CPU Frage: i7 4790K oder i7 6700K
  • Ersteller schoeni
schoeni
schoeni
Ich fange gerade an ich mit einem Rechner-Uprade zu beschäftigen. Meine Möhre hat schon über 8 Jahre aufm Buckel (i7 920, 2,7 GHz) und fängt mitunter langsam an zu schwächeln.
Würde auf jeden Fall bei Intel bleiben und hab mir im Vorfeld schon mal die beiden oben genannten Kandidaten rausgesucht. Was meint Ihr?
Der 6700K ist ein Jahr neuer. Im Prinzip ist der fast leichwertig mit dem 4790K, denn er basiert auf der selben Architektur, ist allerdings in 14nm statt 22nm gefertigt. Das ist Intels "Tick-Tock" Prinzip. Im Wechsel neue Architektur mit gleicher Fertigungstechnologie und neue Fertigungstechnologie mit gleicher Architektur.
Hier ein Test und direkt das Preisleistungsverhältnis:
https://www.computerbase.de/2015-08/intel-core-i5-6600k-i7-6700k-test-benchmark-skylake/13/
Der 6700K ist bei ziemlich genau gleicher Durchschnittsleistung teurer, weil neuer. Ganz einfach ... ;)
EDIT
Grad gesehen, nimmt sich gar nicht viel:
http://geizhals.de/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html
http://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html
Ist eigentlich ziemlich wurst welchen du nimmst ...
Mhhh, also auf den ersten Blick sind Leistung und Preis ungefähr gleich. Hab jetzt grad gesehen, dass die integrierte Grafik aber dann doch ein gutes Stück weiterentwickelt ist beim i7 6700k. Wäre meine Tendenz also erstmal dahin gehend.
Nächste Frage: DDR3 oder DDR4? Gibts da große Leistungsunterschiede? DDR3 hätte ich noch 16 GB, die könnte man ja weiterverwenden. Wenn DDR4 jetzt so viel besser ist, wäre das natürlich trotzdem eine Überlegung.
Reaktionen: akl
Was willst du denn mit dem alten Sockel 1150 noch anfangen?
Wenn du dir nach Jahren endlich was neues kaufst warum dann nicht was aktuelles?
Und guter DDR4 Speicher ist nun wirklich günstig. Bei einem neuen Rechner noch auf DDR3 zu setzen ist unsinnig.
Kommt erstmal drauf an welches Board du nimmst. Die meisten 1151 Boards unterstützen meines Wissens DDR4.
Von der Leistung her nimmt es sich nicht all zu viel.
Wenn du beim RAM wirklich aufstocken willst, wäre Quad Channel eher ein Stichwort. Wird z.B. von Sockel 2011 CPUs bzw. Boards unterstützt.
Da ist man dann aber schon eher im Workstation Bereich.
Reaktionen: akl
...keinen von beiden...Intels sechs Kerner 5820K or more...alles darunter ist nicht wirkich zukunftsicher und somit eigentlich schade um die Investition.
Es wird halt noch ein neues 2011-3 MB sowie Arbeitsspeicher DDR4 fällig, falls overclocking gewünscht, ein potenter Lüfter. Beachte: Dein Netzteil muß auch Haswell fähig sein.
...just my little CPU thoughts
ich hatte mich auch vor kurzem mit der Thematik befasst. Ich würde auch auf den neueren Sockel 1151 setzen. Preislich ist der Unterschied zur Zeit nicht sehr groß.
Wenn du nicht übertackten möchtest ist der 5820K dem 6700K haushoch unterlegen. Falls du übertacktest nehmen sich beide nix. Generell für DAW und auch die meisten anderen Anwendungen ist höherer Takt mehr Kernen zu bevorzugen. Bei >6 Kernen stellen viele Leute in der Audio-Performance sogar wieder Rückschritte fest.
Falls du aber 3D-Rendering oder ähnliches betreibst sind Kerne natürlich toll :)
RAM ist so günstig geworden, da würde ich auch auf jeden Fall DDR4 nehmen, obwohl die RAM-Architektur vermutlich in der DAW nie zum Bottleneck werden wird. Pass auf, einige Boards haben wohl Probleme mit RAM-Frequenzen zwischen 2400MHz-3200Hz (2400 und 3200 sind ok).
In der Regel haben DDR4-2133MHz und DDR4-2400MHz zur Zeit das beste Preis-Leistungsverhältnis.
Cheers
[/i]
So ein Blödsinn.
...die Bewertung von Sinn oder Blödsinn, liegt meist in der Limitierug des menschlichen Verständnisses verborgen. Ende.
Um möglicherweise doch noch konstruktiv hilfreich zu sein, hier meine Erfahrungen.
Auch ich hatte mich bis in den Mai mit der CPU Thematik befasst...folgendes ist meine Wahl geworden.
