Software Sounds
  • Ersteller Krayzie
Krayzie
Krayzie
Aus welcher Website bekommt man gute Sounds. Z. B Sound like Jayne West of Timberland IT Dr Dre etc
Peace out
dankeschön :)
ok. Hab mir auch schon ein Sample Pack runtergeladen. Ich kann nur sagen:Hammer. Es inspiriert echt. Aber wie nutze ich die Samples richtig. Ich arbeite mit Reason und FL.
Zum Beispiel die Kick. Wenn ich die in FL anwähle, spielt der mir den ganzen sampel ab. Wie funktioniert das denn, das ich nur die einzelne Kick anspiele. Ebenso bei den Instrumenten?
Danke im Vorraus für Antworten
Wenn das ein kompletter Beat ist, du davon aber nur die KIck haben möchtest, musst du dir die Kick natürlich rausschneiden und dann dahinsetzen wo du sie haben willst. Per Copy & Paste geht das eigentlich sehr fix dann auch über den gesamten Track....aber eigentlich benutzt man die Samples ja um sich genau sowas zu sparen und verwendet dann die kompletten Loops wie sie eben sind.
Wenn du Instrumente "einzeln" haben möchtest und diese auch "einspielen" brauchst du eher Samplepacks die für einen Sampler (z.b. Kontakt oder Halion oder einen speziellen Drumsampler) produziert wurden. Oder du schneidest dir die Spounds halt raus und mappst sie im Sampler deiner Wahl selbst dann so, dass sie spielbar werden.
Ich weiss aber nicht ob ich deine Frage wirklich richtig verstanden habe.
Vllt. beschreibt du mal ausführlicher, was du genau möchstest und wie du dir die Arbeit damit vorstellst.
Willst du komplette Loops oder einzelne Intrumente?
Ich kann nur drauf hinweisen, dass du bei den Loopherstellern auch die Formate eingrenzen kannst die dir angezeigt werden. Leider ist aber tatsächlich nicht immer klar, was man da genau erhält weil die Demos meist als komplette Musikstücke daherkommen, wo man dann nicht weiss, wie die zusammengefügt wurden.
Du bist User hier seit 2006? Dann müsstest du das aber eigentlich alles wissen...darum wundert mich die Frage.
Ja seit 2006
Aber mit langer Pause!!!!
Doch hat schon alles soweit beantwortet. Danke dafür.
Mmmmhhhh. Wenn ich die Kick raussampel. Hab ich dann nicht die anderen Sounds noch drauf. Da es sich ja um ganze Musikstücke handelt. Hast du ein YT Tutorial vielleicht?
Ich wills nicht verallgemeinern, daher sag ich mal, was ich so brauch bezüglich Samples.
Auf jeden Fall Einzelsamples (BD, Snare, Claps, Hihats, Toms usw.), da gibts die unterschiedlichsten Anbieter, oder man nutzt zb. einfach NI Battery mit integrierter Library.
Beispiel (weiß nicht obs die noch zu kaufen gibt, ist alt, aber sau gut)
http://www.musiciansfriend.com/soun...nce-mega-drums-2-audio-akai-emu-sample-cd-rom
oder: http://www.hitkitsamples.com/
Dann brauch ich noch paar Loops und zwar nach Möglichkeit "ohne Kick".
Solche Loops habe ich gar nicht sooo viele, aber zb. diese:
http://www.bestservice.de/k-size_nokick.html
Die kann ich ja auch noch slicen, miteinander mischen usw., dient bei mir meist dem "auffüllen".
Instrumentensounds (Bass, Leads usw.) kommen bei mir immer aus VST-Instrumenten, bzw. echt eingespielte Instrumente (Gitarre usw.), da brauche ich keinerlei Loops.
Was noch gut ist, sind vielleicht paar reine FX-Sample CD´s, also wirklich "Effekte".
Manche haben ja zig Librarys, find ich Quatsch, lieber wenige, dafür gute.
Und ich halte gar nichts von "Bausätzen", sogenannten "Construction Kits".
Sieht dann zb. so aus:
Da ich nicht weiss, was du da für ein Samplepack gekauft hast , kann ich dazu jetzt nix sagen.
Wenn die Kick natürlich nie alleine klingt kann man sie auch nicht alleine rausschneiden.
Wie gesagt: Wenn die Instrumente oder Schlagzeugbestandteile unbedingt alleinstehend sein sollen hilft wohl nur ein Samplepack mit ebensolchen alleinstehenden Samples.
