subwoofer zu monitor boxen ?? ja oder nein ??
  • Ersteller psyrambler
psyrambler
psyrambler
hallo, zusammen
bin jetzt schon einige hobby jahre im fl studio am rum´schrauben u merke ich bin jetzt an der zeit mir entlich boxen, soundkarte usw. zu kaufen :)
ich habe mir überlegt oder schon fast entschlossen mir die Yamaha hs8 studio monitor boxen zu kaufen. ich beschäftige mich eigentlich nur mit goa psytrance u frage mich daher ob ich einen subwoofer brauche da die hs8 monitor boxen im Frequenzbereich: 38 Hz - 30 kHz liegen und
die track´s im mastering bei 20Hz abgeschnitten werden.... frage ich mich, euch ?.....spielt es quallitativ bei goa psytrance eine grosse rolle, wo die kick u bass sehr wichtig ist schön zu
mixen-einstellen.... das ich die 38hz bzw. 18hz ohne subwoofer nicht höre ??
brauche ich einen yamaha hs8s subwoofer ??
ist eine 100-130 euro soundkarte zb. m-audio genügen ausreichend für das ganze ??
a ja u gute kopfhörer ???
Vll habt ihr ja einen besseren vorschlag freu mich über eure hilfe
mfg
Mit was arbeitest du denn jetzt? Ein sub ohne vernünftige Trennung und ein bisschen messen und evtl. Raumoptimierung kann auch mächtig in Richtung Sackgang gehen. Wie siehts da bei dir aus?
Hallo psyrambler und herzlich :welcome:
Ich habe den :moved:
wenn Du Dir LS anschaffen möchtest, dann höre sie doch erstmal Probe. Dann merkst Du am Besten, wie sie sich in Deiner Raumsituation anhören und ob ein Sub überhaupt notwendig wird. Die Raumgröße spielt dabei nämlich keine unerhebliche Rolle. Schade wäre es nämlich, wenn Du Dir einen Sub hinstellst, Du aber damit klanglich mehr zerstörst, als Klarheit zu schaffen.
Stelle Dir selbst die Frage, ob Du den Sub tatsächlich brauchst.
Interface kann schon ausreichen. Wenn Du mehr Infos an Deine aktuellen Ansprüche hast, hilft es vielleicht ein Interface zu finden. Wobei ich denke, dass fürs Basteln ITB solch ein kleines Interface ausreicht. Wenn es ein Mic in mit PhantomSpeisung hat, ist das sicher nicht verkehrt, falls Du auch mal ein paar Worte in Deinen Tracks unterbringen.
Was die Kopfhörer angeht wäre auch hier ein Budget gut zu wissen. Sennheiser, AKG , Beyerdynamik, usw sind auf jeden Fall schon mal Hersteller über deren Auswahl Du Dich informieren solltest.
versuche auch bei den Kopfhörern etwas zu finden, was ein möglichst lineares Klangbild wiedergibt.
stöbere hier ruhig mal im Magazin, und in den Themenwelten. Es gibt hier auch einen großen Kopfhörer Vergleichstest. Dürfte sicher interessant sein
Selbstverständlich freuen sich in der Zwischenzeit auch andere User, wenn Du Dich im Songvoting, Feedbackforum oder bei den Contests einbringst.
Wenn Dir Beiträge hilfreich erscheinen, freuen sich Verfasser über einen Klick auf den Dankebutton. Stößt Dir jedoch etwas unangenehm auf, dann melde es mit dem Meldebutton. Wir kümmern uns dann darum
Und nun weiterhin viel Erfolg und Spaß hier in der Community.
Das die Tracks bei 20Hz nen cut bekommen ist wohl nur zur sicherheit für PA´s ? Die gängigen PA´s gehen doch eh erst ab 45Hz los oder? Mit den Yamaha HS8 solltest du schon spürbaren Drück/Bass in deinen Raum hinbekommen denke ich. Wie mit anderen 8 zöllnern auch... Ich mach ja auch Psy mugge, aber nur als Hobby, daher master ich auch wenn selber, oder gebe den Track nen Kollegen. Lowcuts bei Kick und Bass setze ich immer so um die 40Hz . Dann matscht das nicht so rum und ist gesünder für PA´s. So hab ich es auf jeden fall "gelernt" und fahre ganz gut damit.
Beim interface würde ich drauf achten das du was mit TRS line Outputs kaufst, nicht so nen chinch kram... Und wie ElectricSheep schon sagte 48v phantom kann auch nicht schaden. Die M-Audio Fast Track Pro wird auf ebay z.B. für 70-80 € gehandelt. Ansonsten Ur22 , Scarlett 2i2.... oder was größeres ... je nach dem was du da rannhängen willst. Aber ich glaube die genannten Interfaces haben alle Midi i/o, TRS out, Mono schalter, und nen seperat regelbaren KH ausgang.
