RME RayDAT / DAW: alles richtig kombiniert von mir?
  • Ersteller ilindenau
I
ilindenau
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet mit meiner Anfrage. Kurz noch mal dazu, was ich vorhabe und was ich an Komponenten geplant habe:
Ich bin dabei eine aktuelle DAW zusammenzustellen, auf der Cubase und/oder Samplitude auf 64 Bit läuft und mit der wir im Proberaum Folgendes machen können:
Songs ausarbeiten, vorproduzieren
- Drums via Midi und EZDrummer 2 / Addictive Drums 2 / o.Ä.
- Bass ebenfalls via Midi und z.B. AmpleSound
- Gitarren, sowohl analog (Mikro) oder direkt (Hi-Z) via PugIn
- Gesänge
Insgesamt bis max. 16 Spuren
Probemitschnitte komplett analog bis 16 Spuren
Demo-Produktionen bis maximal 24 Spuren
PC-Komponenten
- CPU: Intel Core i5 6600 4x3,5GHz
- CPU-Kühler: Arctic Alpine Topblow Kühler
- Mainboard: Asus Z170-P Intel Z170 So.1151 Dual
- RAM: 16GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM (Board-kompatibel)
- Systemplatte: 128GB SSD Systemplatte (bereits vorhanden)
- Storage: 2TB Speicherplatte
- Gehäuse: Cooltek K2 3.0 Midi Tower ohne Netzteil
- 500 Watt Inter-Tech SL500(A) Non-Modular
Aus Kostengründen verzichten wir vorerst auf eine separate Grafikkarte, diese kann nachgerüstet werden, sollte der Bedarf entstehen.
Interface
Ich habe mich dazu entschlossen, aufgrund der Qualität und Flexibilität auf eine PCIe-Lösung mit der RME RayDAT zu setzen. Diese ist bereits vorhanden.
AD/DA-Wandler
Hier wird ein Behringer ADA8200 Ultragain zum Einsatz kommen, welcher durch einen zweiten erweitert werden kann, wenn es an die Probemitschnitte geht. Qualitativ nicht die erste Wahl, ich weiß, aber ich denke hier auch hier an Preis/Leistung. Die ADA8200 haben auch nicht die schlechtesten Bewertungen. Klar wäre mir ein Focusrite Octopre MKII lieber, grade wegen der HI-Z Eingänge, aber das kann ich zur Not ja auch mit einer passablen DI-Box regeln, wenn Bass und Gitarren direkt eingespielt werden sollten
Kopfhörerverstärker
Hier wird es ein Behringer HA4700 Powerplay Pro-XL, langt allemal für unsere Zwecke und ist auch nicht das schlechteste Gerät
Monitoring
Hier muss die vorhandene Stereo-Anlage herhalten, welche aber nicht die schlechteste ist und deren Klang man bereits gewohnt ist.
Habe ich alles soweit bedacht, um mit diesen Komponenten (PC-Monitor ist natürlich auch da) sofort loslegen kann? Habe ich etwas übersehen? Arbeitet alles vernünftig zusammen, bzw. kann man es so zu einem funktionierenden System zusammensetzten und verkabeln?
Es geht mir hier nicht um die Qualität der gesamten Komponenten und klar geht es immer besser… aber darum geht es bei meiner Frage nicht. Habe ich alles bedacht, mit allem, was ich habe, incl. Software, aufnehmen zu können und den Musikern bei Einzelaufnahmen ein vernünftiges Monitoring auf die Kopfhörer (ebenfalls vorhanden) legen zu können?
Die Stereoanlage wird über ein SPDIF-Kabel mit dem Breakout-Kabel der RME RayDAT verbunden, das HA4700 mit dem Kopfhörerausgang der Stereoanlage, da eine direkte Verbindung über die XLRs des Breakoutkabels der RayDAT nicht funktionieren wird, da die RayDAT keinen eigenen DA-Wandler hat. Dieser kann aber zur Not noch mitgekauft werden.
Was fehlt, was habe ich ggf. übersehen, was nicht funktionieren wird?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Ingo
Solltest Du weitere VSTs mit Libraries planen, dann hol Dir besser eine SSD mit 256 oder 512 GB Kapazität. 10% mußt Du noch aus Performance Gründen (für overprovisioning) freihalten.
Die besten in dem Bereich sind diese hier:
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-850-pro-256gb-mz-7ke256bw-a1136098.html
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-850-pro-512gb-mz-7ke512bw-a1136104.html
> PC-Komponenten
die 6600 kann nur 3,3Ghz, der 6600K kann 3,5 GHz, welchen von beiden meinst Du ?
http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-i5-6600-bx80662i56600-a1290381.html
http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-i5-6600k-bx80662i56600k-a1290376.html
Die 6600er CPUs sind lahm, beide, egal ob K oder nicht K Variante, kommen auf nicht mehr als 7700 Passmark. Sind halt nur 4 Kerner ohne Hyperthreading.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-6600K+@+3.50GHz&id=2570
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-6600+@+3.30GHz&id=2594
Ich würde in Richtung i7 gehen, 6700 oder 6700K (10000 - 11000 Passmark)
http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-i7-6700-bx80662i76700-a1290375.html
http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-6700K+@+4.00GHz&id=2565
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-6700+@+3.40GHz&id=2598
Die kleinen Winzdinger bringen nicht viel Kühlung.
http://www.heise.de/preisvergleich/ekl-alpenfoehn-brocken-2-84000000094-a912549.html
Der ist nicht so teuer und ist nicht lauter als 0,8 Sone.