Grade so "Construction-KIts" kannste eigentlich fast nur dazu gebrauchen, die vorgegebenen Loops dort zu kombinieren...ich persönlich finde sowas nur sehr eingeschränkt brauchbar.
Wenn du die Sounds einzeln brauchst , dann musst du sie halt auch einzeln kaufen....d.h. zb. ein Samplepack nur mit Kickdrums oder evtl halt komplettes Schlagzeug. Da liegen die Sounds dann auch im allgemeinen einzeln vor. Das ist eigentlich bei jeder Intrumentengruppe so. Entweder du kaufst da ein VSTI für ein bestimmtes Instrument, oder einen Sampler, der gleich ganz viele Sounds abdecken kann oder solche Samplepacks die nur aus Adiodateien bestehen und die man dann entweder als Loop konmplett einbaut oder sich Brauchbare stücke daraus rauschschneidet, wie man das ja auch aus dem Hiphop kennt, wo teile eines kompletten Songs auszugweise nochmal recycled werden.
YT-Links hab ich leider nicht, bin aber sicher, dass du da auch selber was finden wirst...ich müsste auch erst suchen, da ich solche Samplepacks selber nicht verwende, ausser vllt mal Gesang ;)
Edit:
Musicdevil hats auch gut erklärt seh ich grade...wichtig ist, dass du genau weisst was du willst...einfach mal so nach "guten Sounds" suchen klappt nicht....dann sind am Ende 90% davon FÜR DICH unbrauchbar, obwohl sie toll klingen.
Wenn da noch andere Sounds im Hintergrund zu hören sind, dann sind die logischerweise auch mit drauf wenn dus schneidest. Deshalb ist die Suche nach Drumsamples auch recht mühsam. Meist eignen sich da nur Breaks in einem Lied bzw. Anfang oder Ende.
Einige Lieder sind durch solche Drumbreaks extrem bekannt und begehrt.
Und genau solchen Shit (Construction Kits) würde ich mir nicht kaufen...
Es sei denn da sind auch jede Menge guter Einzelsamples drauf.
Das ist in der Regel was für Doofies, die zu dumm sind eigene Bässe, Melodien usw. einzuspielen und deshalb so nen Lego-Baukasten brauchen^^
Da kannst auch Magix Music Maker nehmen und "deinen nächsten Hit zusammen klicken".
@musicdevil
etwas mehr Respekt vorm musikmaker und
vor einfachen Ideen. Manche sind und bleiben
Weltklasse und die brauchen nicht einmal einen
musikmaker: schaumalda
Mit einem kleinen Unterschied Devil, denn die er sich gekauft hat darf er auch kommerziell nutzen.
Die Sounds vom Maker aber nicht.
Häuser werden auch aus einzelnen Steinen gebaut, warum nicht auch mal einen Track zusammen basteln.
Das muß man auch erst einmal machen, aber von Anfang bis Ende Durch und mit Gesang.
Nicht nur mal 10 Secunden Show, sondern richtig 3einhalb bis 5Minuten.
Ich kenne welche, die auch zu 50 % solche Samples benutzen beim Erstellen ihrer Tracks.
Die sind das ganze Jahr über ausgebucht als DJ und sonstiges, und verdienen auch noch schönes Geld damit.
CW
Diese "Construction Kits" sind Einzelspuren meist instrumentaler Songs.
Der Song hat dann ne bestimmte Tonart und beinhaltet komplett fertige Sequenzen/Loops.
Du musst also so nen "Kit" nur noch auf deine Spuren im Sequenzer ziehen "Play" drücken und das wars. Mit dem Shit wird schon seit einiger Zeit der ganze Markt überflutet, scheint für "richtige Musiker" lukrativ zu sein, so was für "Beatsbastler" zu produzieren ;)
Jaaaaa, man kann das Zeuchs auch gaaaanz kreativ einsetzen, völlig verwursteln usw., aber im Prinzip ist das Mist und würde ich nie (zum Thema hier) empfehlen. Ist vorrangig halt wirklich erst mal "Baukasten".
"Hey Alda, geiler Bass, welches VSTi und wie haste den jespielt?"
"Keine Ahnung, war schon so auf der CD drauf" :D
Da fragt Dich draußen kein Mensch nach, wenn es geil ist, geht einfach die Post ab. Da kann man sich nun winden wie ein Aal.