Boxen und KH auf jeden fall probehöhren, mit Musik die du gern hörst und eigener natürlich :)
Aus eigener Erfahrung, rate ich jedem, keinen Subwoofer in normalen Wohnräumen zur Musikproduktion zu verwenden. Auf den ersten Blick klingt es natürlich geil, auf den zweiten Blick entsteht ein undefiniertes Low-End, was im Widerspruch dazu steht, was man beim Produzieren erreichen will: Maximale Neutralität des Klanges, um den Sound zu beurteilen, damit er möglichst überall funktioniert. Ich habe meinen Adam Sub 8 nach 1 Woche wieder zurückgegeben. Mit akustisch behandelten Räumen (Bass Traps etc.) sieht das sicher etwas anders aus.
Die zweite Frage dazu wäre, ob Du in einem Mietshaus mit Nachbarn wohnst. So ein Sub produziert auch auf kleinen Lautstärken Frequenzen, die alle Wände durchdringen. Da ich selber von sowas auch nicht belästigt werden möchte, hätte ich den Sub niemals richtig nutzen können. Alles hat nur noch gewummert.
Eine Lösung, die ich selber nie ausprobiert habe, aber die theoretisch für mich sinnvoll klingt, wäre 2 kleine Adam Sub 7 zu nehmen, die den Sound als Direkschall zum Hörer liefern, also direkt neben die 2 Monitorboxen gestellt werden. Ich denke, das könnte 2 Wege Monitore sinnvoll erweitern, würde aber nicht so undefiniert wummern.
https://www.thomann.de/de/adam_sub_7_pro.htm#bewertung
Wenn das auch nicht in Frage kommt, würde ich eher auf Kopfhörer setzen und das Low-End von jemandem mischen lassen, der dazu die Möglichkeiten hat => Studio.
Ich hatte selber die HS80M und wenn die nicht schon genug Wumms liefern, dann weiss ich nicht. Für mich waren das immer voll die "Boom-Boxen", mit denen ich nicht zurecht kam.
Ich gebe HansAlbers soweit recht, dass in unbehandelten Räumen 1 Subwoofer schlechter ist als gar kein Subwoofer. Wenn du allerdings zu deinen zwei Hs 8 noch zwei HS 8s holst, hast du schon 1448€ ausgegeben. Da würde ich doch lieber zwei hochwertigere Lautsprecher ohne Subwoofer nehmen. Davon abgesehen kann man bei Subwoofern auch Selbstbau in betracht ziehen, wenn man bereit ist, sich in die Materie einzuarbeiten und man die eigene Zeit nicht in Geld gegenrechnet.
Ich sehe es ähnlich und votiere in diesem Fall für 3-Wege-Boxen.
Da muß ich dagegen halten. Denn die meisten Boxen vertragen durchaus auch in Wohnräumen einen Subwoofer. Was aber viele Anwender falsch machen: den Subwoofer zu laut pegeln!
Dann kommt auch noch ein akustisch unbehandelter Raum dazu, und schon ist das Chaos perfekt.
Nein, ein Subwoofer macht schon Sinn, allerdings muß man richtig damit umgehen.
Hat jemand die Event 20/30?
Kollege hat die 20/30 . Die haben aber nur eine äusserliche Ähnlichkeit mit den KH, kein Vergleich!
Wir haben die mal intensiv gestestet.
Seine haben extreme Serienstreuung, d.h. der rechte und linke Lautsprecher haben sehr unterschiedliche Frequenzgänge.
Er kann damit leben, ich könnte es nicht .
Subwoofer ist natürlich sinnlos in einem nicht optimierten Raum aber die Monitore kannst du dir dann auch sparen denn der Raum macht in erster Linie die Musik. Wenn das aber erstmal getan ist dann ist auf Sub bei psytrance nicht zu verzichten! Allerdings gilt es hier gut auszuwählen wo dieser aufgestellt wird genauso die Monitore und dann muss das ganze auch mit den absorbern/ akustikbehandlung kooperieren!
Nur 10 cm nach rechts/links vor oder zurück der Sub Position beeinflussen den Bassbereich auch in einem optimierten Raum merklich!
Probiert es bitte zuerst aus bevor ihr Kommentare schreibt!
Natürlich entsteht Chaos wenn der Sub nur falsch positioniert ist bspw nicht in einer Linie mit den Monitoren steht oder falsch gepegelt ist usw...wohlgemerkt, auch in einem optimierten Raum!
