Projekt:Desktop Aufrüstung 2.0
  • Ersteller phreakbynature
P
phreakbynature
Moinsen, ich möchte mein System optimieren, da ich mir der Performance nicht zufrieden bin. Ich arbeite mit Ableton, aber irgendwie läuft es nicht rund. Irgendwie hakt es hier und da mal.... das geht gar nicht.
Momentan benutze ich folgendes als System:
Win7
240GB SanDisk Plus
Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz So.1151 BOX
Cooler Master B500 ver.2 Non-Modular 80+
GeForce GT 610
16GB Corsair Vengeance DDR4-2400
Asus H110M-A Intel H110 So.
Folgende Komponente möchte ich erweitern, Mainboard und oder CPU. Ich möchte gerne bei Asus bleiben. Was würdet ihr mir empfehlen? Wo kann noch optimiert werden? Danke im voraus..
Budget liegt bei ca €600 für alles...
Statt SanDisk habe ich eine Samsung SSD.
Bin ja kein Experte, aber wenn ich mir deine Config so anschaue, hab ich eher den Verdacht, dass da Softwareseitig der ein oder andere Bremsklotz dazu führt, dass es unrund läuft.
Vielleicht solltest du da mal ansetzen, bevor du viel Geld mit neuer Hardware verbrennst.
Marco
Gebe dir recht. Habe aber nun mehrmals das System komplett neu aufgesetzt mit dem gleichen Ergebnis. Alle Treiber installiert, da befindet sich keine andere Software drauf,als die mit der ich auch arbeite...
Sorry
Welches Audio-Interface?
Asio-Treiber?
Buffer settings vom Treiber/Interface ?
Was genau hakt denn? Für das Geld solltest du einen okay Rechner bekommen, auf dem dann NUR recording-Software läuft. Sprich Windows in den ressourcenschonensten Modus, keine Firewall, keine dauerhafte Netzconnection, nur Dienste starten, die du brauchst. Es gibt Anleitungen dazu im Netz. Evtl. wäre das eine Alternative?
Ich denk mit 600€ wirst du sonst keine großen Sprünge machen können, um deutliche Verbesserungen merken zu können.
Du hast Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz auf ein 1151 Mainboard dazu mit 16GB DDR4 Ram.
Das ist aktuelle Hardware und sehr leistungsfähig, ich wüsste nicht wie du das mit 600,- € steigern willst. Um da einen fühlbaren Leistungsschub zu erreichen müsstest du auf einen 8fach Core Prozessor ausweichen, der braucht aber auch ein passendes Mainboard - dann musst du mindestens 1.300,- € in die Hand nehmen.
Dein Board ist bis 32 GB Ram aufrüstbar. Da du vermutlich 2x 8 GB Ram verbaut hast, musst du leider die zwei 8 GB gegen zwei 16 GB austauschen. Das wären etwa 200,- € und der Schub von 16 GB auf 32 GB Ram ist jetzt auch nicht so dolle.
Aber der i7 6700 ist schon mehr als ausreichend für Audioverarbeitung.
Die GeForce GT 610 ist mit ihren DDR 3 Speicher ist jetzt nicht so optimal für einen i7 6700, da gehört wenn schon eine Grafikkarte eine mit DDR 5 rein. Aber für Audiobearbeitung ist der i7 6700 selbst ohne extra Grafikkarte schnell genug.
Eine M.2 Schnittstelle für eine schnelle PCIe SSD hat dein Board wahrscheinlich auch nicht.
Ehrlich gesagt für 600,- € kannst du dein System kaum schneller machen, jedenfalls nicht so das dich das vom Hocker haut.
Problem könnte vielleicht dein Netzteil sein, stürzt dein PC öfter mal ab? Reichen die 500 Watt für alle Komponenten? Im Bios alles optimal eingestellt?
Was mir gerade einfällt, was hast du für einen Kühler auf dem Prozessor?
