Aktive Nahfeldmonitore bis 350€
  • Ersteller Kontrast
Das kommt drauf an. Für Deine Musik scheint mir der (Sub)Bass-Bereich nicht ganz unwichtig. Allerdigns kann man den auch mit einem ordentlichen Kopfhörer beurteilen, so dass die 5er + Kopfhörer auch ne Kombi sein könnten.
Kopfhörer hab ich mir die Super Budget Version zugelegt. Den Superlux für 20€ :-D. Also ja die Kombination ist dann glaube ich wirklich ganz gut.
Der Raum hat auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf den Betrieb mit Sub, keine Frage. Wenn du in einem kleinen mollochartigen Raum sitzt, dann wirkt er garnicht richtig. Das Mindeste ist wohl eine ausreichende Größe, hat auch was mit der Wellenlänge der tiefen Frequenzen zu tun, Raumakustik etc. .
Aber ich behaupte einfach mal, dass es sehr wohl öfter Vorteile gibt bei einem unoptomierten, akzeptabel großen Raum, denn was ist denn die erste Devise bei Elektro-Mukke? Die Snare ist obenrum nicht crisp genug? -NEIN. Deine Hats klirren oder stechen ganz weit oben?- Ja, das schon eher! Aber die erste Devise ist: Verschätze dich nicht beim Bassfundament, also Kick und Bass! Deshalb kann man sich auch bei nem Sub, der Interferenzen verursacht, einhören, es kommt immer auf den Grad an und sollte eben einfach mal getestet werden, vor allem bei Projekt-Schlafzimmer-Studios! Der Effekt eines Subs ist übrigens, dass er durch den Lowcut der Boxen diese entspannt und das Klangbild entlastet, meistens wesentlich verbessert. Zudem kann die Lautstärke des Lowshelfs erhöht werden.
Hör auf lafleur!
Jetzt mal eine andere Frage:
Theoretisch kann man sich bei Thomann doch ein paar Boxen bestellen und die behalten, die einem am besten liegen, oder sehe ich das falsch?
Thomann wirbt ja damit das man sein geld zurück bekommt wenn man nicht 100% zufrieden ist.
Hat das zufällig schon jemand gemacht ?
Och jetz hatte ich sonen langen Text geschrieben, dann hat aufgrund eines Blitzes mein Interface alles auf 100% Volume abgespielt :D Naja, meine Hardware hats überlebt! Meine Ohren morgen vermutlich auch!
Ich wollte nur nochmal anmerken: Ich habe heute aus Jux und Dollerei ein Sample mit meiner Rahmentrommel aufgenommen, und dieses zu einer Kick-(Sub-)Drum umfunktioniert (siehe Anhang). Meiner Meinung nach schnurrt das wie ein Kätzchen untenrum. Die Beurteilung wäre nie möglich gewesen ohne einen Sub!
Edith: Ups, falsche Datei!
  • BreakTweakerTest1.mp3
Ja, hab 2 Paare bestellt und die wurden beide ohne Beanstandungen zurück genommen aber musst natürlich erstmal bezahlen.
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
twinnpeaks
48K
Saurus
Saurus
