USB Interface mit Preamp
  • Ersteller feskapunk20
feskapunk20
feskapunk20
Hallo Forum!
Will mein Focusrite 18i20 mit dem Octopre MKII Dynamic erweitern. Hab mir auch schon angesehen welche Kabel ich benötige.
Brauch ein BNC Kabel für Wordclock und 2 Toslink Kabel für ADAT Eingänge und Ausgänge.
Gibt es beim Kauf der Kabel irgendetwas auf das man achten sollte bezüglich Qualität oder Kabellänge?
Die Geräte sind fix in ein Rack eingebaut.
Ich hab mir diese bei Thomann ausgesucht. Sind die O.K.?
https://www.thomann.de/at/sommer_cable_bnc_kabel_75_ohm_025m.htm
https://www.thomann.de/at/sommer_cable_toslinkkabel_075m.htm
habs mal in die Kaufberatung verschoben. vielleicht ist Deine Anfrage dann dort mehr von Erfolg gekrönt
:moved:
edit: vielleicht änderst Du den Thread-Titel in die Richtung, dass es eigentlich um die Suche von Kabeln und nicht um ein USB Interface mit Preamp geht - ist irgendwie missverständlich. Vielleicht kommen dann noch mehr Impulse, wenn es auch die richtigen Leute im Titel anspricht.
Sehen doch gut aus. Mein Toslink-Kabel ist übrigens 6 Meter lang, extrem dünn und knapp 15 Jahre alt - keinerlei Probleme :-D
Die Frage ist, ob Du BNC wirklich brauchst. Habe einen Preamp per o.g. Toslink ADAT an mein Fireface angeschlossen und das lässt sich über das ADAT-Signal locken.
Edit: Coax-Kabel sind da glaube ich schon anfälliger. Ist zwar nur Cinch, aber die übertragenen Frequenzen sind ja doch um einiges höher. Da habe ich auch auf Qualität geachtet.
Müssen die Kabel denn so teuer sein?
Werden die denn dauern umgesteckt? Oder wird das einmal verkabelt im Rack eingebaut und bleibt dann so?
Dann tut eigentlich jedes billige Kabel - vorallem bei den kurzen Längen - entweder die Übertragung funktioniert, oder es gibt Aussetzer - das bemerkt man deutlich und das Kabel geht als defekt an den Versender zurück.
Grüße
Kannste ohne Bedenken nehmen. Auch die Günstigeren würden's tun. Aber schadet ja nicht und Sommer macht gutes Zeug :)
Wenn die Länge für Dich genügt, gibt's nichts mehr zu beachten.
Danke erstmals für eure Antworten.
Die Längen sind OK. Es würde auch noch kürzer gehen (0,25m sind ausreichend)
Es gibt auch kürzere und billigere Kabel, jedoch nur von Mutec und The Snake. Bin
von diesen Marken nicht unbedingt überzeugt und sehen auch nicht hochwertig aus.
KristinaS
Gelöschtes Mitglied 86663
Gast92251
6K
R
ach
A
S
Astronautenkost
Astronautenkost