Siehe Kommentar oben.
Sollte 7200 U/min haben
Vergiß nicht, eine 3-4 TB Harddisk für Backup einzubauen (einbauen ist billiger und performanter).
Da würde ich ein Gehäuse von Fractal Design empfehlen, das hier ist sehr gut.
Das größere verwende ich, das hier war für den Rechner meiner Frau.
http://www.heise.de/preisvergleich/...gh-edition-oem-pcgh-ca-def-r5-b-a1276676.html
Gerade beim Netzteil würde ich mir nicht den Wolf sparen. Stabile Versorgungsspannungen sind das A und O eines stabilen und störungsfreien Systems. Kabelmanagement sehe ich als Muß an, damit im Gehäuse der Airflow nicht leidet.
Das hier gibts momentan als Sonderpreis ... Nimms schnell !!!
Hat einen Hybrid mode, dass der Lüfter nur unter großer Last anspringt.
http://www.mindfactory.de/product_i...Platinum-660-Modular-80--Platinum_821551.html
Ich habe die etwas größere version, hier der Test.
http://www.anandtech.com/show/5464/seasonic-platinum-series-860w
Ja.
>Interface
Glückwunsch !
>AD/DA-Wandler
Die Mikrofon Eingänge sollen sehr gut sein. Vorteil ist bei dem Gerät auch, dass Du
auch viele Line Ausgänge hast. Die kannst Du zB verwenden für den Kopfhörer Verstärker.
Und von wegen Flexibilität: "alle Mic/Line Eingänge auf ADAT-Ausgänge sowie alle ADAT-Eingänge auf Line-Ausgänge routbar" (siehe Thomann Produktbeschreibung)
Das ist also super geeignet für die RayDAT !
>Kopfhörerverstärker
Soll sehr rauschen, aber probiers mal aus.
>Monitoring
Welche Anschlüsse hat denn die Stereo Anlage ??
Hat die schon S/PDIF ? Wenn ja, koaxial oder optical ?
Eventuell mußt Du noch einen Behringer D/A Wandler vor die Stereo Anlage stellen.
Dann kannst Du mit 15m TOSLINKKABEL an die RayDAT anschliessen, wenn Du Glück hast, dann gehen auch 20m. Du mußt nur den ADAT4 Ausgang der RayDAT auf optical S/PDIF umschalten im Treiber. Nur der ADAT4 Ausgang unterstützt das, bei der Verkabelung bitte berücksichtigen.
Der Behringer D/A Wandler:
https://www.thomann.de/de/behringer_ultramatch_pro_src_2496.htm?ref=search_prv_0_2
Deine Stereo Anlage hat also einen S/PDIF Eingang (Cinch, Kupferkabel) ? Das sollte bis 20m gehen ....
> werden.
Nee neeeee, dazu kannst Du meines Erachtens die Line Ausgänge des Behringer Preamps nehmen, der hat doch 8 Stück ... Frag mal bei Thomann nach, aber ich meine, so sollte es auch gehen.
Reaktionen: gQg
Hallo akl,
durch unsere Korrespondenz und weitere Recherchen von mir, musste ich mit nem gaaaanz dünnen Bleistift kalkulieren. Da ich die RayDAT aber günstig bekommen habe als einmal geöffnet mit Garantie, konnte ich beim RAM und Mainboard bereits etwas mehr einplanen. Nun ist aber wieder Ebbe...
Ich meinte schon den 6600K als CPU... ein i7 bekomme ich kostentechnisch leider nicht mehr unter, so gern ich es auch würde... Somit muss ich bei Gehäuse, Kühler und Netzteil erstmal etwas zurückschrauben. Da ich meine PC's zuhause aber auich immer selber zusammensetze und die Komponenten ganz gut kenne, bin ich da ganz entspannt... :)
Die SSD mit 128B wird erst mal langen, die 2TB Speicherplatte auch, da aufgenommes eh gleich extern gesichert und zuhauise mit auf meinen PC kommt.
Vom HA4700 habe ich bisher auch nur gutes gehört, es wird unseren Ansprüchen schon genügen.
Wie gesagt, es soll kein Hi-End-Studio werden, nur eine solide Möglichkeit, ein paar Jahre im Proberaum aufnahmetechnisch arbeiten zu können...
Ingo
Schreib das nächste mal bitte, dass das Budget nicht mehr hergibt und dass die Komponenten in Stein gemeisselt sind.
Und wenn Du eh schon weißt, dass die ganzen Billigteile schön zusammenarbeiten, warum fragst Du dann noch ...
Die ganzen Recherchen hätte ich mir sparen können. Bestimmt 2 Stunden für die Katz.
Na ja, vielleicht findest Du ja noch irgendwann meine Bemerkunden hinsichtlich Anschluß der Hifi Anlage.
Dankeschön gibts auch nicht.
Weißt Du was, mach mal schön alleine weiter, mir reichts.
Mehr gibts dazu von meiner Seite eh nicht zu sagen.
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