Nicht das dem System zu warm wird und der Prozessor runter taktet?
Temperatur im grünen Bereich?
Das ist ein 500 Watt Netzteil, da ist auch ein Lüfter eingebaut.
Hier ein Testbericht über das Netzteil:
http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=16472&page=9
Die schreiben das die Kondensatoren die verbaut sind eher von minderwertige Qualität sind.
Kondensatoren gehen oft langsam kaputt. Daher können sie seltsame Probleme im System erzeugen ohne gleich durch einen Totalausfall aufzufallen.
Asio-Treiber?
Ansatz 1
Ansatz 2 - Anmerkung: Der Kühler ist evtl. nicht richtig montiert.
An andere Dinge glaube ich nicht, das ist meiner Meinung nach Käse.
Focusrite Scarlett 2i4.
Asio4all
System ist komplett neu, dennoch habe ich DropOutz, auch nachdem ich das System komplett optimiert habe. Asio 4all bringt Ruhe.
Das mit dem Kühler werde ich nochmal beobachten. Danke
Problem ist folgendes: ich habe wohl ein Problem mit einem Codec. Ich benutze Ableton und ich habe es in einem anderen Tread bereits beschrieben. Die Zoom Funktion läuft nicht flüssig von statten. Es hakt immer etwas.
Wenn ich aber:
A) MME/Direkt X Treiber benutze, läuft es.
B) Sobald ich aber neuerdings Bitwig installiere und Ableton sowie Bitwig starte, läuft alles wunderbar.
Daher dachte ich an ein neues System um das Problem nicht mehr zu haben.
Werde es aber im alten Tread weiterführen...
Check deine Asio Buffer Einstellungen. Die erhöhe ich immer als erstes wenn es Ruckelt, das hilft meistens. Ich habe einen 5 Jahre alten Core i5-3400 und lasse hier auch Projekte mit 10 Synth-Plugins laufen.
Cubase hat den Asio-Guard, der macht sich auch sehr gut gegen ruckeln.
Moinsen, ich habe mal eine Frage und zwar:
ich habe den CPU Kühler: Noctua NH-D15.
Dieser ist mir aber irgendwie zu laut. Gerade beim Recording.
Habt Ihr einen Tipp welcher da momentan eine bessere Alternative wäre?
Ich habe ein ASUS 1151 Mainboard.
Gruß aus Hamburg
Der Noctua NHD15 ist momentan mit das nonplusultra, den habe ich auch auf meinem 4,4-4,6Ghz 4790k drauf, die Lüfter lasse ich selbst unter Vollast nicht schneller als 900 rpm laufen, temps sind dabei unter 70°C. Meist läuft der aber flüsterleise um die 600rpm, höre ich nicht.
Falls das Thema Performance noch aktuell ist, ich habe lange gebraucht bis ich endlich gerallt habe das die ganzen Stromsparfunktionen von Intel und ASUS für den Eimer sind, hab ich einiges ausgestellt, kann man im BIOS machen, hab jetzt nicht im Kopf was das genau ist, im BIOS ist das so einiges wenn man es sieht, muss man auch n bissel rumprobieren. Die paar Watt die man da spart lohnt sich für ein Arbeitstier nicht. Unter Vollast zieht das System unter 100Watt und im idle so um 15.
Also kann natürlich auch an anderen Dingen liegen, aber dein System ist schon topaktuell und sollte Ressourcen für einiges an Projekt haben. Musst halt mal deine Temperaturen, Leistung und Lüfterrelation einstellen. Denke das BIOS und die Noctua Drosselungsadapter für die beiden 140mm Lüfter sind deine Freunde.
Danke für den Hinweis
Ich bin jedoch mit den Einstellungen etwas überfordert. Vielleicht mag mir ja jmd kurz helfen:
Das hier habe ich mal eingestellt. Dennoch höre ich den Lüften deutlich.