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
64GB HyperX FURY schwarz DDR4-2400 DIMM CL15 Quad Kit
6000GB WD Black WD6001FZWX 128MB 3.5" SATA 6Gb/s
1000GB Samsung 850 Evo 2.5" SATA 6Gb/s
2x 500GB Samsung 850 Evo 2.5" SATA 6Gb/s
be quiet! Dark Rock TF Topblow Kühler
Nanoxia Deep Silence 5 Rev. B gedämmt Big Tower
Nanoxia Deep Silence NDS 140 140x140x25mm 800-1100 U/min 9-14 dB(A)
Pioneer BDR-209EB Blu-ray BDXL Recorder, SATA, 16x/16x/40x
850 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
ASRock X99 OC Formula/3.1 Intel X99 So.2011-3 Quad Channel DDR4 EATX
4096MB MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G Aktiv PCIe 3.0 x16
Intel Core i7 5930K 6x 3.50GHz So.2011-3
Für manch einen mag diese Zusammentellung "overkill" sein, jedoch war es meine Intention ein zukunftssicheres reines audio workhorse zum Budget (2,5k) eines aktuellen Imacs mit niedrigen DPC Latenzwerten zu kreieren.
--> Das System läuft 24/7 abolut stabil mit 4,2 GHz overclocked mit konventioneller potenter Luftkühlung auf allen sechs Kernen (L3 Cache 15MB) und dies vorallem auch noch silent.
short statement:
mainboard - niedrigster DPC Wert ohne Schick Schnack wie z.B. wlan. bluetooth, M.2. dafür aber mit Thunderbolt AIC header und USB 3.1 Typ C onboard und 2x Typ A über PCIe.
X-99 Chipsatz soll laut Gerüchten auch für die 2017/18 kommenden cannonlake multicore CPUs verwendet werden.
Leichtes AS Rock overclocking auch ohne Vorkenntnisse.
In meinem momentanen Zusammenspiel mit der RayDat ein wahrer Genuss...keinerlei dropouts, bluescreens ect.
Zusammenfassung:
Don´t mess with this beast.
Zukunftssicher heißt doch meistens, dass viel teure Hardware eingekauft wird, die nicht ausgenutzt, weil man es derzeit nicht braucht. und bis man es braucht ist die Hardware so veraltet das man sowieso alles neu kauft...
Ich würde nur das Kaufen, was ich aktuell brauche und dann aufrüsten, wenn ich es brauche.
Ja ich bin da bei dir keithbeef.
Mein aktueller Rechner macht nach 8 Jahren auch noch fast alles ohne Dropouts und freezen mit (nachdem ich den CPU Lüfter gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen habe sogar wieder mit einigen Reserven mehr :D). Aber er geht halt auf seine Grenzen zu.
Ich würd auch nicht mehr als 1.000€ für das Uprade ausgeben wollen.
6-Kerner werd ich nicht machen. Hab in der RIchtung schon einiges von Usern in div. Foren gelesen, die da keinen Vorteil oder sogar Nachteile gesehen haben. Dann lieber 4 Kerne die auch bedient werden und mehr Power haben.
Thema Grafikkarte:
Der i7 6700K hat ja ne interne GPU mit dabei (im gegensatz zu den i7 5xxx), die auch h.265 fähig ist, dass heisst ich kann meinen 32 Zoll Screen auch ohne externe Grafikkarte in voller Auflösung über den Displayort befeuern.
Spricht da Performancemäßig was gegen? Soll ein reiner AudioPC werden. Soweit ich das verstanden hab greißt die interne GPU zwar auf den RAM zu, aber der ist ja kein hoher Kostenfaktor, d.h. bei 32 gb juckt es mich wohl nicht ob da noch ne Grafikkarte was abzwackt.
Zumal ich gestern weider festgestellt hab, dass NVIDIA Treiber den LatencyMon gerne in die Höhe treiben.
Für Full HD Ausgabe vom Desktop reicht eigentlich jede interne Grafikeinheit,egal ob die aktuellen Dual Cores oder i7. h.265 ist nur ein spezieller Codec für Filme der Unterstützt wird.
Ja, aber die i7 aus der 5er Reihe haben gar keine interne Grafik an Board wenn ich das richtig verstanden hab.
Habe gerade gestern erst meinen Haupt DAW PC auf einen 6700 migriert. Ging mit Acronis innerhalb einer halben Stunde. Bin begeistert, alles läuft und die Performance hat auch nen kräftigen Sprung nach vorne gemacht.
Ich würde da auf jedem Fall erstmal auf eine zusätzliche Graka verzichten. Vielleicht nur darauf achten, dass das Mainboard einen HDMI 2.0 Anschluß hat. HEVC Decoding mit 4K@60Hz soll die integrierte GPU ja angeblich locker schaffen.
Falls es dann tatsächlich knapp werden sollte kann man sich ja immer noch eine GTX 950 o.ä. dazu holen.
ich habe seit 2 Jahren einen 4770K und benutze auch keine externe GraKa.
Mein System läuft komplett SILENT ohne Lüfter mit einem Silentmaxx BigBlock
Würde immerwieder auf sowas setzen.
Aber da muss ja jeder selber wissen, ich mache eher nur kleine Projekte.
Hallo , was haste dann da für einen Kühler bzw. ein Netzteil .
Weil ich habe zur zeit eine Intel i5-6600 CPu und MSi Gefoce Gt 710 (Lüfterlos) Grafigkarte.
Ich möchte den auch noch Lüfterlos machen.
Ich hab das Thema jetzt für mich erstmal aufgeschoben.
Dafür hab ich mich mit dem Thema Overclocking befasst und quetsche jetzt aus dem 2.7 ghz Prozessor 4 ghz :D Hat mich nur einen neuen Lüfter gekostet und die neuen Leistungsreserven reichen mir erstmal.
