Neuer Musik PC. Kaufempfehlung.
  • Ersteller Amerikaner
Amerikaner
Amerikaner
Ich will mir schon länger einen neuen Rechner anschaffen. Jetzt hab ich was zusammen gespart und möchte in einen geeigneten Musik Rechner investieren.
Was Computer angeht, kenn ich mich wenig aus.
Bisher hatte ich Ableton 8 auf einem 4 GB Rechner. Das ging immer gerade so für das, was ich so mache. Bin aber schnell an Grenzen gestoßen.
Ich würde mich gerne im Bereich unter 1000,- bewegen, PC sollte es sein, win7.
In Zukunft würde ich gerne auch Orchestermusik machen, das war auf meiner Aldikiste bisher unmöglich.
Bin für alle Vorschläge offen und dankbar.
Und natürlich auch für Tips, auf was ich achten sollte.
ich empfehle da einen rechner mit 16 oder sogar 32GB DDR3 (DDR4 würde eher dein budget sprengen). alles andere ist optional und fast schon geschmacksfrage. kleines beispiel, letztes jahr hab ich mir für ca. 1.200 € diese schnelle kiste zusammengebaut (Grafikkarte nVidia GTX970 SC kam später):
- Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150
- MSI Z97 GAMING 5 Intel Z97 So.1150
- 16GB (2x 8192MB) G.Skill TridentX DDR3-2400
- 750 Watt be quiet! Power Zone Modular 80+ Bronze
- Midi Tower Fractal Define R4 Arctic White
- Corsair Hydro Series H100i Komplett-Wasserkühlung
- SSD 250GB Samsung 840 Evo Series
- 2 x HDD 1000GB WD Black WD1003FZEX (RAID1)
- LG Electronics BH16NS40 Blu-ray Disc Writer
- 4 x 120x120x25mm be quiet! Silent Wings 2
rennt wie sau die butze, ist fast unhörbar und kühl :)
was heißt win7 testversion??
Testversion heißt Testversion (30 Tage)
...der eBay-Recher ist halt mit AMD-Prozessor bestückt. Das ist nichts Gescheites für eine Audio-Workstation- das eingebaute Mainboard ist bzgl Aufrüstung sehr eingeschränkt, HDDs müssten dazugekauft werden... Stell dir lieber was Ähnliches wie SymbionRecording´s Vorschlag zusammen. Man kann durchaus auf SSD-Bestückung u. Blue-Ray verzichten bzw ein 600-W Qualitäts-Netzteil einbauen (anstatt 750W) u. kommt dann locker unter die Tausender-Obergrenze
Die Lüfter sind bestimmt laut bei dem Fertigding. AMD Prozessor ist Geschmackssache, jedenfalls nicht so schlecht wie sie beschimpft werden.
http://kilobyte.bplaced.net/rendern-mit-amd-fx-serie-erfahrungsbericht/
Hab selbst die fx 6300 Serie, top zufrieden. Wenn du allerdings Geld hast mach es wie weiter oben schon zusammengestellt.
Lege Wert auf ein gutes Mainboard das stabil läuft und auch gut ausgestattet ist und neue Chipsätze schon drauf hat.
Ersetze wenn es denn schon ein Fertig PC ist die Lüfter, durch beQuiet, EKL Alpenföhnserie, Noiseblocker usw. einfach mal googlen. Ein ordentliches Markennetzteil, dass noch ein paar Leistungsreserven hat falls du aufrüsten möchtest (ich würde mind. 430 Watt nehmen).
Für einen Musik-PC würde ich aber auch kein 0815 Gehäuse nehmen, sondern irgendwas gedämmtes, Mastercooler baut sowas z.B.
Lege wert auf Arbeitsspeicher MINDESTENS 1600er 8GB.
Ne SSD wäre für mich auch ein Muss.
Testversion heißt dass sie nach paar Tagen abläuft und dann gekauft werden muss. Also nochmal Kosten (wobei Win 7 bekommst inzwischen nachgeworfen).
Kann ich nachvollziehen, hatte das mit der Orchestermusik noch nicht berücksichtigt:)
Wo kann man sich einen PC zusammenstellen online? Oder geht das nur im Laden?
schau mal unter CSL Computer im Netz !! Kannste Dir zusammenstellen was Du willst. Tip Top der Service ...
Hab da meinen her mit vielen Extras und megatoppreise ...
schade. wenn du auf den danke-button geklickt hättest, hätte ich ´nen punkt gekriegt, den ich natürlich nicht für mich behalten würde, sondern sofort einer teenage-sängerin auf younow.com weitergereicht hätte...
Die beiden Anbieter finde ich interessant für den Recordingbereich:
a) da-x, weil die sich auf den Audio/Recording Bereich spezialisiert haben und
http://www.da-x.de/de/audio-computer/audio-pc-systeme.html
b) deltacomputer, weil man dort Rechner basierend auf workstation/serverkomponenten bekommt, die insgesamt wertiger sind, man hat auch direkt eine Riesenauswahl an Xeon CPUs und sieht, wie sich das auf den Preis auswirkt.
Vorgedämmte Gehäuse, ich vermute die verwenden supermicro boards, die haben eine sehr gute Qualität und bieten auch telefonisch oder per Mail einen sehr guten Support.
Xeon = Kein Overclocking, aber stabileres ECC RAM.
