Acqua Plugins 101
  • Ersteller drewsocial
drewsocial
An die Acustica Freunde hätte ich ein paar Fragen:
Sind Acqua Plugins immer Samples/Emulationen einer (einzelnen) spezifischen Hardware oder manchmal auch Kombinationen aus (verschiedenen) Hardware-Geräten oder gar Hybrid-Effekte bestehend aus programmierter Emulation + Impulse/Samples?
Sind die Latenz-Zeiten ähnlich hoch wie die der Nebula Programme bzw. des Plugins?
Also zunächst: Acustica Audio Aqua sind einzelne VST-Effekte für AU / AAX usw. Nebula 3 ist etwas komisch: Du hast ein VST Effekt und darin eine Bibliothek, wo Du Compressoren und EQs auswählen kannst... und dann hast Du Parameter, um da was einzustellen - aber keine extra separate GUI. Unschön - klingt aber nice und die Performance ist inzwischen äußerst stabil und flüssig. Nebula hat eine eingefleischte Fandgemeinde und diese nutzen überhaupt keine Standard Algo Plugins mehr!
Die Aqua Plugins sind überwiegend von echter Hardware abgesampelt. Es gibt auch Ausnahmen in der Homebrew-Line: Hier handelt es sich wohl um DIY-Clones oder sowas ähnliches, was wohl irgendwelche Sample-Vorteile bringt. Scarlet ist z.B. Homebrew á la Sontech oder auch die Freeware Ochre ist von irgendeinem Clone abgesampelt worden.
Nebula: Schlag Dir das mal zunächst aus dem Kopf: Im Laufe des Jahres kommt Nebula 4... das ist nicht nur einfach ein kleines Update sondern eigentlich ein Neuanfang. Aqua Plugins von Acustica Audio beruhen schon jetzt auf der kommenden Nebula 4 Engine und sie sind im Prinzip schon jetzt genau das --> Neb 4 in Entwciklung!
Nebula 4 wird Aqua PLugins laden können und zudem 3rd-Party-Developern ermöglichen, massig Gear zu samplen. Das coole daran ist, dass das Zeug sau günstig ist... jedes Nebula 4 Sample PLugin wird auch eine eigene GUI haben! Aqua Plugins werden vermutlich aber immer etwas voraus sein... oder bisschen mehr können, denn auch Nebula 4 wird sich ständig weiterentwickeln und benötigt natürlich income / cash... Aber im Prinzip werden Aqua und Nebula 4 ein und das selbe Programm sein Ende des Jahres. Aktuell ist also Aqua = Acustica dem Nebula 3 deutlich voraus.
Die Latenzzeiten sind ähnlich gering, wie die aller anderen VST Plugins auch - egal ob MJUC im High Quality Modus oder whatever für ein anderes Plugin. Sie haben schon CPU Hunger, aber nicht mehr so unglaublich krass wie früher einmal :D Da hat sich sehr viel getan und mit jedem Nebula 4 Engine Update wird es bessser! Aktuell sehe ich keien Unterchiede mehr zu anderen Plugins... nur ältere Modelle sind etwas hungriger.
Wenn Du die Latenz der aktuellen Engine testen willst, downlaode den Navy EQ (Neve 1081) als kostenlose 1 montaige Trial-Version, da er die neusten Updates erhalten hat. Zieh den einfach mal circa 100 Mal in die DAW oder whatever in ein Projekt rein und dann siehst Du ja, wie viele dieser Plugins Du benutzen kannst. Alle anderen Plugins werden diesen Standard, der sich "Core 7" nennt, in Kürze auch erhalten.
Das aktuelle Nebula 3 hat diesen Standard noch nicht, bzw. nur das spezielle "Nebula 3 Ulimate". Das wäre aber unklug, jetzt Nebula zu kaufen, denn Nebula 4 wird zigfach besser sein :D Empfehlen kann ich Dir da nur Aqua Plugins. Ich würde mal mit Ochre und dem Red EQ als Freeware anfangen und dann ggf. mit Mixing Plugins weitermachen: Navy und Honey sind meine go-to Plugins. Auch der Red EQ und Ochre kommen immer wieder mal zum Einsatz und sind hervorragend!