Grüße
hallo, u vielen dank für eure antworten :)
ich arbeite momentan mit axe werbegeschänk kopfhoerer :D
u wann nimand zuhause ist lass ich es über meine hifi anlage laufen
die
Leistung: 280 watt
frequenz: 40hz-20.00khz
mit 4 ohm
ich glaub u habe mich entschlossen die yamaha hs8 paar zu kaufen u auf den subwoofer zu verzichten :) danke leute :)
beim interface habe ich die:
Focusrite Scarlett 2i2 https://www.thomann.de/at/focusrite_scarlett_2i2.htm?gclid=CPf0hJWI_cQCFWvKtAodyA8Axg
M-Audio M-Track Plus MkII https://www.thomann.de/at/m_audio_m_track_plus_mkii.htm
beide usb:2.0 was mein laptop auch hat
kann mir jemad (vor u nachteile erklärern) erklären warum beide gleich teuer sind u vom können eigentlich gleich sind, oder ??
ausser das die scarlett 2i2 nkl. Scarlett-VST-/AU-Plug-in-Suite: Kompressor, Reverb, Gate und Equalizer, Ableton Live Lite 8 (upgrade-fähig) hat ????
stimmt es das die vom audio interface benutzte vst plugins bessere qualität rausgeben ??
wegen den nachbarn musste ich mir bis jetzt keine sorgen machen .D ansonsten bau ich den keller um :D
kopfhörer will ich noch weil ich meine freundin nicht ständig belestigen will u ich geört habe das es beim mix.down nicht schlächt wäre mit kopfhoerer u auch stöpsel kopfhoerer mal reinzuhorchen...
kopfhoerer will ich höchstens 150 euro ausgeben
u weiss aber leider nicht auf was ich genau schauen muss um einen lineares klangbild zu habern....
ohm, geschlossen oder nicht usw ??
vielen danke leute :)
denke mir das ich mir dan den subwoofer später zulege wenn ich den keller umgebaut habe :)
den das gibt auch noch viel arbeit mit dem umbau :) schalltechnisch usw.
eins nach dem anderern bin glaub schon gut glücklich mal gute monitor boxen u kopfhoerer zu haben... als mit dem werbegeschänke schrott hahahha
danke
kannst du den satz nochmal klarer formulieren?
ich versteh da garnichts!
sry....
ich habe gehört das die quallität viel besser sei wenn man ein gate, effect usw. zb. vom scarlett 2i2 (nkl. Scarlett-VST-/AU-Plug-in-Suite: Kompressor, Reverb, Gate und Equalizer).. interface verwendet,
anstat von einem anderem hersteller vst gate plugins ??? :)
anstat von einem anderem hersteller vst gate plugins ??? Lächeln
Es gibt so viele Gate Plugins oder überhaupt plugins, das diese Aussage quark ist !
Ich empfehle dringend mit Deinen Psy-CDs irgendeinen grösseren Händler aufzusuchen und 3-5 Boxenpaare vor Ort zu hören. Ich kann die Yamaha HS80 M Boxen überhaupt nicht empfehlen, ich habe sie selber ca. 1,5 Jahre gehabt. Ich bin dann auf gebrauchte Adam P11 A umgestiegen und nicht mehr gewechselt.
Ein Paar Yamaha kostet neu 2 x 275 = 550 Euro.
Dafür, 550-650 Euro, bekommst Du bei Ebay ein Paar Adam A7X (Neupreis ca. 1100 Euro)
Alle Adam Lautsprecher haben volle 5 Jahre Garantie!
Ich kann einfach nur sagen, das der Klang der Adams sich wie Tag und Nacht von den Yamahas unterscheidet. Es ist eine andere Liga, die man gebraucht zum gleichen Preis bekommt. Es wäre nur wichtig, bei EBay eine Händlerechnung mit Kaufdatum zu bekommen, damit man bei Adam einen Nachweis hat.
ok kannst du mir sagen warum die m-audio ohne vst plugins gleich teuer sind wie die scarlett 2i2 nkl. Scarlett-VST-/AU-Plugins ??
macht der hersteller name oder ist das interface einfach quallitativ besser ?
was meinst du ? was meint ihr ? welches interface besser ist ??
Ich kenne die Scarletts und das M-Audio nicht.
Ich habe ein Focusrite Firewire Saffire Pro 40 und 2x RME Babyface.
Die Focusrite USB interfaces sollen laut Foren nicht so schnelle ASIO Treiber haben, aber selbst eins ausprobiert habe ich noch nicht.