Achtung: auf webseite Nettopreise zzgl. MwSt.
http://www.deltacomputer.com/d10x-uln-h.html
Im Bereich Grafikkarte schau, dass Du was von den aktuellen nVidias bekommst, zB GTX 970 oder 960. Mit Zero Fan feature. Bis 60°C bleiben die Lüfter aus. D..h. beim Desktop / Recording Betrieb hast Du Leistung mit 0 Lautstärke.
Zum Vergleichen von Preis / Leistung für CPUs kannst Du die Tabelle, die ich mal begonnen habe, weiterführen. Die Daten basieren auf dem Passmark Benchmark.
https://dl.dropboxusercontent.com/u...pu-preisvergleich/CPU-Comparison-current.xlsx
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E5-1650+v3+@+3.50GHz&id=2389
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Zur Berechnung der erforderlichen Leistung fürs Netzteil kann ich Dir den Enermax Power Calculator empfehlen: http://www.enermax.outervision.com/
Du kannst Dir natürlich auch die Komponenten selber zusammenstellen und zusammenbauen. Nur vorsicht, die Sachen kommen leider nicht immer zur gleichen Zeit an.
Wenn Du da auf 14-tägiges Rückgaberecht spekulierst (oder bei manchen ein Monat) dann kann das schon mal etwas eng werden.
Es gibt immer mal das eine oder andere Problemchen beim Selbstbau. Sei es dass man mit dem BIOS Schwierigkeiten hat und Quad-Channel erstmal nicht aktiv angezeigt wird, oder dass der CPU Kühler bei einem Serverboard nicht passt oder dass man auch erstmal was Zeit braucht um herauszufinden, dass die Microsoft Sata Treiber besser laufen, als die fürs Mainboard zum Download angebotenen Sata Treiber. Oder ab Werk falsch belegte USB Kabel beim GehÄuse weswegen die USB Ports in der Front nicht richtig laufen. Es kann schon mal 2 Monate dauern, bis ein System mit allen Einstellungen wirklich komplett rund läuft.
...wenn du dir einen günstigen u. trotzdem leistungsfähigen audiorechner zusammenbauen willst, dann brauchst du überhaupt gar keine grafikkarte, weil die bereits in der (intel)cpu in mehr als ausreichender leistung (full hd) vorhanden ist.
bei alternate schon. wenn ein teil nicht sofort geliefert werden kann, wirds kostenfrei mit expresslieferung nachgereicht.
hä?
...und nach der lösung des problemchens weiß man endlich mal bescheid.
...aber dann läufts (bei manchen nach 2 monaten, bei manchen nach 2 stunden)
Ist das nicht hauptsächlich was für WOW Fans? Welche Rolle spielt das für Audio?
Das ist gut zu wissen. Ich denke ich werde die Teile billig kaufen und dann von irgendeinem PC Profi zusammenbauen lassen.
Es gibt immer wieder mal Postings von Leuten, die bei ausschließlichem Betrieb mit der integrierten Intel-HD-Grafik (shared Memory) Probleme haben. Eine kleine NVidia Karte mit ausreichenden Anschlüssen (je nach Anforderung) kostet nicht viel, muss ja nicht gleich eine 960 oder 970 sein...
Achja nochwas:
Das ganze wird ja eine Art Umzug. Dh ich werde vsts neu installieren müssen.
Jetzt haben ja manche Plugins nur 1-2 Lizenzen. Habt ihr da Erfahrung? Kann man da mit den Herstellern reden, weil den alten Aldirechner werde ich nicht mehr nutzen, der befindet sich schon im Sinkflug.
Achja nochwas:
Herstellerseiote gehn und schaun was der Support dazu schreibt. Die meisten Anbieter zb ARTURIA geben da Hinweise was zu machen ist !!!
Achja nochwas:
Ich bin gerade im Umzug, und gebe Dir folgende Tipps mit:
1. Fast alle VST-Hersteller lassen 2 Lizenzen zu (IKM, Fabfilter, Voxengo etc.), das ist problemlos.
Wenn nicht, kann man die Lizenz auf den neuen Rechner zu ordnen lassen, siehe jeweilige Herstellerseite
2. Ich würde den neuen PC unbedingt von einem Computerladen zusammenbauen lassen, wenn etwas nicht geht, wie in meinem falle, muss er das lösen, da Gesamtpaket gekauft.
Der Zusammenbau hatte auch nur 40€ gekostet.
Denn:
3. Gehe davon aus, das irgendetwas nicht geht.
Ich habe ein Jahr lang immer wieder verfolgt, welche Rechnerkonfiguration gut läuft.
Und dennoch gab es Probleme, auch wenn diese keine große Sache waren.
Meine erste PC-Version enthielt noch ein ASUS X99 Board, eigentlich gutes Teil, war aber leicht defekt, sprich einmal hatte das Board 16 GB erkannt einmal 32 GB.
Wenn Du das selbst zusammenbaust, gehst Du am Stock !
Also, auch wegen anderem Grund, zu Gigabyte gewechselt, aber:
Ich habe bspw. noch eine zusätzliche interne USB3-Karte einbauen lassen, die wollte aber nur mit EINER speziellen Bios-Version so richtig laufen, wer weiß denn sowas?
Genau niemand, noch nicht mal der Computerhändler.
Aber da er ein Paket verkauft, msus er sich drum kümmern, meiner hat das auch problemlos getan via Fernwartung.
BassExplorer
B