Compressoren: Achtung! Würde ich noch warten.... sie entwickeln gerade heftigst an neuen Compressoren, die wohl einiges mehr können, als die alten... so ist wohl ein 1176 in der Mache seit rund zwei Jahren, welcher der Hardware dann in nichts mehr nachsteht und ein klares Update gegenüber UAD & Co. sein soll. (Ob Marketing oder nicht: Wir werden es ja sehen!). Mit Aqua EQs machst Du nichts falsch aktuell. Ich liebe sie. Ab und an nutze ich natürlich dennoch den fabfilter pro q2 zum cutten :)
Hier mal ein Video zum Navy:
Hier gibt es ein Tutorial, wie das Zeug installierst. Ganz wichtig! Genau gucken, sonst geht es schief und der Frust ist groß:D
Übrigens wollen Sie auch das Thema Installation / Athorisation usw. überarbeiten - bzw. kommt da etwas neues in diesem Jahr und auch die Webseite machen sie komplett neu. 2016 wird ein sehr spannends Acustica Audio Jahr.
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Bezüglich meiner ersten Frage muss ich nochmal nachhaken.
Basieren Acqua Plugins (so wie Nebula Programme auch) "IMMER" und "AUSSCHLIEßLICH" auf dynamischen Impulsen/Samples oder wird bei den Acqua Plugins noch mit weiterer Programmierarbeit (damit meine ich nicht die GUI und die clevere Kombination der Impulse/Samples) am "Klang" gefeilt?
Was die Latenzen betrifft, scheint es laut diesem Video eine neue Technik zu geben, die geringere Latenzen bei höherer CPU ermöglicht. 50ms für einen EQ bzw. Latenzen wie bei den bisherigen Nebula Programme waren für die Echtzeit-Produktion einfach zu heftig.
Wusste aber nicht, dass es von den Acqua Plugins neuerdings Demos gibt, das werde ich mir wohl mal anschauen.
Selbstverständlich feilen die, denn diese Impulse sind angeblich nie so richtig perfekt, so dass sie hier und dort nachbessern müssen, habe ich mal gelesen. Exakt genau weiß ich es aber nicht. Aber wenn sie es könnten, könnten sie ja auch jeden Tag kurz eine neue Hardware samplen XD.
Die neue Technik erlaubt u.a. Zero-Latency - habe ich aber nicht ausprobiert, da ich sowieso immer mit 2048 Buffersize mische.
Hier gibt es jede Menge Demos:
http://acustica-audio.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=246
Best of gibt es nicht - alles sind gut. Ich mag Honey und Navy gerne... den Emerald muss ich mal testen. Es ist ein Klein & Hummel EQ aus den 70ern :D Sau geiles teil... dund rund 6.000 € wert. sie haben so ein Teil gesampelt :D
Du bist ja ein ausgewiesener Fan von acustica. Irgendwie ging die Software bis jetzt an mir vorbei. Ich werd's auf jeden Fall mal testen...
Nutzt du auch andere Plugs gerne, also nicht Nebula-Acusitca-Dinge wie z.B. softube oder UAD oder was auch immer?
Hallo Ted,
klar, bzw. teste ich sie öfters mal, wie die Tage noch die Tokyo Dawn EQs... nun ja, sie verstauben nun wieder auf meiner Festplatte.
UAD habe ich jedoch leider noch nie probiert, denn das ist mir einfach zu teuer. Ich kenne einige, die UAD Plugins haben und im Direktvergleich Acustica bevorzugen und dort verstaubt nun der UAD Kram... Softube hat mir nicht gefallen - da hatte ich diesen Summit Audio ausprobiert.
Aktuell, bzw. schon seit einiger Zeit, bin ich äußerst begeistert von dem Scarlet2, Honey2 und dem Navy EQ. Wie auch immer, sollte man mindestens die Acustica Audio Freeware in der DAW haben...
