ElectricSheep
Modeberator
Teammitglied
@tmny, das kannst Du mit einem Phasenprüfer testen. Diese Schraubenzieher mit Diode. Den steckst Du in die Steckdose. keine Angst, der hat einen hohen Widerstand. Wenn das Licht angeht, hast du den Pluspol der Steckdose bestimmt. Meistens rechts. Ist der bei der anderen Steckdose links, dann solltest Du den Adapter dort anders herum einstecken.
