USB Interface bis 150€
  • Ersteller DschayDschay
DschayDschay
Hallo zusammen,
der Bassist meiner Band sucht eine USB Interface bis ca. 150€ um auch ab und an zu Hause ein paar Ideen aufnehmen zu können.
Ich bin ein wenig überfragt, was diesen Bereich angeht da gibt es ja ganz schön viele Interfaces. Hat jemand Erfahrungen mit Interfaces in dem Preissegment und kann was Empfehlen.
Folgende Funktionen sollten verfügbar sein:
1 x MIC Eingang
1 x Instrument Eingang
1 x Kopfhörer
24bit 48kHz
Dank für eure Hilfe.
Grüße,
DschayDschay
Steinberg zum Beispiel.
Das gesparte Geld kann man in ein besseres Mikrofon oder besseren Kopfhörer stecken.
Empfehle auch das UR12. Besitze ich selbst und bin voll zufrieden.
Hallo zusammen,
ich bin von mac wieder auf windows umgestiegen. Leider hat mein Interface (Onyx Black Bird) nur Fire Wire Anschlüsse. Ich möchte mir nun ein Ähnliches auf USB Basis zulegen.
Ich habe an dem Black Bird 8 Eingänge die ich auch benötige da wir das Schlagzeug ordentlich aufnehmen möchten. Und genau da ist jetzt eine Frage:
Habe ein Interface von M-Audio gefunden mit 8 Kanäle (https://www.thomann.de/de/m_audio_m_track_eight.htm). Was sagt ihr dazu?
Oder sollte ich lieber auf 2,3 Kanäle verzichten und eines wählen das für Qualität bereits bekannt ist? Zum Beispiel das UR44 von Steinberg?
Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße :)
Hallo zusammen,
Ich würde dir zu einem Audiointerface mit Optical Eingang (Adat) raten.Da kannst du die Eingänge deines vorhandenen Onyx Black Bird weiterhin verwenden.
Das heir z.B.hat einen optischen Eingang:
Oder du kauftst dir eine Firewire Karte für Windows für ca 20 Euro (aber Achtung :die Kompatibiltät mit den FirewireChipsätzen beachten)
Hallo Znable,
danke für die schnelle Antwort. An den optischen Eingang hab ich noch gar nicht gedacht, danke für den Tipp. Dieses Interface hat ja nun 2 Kanäle. wenn ich mit dem Black Bird dort rein gehe und per usb an den Rechner, dann habe ich tatsächlich 10 Kanäle? habe ich das mit dem optischen Eingang so richtig verstanden?
Hallo Znable,
Ja
Danke sehr :)