Alles klar, Danke, ich werde auf jeden Fall mal testen - obwohl ich gerade Ausgabestopp habe.
Noch was anderes: Hast du schonmal selbst deine Hardware abgesamplet? Geht das überhaupt? oder braucht man da irgendwelche Spezial-Tools?
ja, ich denke, dass man dafür bei Acustica anfragen müsste und dann bekäme man dafür ein Tool... aber interessiert mich nicht diese Möglichkeit :)
und wenn Du low on budget bist: zieh dir mal red und ochre und die beiden Trials Honey und Navy - wenn einer von beiden dir besser gefällt, nimmst Du den entsprechend^^ Damit hättest Du schon einmal drei EQs... dann noch MJUC, TDR Dawn Labs Compressor, Sknote Distressor und Du hast eigentlich ein schönes Comp / EQ round up. Das ist zumindest das Zeug, was ich gerne benutze aktuell. Im Prinzip sind alle genannten sehr günstig für die Leistung. Der TDR ist for free, MJUC so 24 € und Sknote so 29 €. Ochre und Red for free und Honey od. Navy liegen um die 100 €.
Danke, ich sauge gerade...
an vorhandenen EQs und Compis mangelt es nicht - deswegen der Ausgabestopp :) Manchmal gerate ich in so eine "Kaufspirale" und vergesse dabei das Wichtigste - Mucke machen hihihihi
Ich dachte, dieser N.A.T.-Sampler, mit dem seine eigenen Impulsantworten samplen kann, ich das irgendwie dabei.... oder war das nur bei Nebula?
NAT Sampler hat glaube ich was mit Nebula zu tun... kann sein, dass man mit dem den für Nebula sampeln kann.
Denk dran, dass die Installation nicht einfach ist... du musst das Plugin installieren, DAW aufmachen, Plugin auf eine Spur legen, dann DAW zumachen, dann das .Ser file im Installationsordner finden und dieses dann in deinem Account hochladen... danach bekommt du das .aut file und das musst du in den Ordner hineinkopieren, wo deine .ser liegt ;) Alles in dem Video oben erklärt.
was'n das für ne Nebula Messe hier? ...hab gedacht neb ist tot seit Slate und Co. Plugins machen die auch dynamisch reagieren.
aha echt? Ist mir neu. Naja, und ich komme von Slate Plugins und nun auf Aqua :D Nebula ist ja auch bisschen was anderes... Aqua ist neu - und eine Weiterentwicklung von Nebula - also ganz normale Plugins. Aber sie werden Aqua und das alte Nebula zusammenbringen bald... und dann nennt sich das ganze Nebula 4.
Also ich bin ja auch ein kleiner Fan, hab oft Cabinet IRs in Nebula verwendet, auch mit Erfolg. Dann aber irgendwann gemerkt das die Ampsims einfach besser wurden und normale statische IRs vollkommen ausreichen. Noch ein Beispiel wäre fur mich das Waves j37 Tape, da kommt Slate, und auch CDSoundmasters nicht ran mit ihrem Aqua Plugin. Na gut, die neuesten Aqua plugins kenne ich noch nicht, muss ich mal testen.
...Amp Sims habe ich noch nie probiert und in Nebula selbst fand ich den EQs immer sehr nice... die Tapes fand ich cool wegen der riesigen Auswahl und einige klangen gut, andere nicht - was immer bisschen fehlte war Distortion, aber die Farbe war hammer. Aktuell nutze ich aber einfach wieder die Slate VTM :D - mein einziges Plugin von denen.
Aqua bringt irgendwann eine A800 Tapemachine in diesem Jahr heraus...
Habe heute erfahren, dass sie eine komplette AMEK Console bringen werden: Preamp, Compressor & EQ! Nice... bin gespannt auf die Demo!