Das ist einfach so.
Und in den meisten VST Instrumenten, laufen ja auch richtige Sequenzen ab, in Keybords und Workstations das Gleiche. Dann sind das streng genommen alles Baukästen.
Brauchst ja nur neTaste drücken.
Wir sollten uns davon trennen solche Hilfsmittel zum musizieren von vorneherein schlecht zu machen.
Auch wir, die vielleicht schlecht oder Recht ein oder zwei Instrumente spielen sind keinen Deut besser.
Das ist auch alles nur für den Hausgebrauch. Da muß man nicht mit dem Finger zeigen und sagen, na Der benutzt ja fertige Samples.
Da müsste man eigentlich drüber stehen, und sich freuen über jeden der es versucht. Der wird es von alleine merken, was Ihn dazu anregt kreativer zu werden.
CW
Mir gehts doch nur darum, dass ich mir doch eigentlich erst mal einen sinnvollen Vorrat an Einzelsamples zulege, dazu vielleicht paar Drumloops usw., aber doch bitte nicht diese Construction Kits.
Guuuut, wenn man noch von nix Ahnung hat, kann das arbeiten nach Bauklastenprinzip ja Spaß machen und später kann mans ja auch mal geschickt in die eigene Produktion einbauen, aber wenn man schon etwas über den absoluten Beginnerstatus drüber ist, würde ich mir wie gesagt erst mal nen anderen Soundvorrat besorgen.
"Construktion Kits" zusammen klicken, kann fast jeder Schwachkopf^^, hat nicht wirklich was mit "musizieren" zu tun, MIR wärs zu blöd, wenns sich darauf beschränkt. Irgendwie ist ja auch der Weg das Ziel, oder wie das heißt ;)
clearwater, du als Multiinstrumentalist usw., weiß doch was und wie ichs meine.
ich kann musicdevil insofern verstehen das ich auch der Meinung bin das Kits vielleicht nicht den besten Sound machen. Ich finds auch besser wenn man etwas selbst sampled, nochmal bearbeitet oder auch was selbst schraubt.
Ich hab mir (völlig überambitioniert) vorgenommen nur Drums zu verwenden die ich selbst irgendwo raus geschnitten hab und das bremst im Moment ziemlich die Ideen, in solchen Fällen wäre ein Kit vielleicht garnicht so schlecht. Man hat immerhin schnell Zugriff auf verschiedene Sounds.
Letzdenendes ist es doch aber wie clearwater schrieb, immer das gleiche. Ob ich nun was eigen gesampltes einspiele, etwas aus nem Kit oder aus nem Syth, man muss es trotzdem selbst einspielen wie mans gern hätte....
...meine bescheidene Meinung dazu... :)
Bei diesen "Construction Kits" gehts aber nicht ums "selber einspielen".
Das sind wirklich Loops von Instrumenten, ähnlich den Samples aus Magix Musik Maker.
Du lädst nur noch auf ne Spur zb. die Bass-Loops, auf die nächste dann die komplette Melodie usw.
included:
1- five construction kits at 105bpm
2- WAV and Midi
3- Folders are tempo and key labeled
4- Over 600 MB of content
5- 100% Royalty Free
5 "Fertige Songs" in ner bestimmten Tonart und Tempo, die du höchstens noch nach Geschmack bissel hin und her schieben kannst. Du musst also nicht einmal dein Masterkeyboard bemühen, dir keine Melodie ausdenken usw., alles schon fertig^^
Klar, du musst das so nicht nutzen, kannst zb. auch nur die fertige Bassspur und Drumloops nehmen, spielst mit nem VSTi deine eigene Melodie dazu passend usw., geht auch.
Aber im Prinzip ist das mehr wie beim DJ, als beim Musiker.
Ich weiß nicht, aber nen Musiker will doch eigentlich selber die Instrumente wie Bass, Pads usw. spielen, oder nicht? Ich sag ja, MIR wärs zu blöd und mein Eigenanteil zu gering.
Kann man natürlich auch vollkommen verwusseln und aus so nem R&B Set fetzigen Dubstep machen, aber darum gehts ja nicht, sondern das man auf den Dingern halt fast nur Fertigzeuchs in Form von tonalen Loops drauf hat.
So was hier geht ja noch, weil du da wenigstens auch paar Einzelsamples dabei hast.
http://sounds.beatport.com/pack/tek-house/11676
Reaktionen: DHG
