NT1a für Vocals ausrangiert...doch durch welches Mikrofon ersetzen???
  • Ersteller KidChino
Der GoldMike müsste das SM7b ohne Probleme packen! Es gibt ein GoldMike-Bashing in der Forenwelt. Das TLM 102 ist viel neutraler abgestimmt als das TLM 103. Ich habe es mal gehabt.
Oha, wasn das für ein Quantenphysikscheiß.
Die FetHeads haben sich bei Bändchen-Mikros doch mehr als bewährt.
Allerdings ! Bei passiven Bändchen ist das hervorragend, und eigentlich schon fast Pflicht, wenn man nicht ausschließlich fette Gitarrenbretter mit Amps aufnehmen will. Es gibt übrigens auch Versionen,welche die Phantomspeisung durchlassen, also für rauschige Kondensator Mics.
Bestell Dir den Fethead bei Digitalaudioserv., und probiers doch einfach mal aus. Übrigens ist auch eine Impedanzwandlung dabei, die das Mic ebenfalls deutlich nach vorne bringt. 20dB Verstärkung ist schon echt ne Menge Holz, und alles sauber bzw. transparent. Zurückschicken und einen sauteuren Preamp kaufen, kannnste dann ja immer noch. So schlecht ist der GoldMike nun wirklich nicht.
PS: Es gibt über Sound&Recording übrigens aus dem Jahre 2007 (Juni und Juliausgabe) zwei tolle Artikel. "Pimp my Ribbon", von Dr. Andreas Hau, welcher gerade die Rauschproblematik der Bändchenmics unter die Lupe genommen hat. Das gilt auch für dynamische Mics.Besprochen werden FEThead Sachen, Paul Reids Ribbon Booster, etc.
Übrigens heute ist auch mein sm7b angekommen. Werde es mit meinem bae 1073er dmp preamp in Verwendung haben.
Gibt es Interesse an soundbeispielen?
Wenn es geht bitte im Mix, ich kann das solo Gesinge nicht mehr hören :D
Ui. Geht leider nur Solo. Ich mixe nicht selber. Trotzdem?
Ich konnte doch eben ein wenig testen.
Also den Goldmike muss man schon so auf 60 hochziehen,dann klingt das aber auch (find ich) ziemlich gut und ein krasses rauschen höre ich nicht.
Über den Trakmaster gehts ein wenig besser,wenn ich da noch ein wenig Compressor mit drauf packe.
vieleicht schaffe ich es am Wochenende mal Gitarren in der Kombi zu testen.
Jetzt kann ich schon sagen ,das dass Rode Nta1 gegen das Shure schon verloren hat.
Der "Schrille" Klang ist weg
Habs derzeit leider nur als Download.
Ist nur ein kleiner Ausschnitt.
Preamp war auf Gain 60. War ziemlich nah beim Mikro. Den Schalter für weniger Bass habe ich eingeschaltet. Ist der Bassbereich dennoch zu stark?
https://www.copy.com/s/t:4EIsm64GBUes0pTu;p:%2FShure%20SM7B.wav;oid:60
Ich finde den Sound ziemlich gut, jetzt vom Charakter her.
Es waren keine EQ's, Kompressoren oder sonst was im Signal.
RK
Sehr gut. Die Rode NT1a Fraktion wird also kleiner ;-) Hast Du den FEThead dran gehabt ? Ich hatte damals das Gefühl, ich hab ein Kondenser in der Hand, als ich den zum ersten mal an ein MD441 dran hatte, was auch sehr viel Gain braucht. Das File von RK79 kann ich leider nicht hören, da der Fremdrechner ein Apple ist, und irgendwie nicht das macht, was ich von ihm möchte.
Das Teil habe ich noch nicht,alles erstmal so getestet.
RK
Ich mag das Bedeckte nicht, aber ich war nie ein Fan vom SM7b!
Was meinst du genau mit "bedeckt"?
Wurde der Thread jetz gehijacked? Wo isn der TE?
Keine sorge, das war nur ein sounsbeispiel vom sm7b mit dem bae 1073er dmp preamp.
Bin wieder draussen.
Alles gut, denke ich. Erst gestern hat er selbst Interesse am SM7b signalisiert.
...Ich habe mal verstärkt das SM7b angehört und bin echt sehr angetan!
Ich denke aber mal, dass ein erheblicher Teil von dem eingesetzten Preamp kommt.
Was würdet Ihr denn in Verbindung mit dem SM7b für Preamps empfehlen?
Vom Rode NTK bin ich irgendwie wieder entfernt...
RK
Klingt direkt, sitzt vorne (nehme ich an ohne Begleitungsmusik ;), guter Druckpunkt für die Stimme das sind die postivien Eigenschaften
Etwas eng, wenig Räumlichkeit, wenig Hochmitten/Top End (das meint Astronautenkost mit bedeckt) wären die weniger positiven Eigenschaften.
Das kann man aber leider dennoch nicht abschließend beurteilen, denn entscheidend ist es, wie es sich bearbeiten lässt (HiShelf, Tiefmitten beschränken etc.) und dann im Mix sitzt.
Hier bin ich und lese still aber aufmerksam mit :-D.
Bei mir ist das Interesse am SM7 doch sehr gewachsen, vor allem da mein Raum noch nicht optimal ist und ich den Sound (bzw. das was ich bisher gehört habe) echt gut finde.
Für dichtere Rockgeschichten soll das SM7 ja angeblich gut geeignet sein...das würde ja dann gut passen.
Das Hörbeispiel finde ich gut, aber ohne Mix leider nicht sehr aussagekräftig...Trotzdem danke dafür!
Ich schwanke weiterhin zwischen SM7 + Golden Age Project 73 und TLM102 (optional mit färbendem Preamp).
Leider ist mein Kontostand zu knapp um alles auf einem zu bestellen. Mal schauen ob der Musikladen um die Ecke es mir trotzdem mal leihweise mitgeben würde...
Vielen Dank nochmals für euren Input!
Das sm7b kann für alles mögliche passen. Nicht umsonst hat Michael Jackson das Thriller Album mit dem sm7 aufgenommen.
Dann nimm doch vielleicht das Beyerdynamic N300 Soundstar MK II, statt dem SM7B, gebraucht in der Bucht für um die 100 Ocken. Wird als deutsches Pendant zum SM7B gehandelt, zum Low Budget Preis. Muss aber in gutem Zustand sein. Ich hab selbst eins, klingt hervorragend, und lässt ein SM57 weit hinter sich. Mit FEThead wie ein Kondenser.