Hier btw. mal ein allererstes "Hallo, i'm nebula4" von den Entwicklern - ganz frisch von heute - das ist nur die Standard GUI / Ausgangsbasis und jedes Plugin wird dann im Prinzip aussehen (können) wie die schicken Aqua Plugins:
http://acustica-audio.com/phpBB3/download/file.php?id=2581&mode=view
in das Rack kann man dann auch Aqua Plugins hineinziehen und kann sich ganze Preset-Strips bauen. Die alten Nebula 3 Libraries sollen wohl auch noch mit Nebula 4 funktionieren. Soll Richtung Sommer erscheinen.
Sag mal flipnaut, wo stehen die Update Versions Nr. bei Acustica, ich finde die nicht mehr.
Ist oder wann gab es das letzte Update von Navy?
Ich denke, wenn das N4 heraus kommt, sollte man doch erst das 1., bzw., das 2. Update abwarten,
oder?
oder?
Haha, das nervt mich auch immer: Also im Prinzip bekommst Du eine E-Mail, wenn es ein Update gab! Manchmal machen sie aber auch nur kleinere Updates, sei es Plugin X gibt nun auch für AAX / ein kleiner Grafikbug oder sonstiges wurde behoben - das bekommt man manchmal nur über deren Forum mit :D
Ich halte es so, dass ich alle vier Monate mal in das Dashboard gucke, ob es ein Update gab und ziehe es mir.
Ich habe schon mal öfters vorgeschlagen, dass die eine übersichtliche Seite dazu machen, wo jedes Update in einer Timeline hineinkommt, aber haben sie nicht gemacht :) Das coole an Acustica ist irgendwie, dass die im Prinzip die "Underdogs" sind - so war Giancarlo (Entwicler) zB auf der "Namm" einfach nur mit einem Rollkoffer und ein Paar Flyern im Gepäck. Das war sein mobiler DIY-Stand auf der Messe :D Die sind mir einfach sympathisch... obwohl die keine Werbung machen, sind sie aber dennoch permanent am Wachsen... sie wollen aber auch gleichzeitig der Geheimtipp bleiben und nicht so um sich trommeln wie Slate & Co. Sie haben einfach erkannt, dass sie all das Geld in die Entwicklung stecken müssen. Am Ende gewinnt eh derjenige, der am besten klingt. Durch das Absampeln sind sie schon eine sehr interessante Software Schmiede, denn sie können Gear herstellern, wie zB den 70er Klein & Hummel EQ, wo Andere Hersteller nur ihren x-ten 1176 Comp oder den nächsten 1073 EQ auf den Markt bringen... Genau das macht sie so interessant - dieses andere Zeugs.
Anyway denke ich, dass die Updates bald automatisch kommen werden über ein neues Tool, "Aquarius". Das ist so eine Art Authorisation Tool - damit ist es dann auch viel einfacher, die Plugins zu installieren und alles etwas easier :D So wie es jetzt ist benötigt jeder Aqua Anfänger erstmal ein Erklärbärvideo. Vielen ist das einfach zu kompliziert.
Wenn N4 kommt und ich habe gerade Budget, dann hole ich es mir sofort. Das erste N4 wird sehr basic sein und danach kommen nach und nach Upgrades hinzu! Im Prinzip gibt es mit N3Ultimate die ganze Zeit schon N4 - aber die Features aus N4 bietet noch kein 3rd Party Entwickler an. Das können aktuell nur die Aqua-Plugins.
Was die Versionen angeht: Sie bringen aktuell alles auf die Core 7 Engine - im letzten Jahr haben sie fast jeden Monat ein Update für die Engine herausgerbacht :D Core 7 läuft relativ flüssig und recht gut bei mir... die alten Versionen hatten teils noch CPU Spikes oder zu viel Latenz - da sind sie ja aber inzwischen auf dem gleichen Niveau wie andere Plugin Hersteller.
Ja, danke. Da bin ich einmal gespannt, wann N4 erscheinen wird.
Ich mag Acustica PlugIns sehr gern!
irgendwann ab April und spätestens Juni ;) Eigentlich sollten die erstmal die neue Webseite und Aquarius-Tool an den Start bringen.
stromzoo
stromzoo
BassExplorer
B
