TG12345
Allen dreien gemeinsam würde ich persönlich immer einen Leveler ala LA-2a vorschalten mit max. 2-3db Gain reduction und dann den dbx160 oder ähnliches hinterher.
Die Vocals werden konsistenter.
Meine aktuelle Kombi Waves LA-2a und Waves dbx160, passt zu 90 Prozent perfekt und es klingt nach wie vor natürlich (IKMs White 2a klingt mir ne Spur zu hell, ist aber auch sehr gut --> Geschmackssache)
Probiere das mal aus, Waves und Co. haben immer mal Rabatte und Black Friday ist auch nicht mehr lange hin.
Neben den Kompressoren unbedingt beim MT71s im Tiefmittenbereich nach den Kompressoren etwas anheben also um die 120-165Hz je nach Stimmsitz, und auch bei 3,5-5 khz und weiter oben bei ca.11-13khz mit Hishelf. Das bewirkt Wunder!
Ich selbst verwende die CLA-Variante von Waves.
