Mikrofon für Aufnahme im Klassenzimmer
  • Ersteller neffetshd
Sag mal, Instrumentenfreak, wäre es nicht auch möglich, ein Lavaliermikro und einen Audiorekorder zu holen?
Ich meine, es muss doch nicht unbedingt ein Funkset sein. Darunter könnte doch die Qualität leiden. Und man muss ständig auf Batterien achten..
Ich habe da folgendes Mikro gefunden: https://www.thomann.de/de/sennheiser_me2_ewserie.htm
Könnte man das nicht einfach an irgendeinen Audiorekorder anschließen, den ich bei mir trage und darauf direkt aufnehmen?
hmm...
...wenn nichtmal dabeisteht ob es Phantomspeisung braucht und es auch noch den falschen Anschluss hat (kein xlr) würde ich die Finger davon lassen. Die Beschreibung sagt "für sk300/wasweißich wireless systeme". Also denke ich mal es funktioniert ohne die Teile nicht so wie gewünscht.
Wenn schon Lavalier, dann wenigstens eins, dass die richtigen Anschlüsse hat und wo man weiß ob es Phantomspeisung braucht oder nicht.
https://www.thomann.de/de/ld_systems_ldws_lavaliermikrofon.htm
Aber ich kenne mich mit den Teilen überhaupt nicht aus - hauptsächlich von Videos auf Youtube. Was man mindestens ausgeben muss und welche Teile Schrott sind kann ich dir leider nicht sagen.
Funksysteme beeinträchtigen die Qualität nicht so, dass du es merken würdest.
Nur als kleiner Hinweis am Rande: Du kannst Deine Beiträge editieren, statt gleich mehrere hintereinander abzuschicken. ;)
Ok, versthe. Man muss also auch darauf achten. Aber zu folgenden Fragen finde ich die Antworten nicht:
1. Wenn ich mir ein gutes Lavalier-, oder Headsetmikrofon kaufe - kann ich dann irgendein Aufnahmegerät holen (wenn der Anschluss passt)? Oder wird die Soundqualität nicht nur durch das Mikro entschieden, sondern auch durch das Aufnahmegerät? Wäre es also möglich, dass eine WAV-Aufnahme mit dem selben Mikrofon bei einem Zoom H6 besser klingt als bei einem billigen Aufnahmegerät?
2. Was ist denn mit dieser Phantomspeisung? Ich verstehe das so, dass man das Mikrofon dann nicht einfach an das Aufnahmegerät anschließen kann und es nimmt auf, sondern das Mikrofon braucht selbst auch noch eine Stromquelle. Aber was mache ich, wenn ein Mikrofon Phantomspeisung benötigt? Wie sieht so eine Phantomspeisung aus und woher bekommt man die?
3. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie die Mikrofone zusammenspielen sollen. Denn: Wenn ich mit meinem Headsetmikrofon aufnehme, dann ist der gleiche Ton auch (leiser) im Mikrofon der Schüler zu hören. Das bedeutet doch, dass ich, wenn ich später die beiden Tonspuren zusammenführe, sie 100%ig genau gleichzeitig abspeichere. Und selbst wenn ich das so genau schaffen sollte, könnte es nicht sein, dass sich das trotzdem komisch anhört? Wenn zweimal der gleiche Ton (einmal lauter, einmal leiser) abgespielt wird???
1. Der Klang entsteht durhc mehrere Faktoren: Mikrofon, Mirofonpositionierung, Raum, Vorverstärker (PreAmp). Billigere Mikrofone und PreAmps rauschen gern etwas mehr als teurere und klingen oft nicht so gut.
2. Die 48V Phantomspeisung wird vom Interface bereitgestellt. Das H4 oder H6 kann das. Da bräuchtest du nix extra kaufen.
3. Das müsste man ausprobieren. Ich würde das Schülermikro generell etwas leiser als das Sprechermikro einstellen. Dann kommt drauf an wie weit deine Schüler von dir entfernt sind. Der Schall benötigt ja eine gewisse Zeit von dir bis zum Mikrofon, das für die Schüler ist. Das müsstest du dann in der Nachbearbeitung ausgleichen, falls es dadurch zu Klangeinbußen käme (was ich aber nicht glaube). Stell dir das wie eine Aufnahme einer Band vor. Jedes Mikrofon nimmt quasi alles mit auf, was auf der Bühne passiert - durch die Positionierung der Mikrofone erreichst du das auf Mikro 1 zu 95% nur Gesang drauf ist während am Bassdrummikrofon zu 95% Bassdrum drauf ist :D
Gut, und wenn ich nun ein gutes Headsetmikro für 200 Eur habe und dieses mit Klinkenanschluss direkt an ein billiges Aufnahmegerät (10 Eur) anschließe, das in meiner Hosentasche liegt - habe ich dann einen schlechteren Klang zu erwarten als wenn ich das Mikro an ein Zoom H6 anschließe? Beide nehmen wav auf.
Ich glaube nicht, dass Du ein Diktiergerät mit einem Zoom vergleichen kannst. Das ist wie BMX-Rad mit SUV ;-).
Da nützt dir auch ein teures Mikro nicht viel. Nimm doch direkt den Computer zum Aufnehmen.
Berechtigte Frage. Wo liegt der Unterschied?
Das Mikro für 200€ ist wahrscheinlich von sehr guter Qualität. Das Diktiergerät hingegen ist auf Effektivität anstatt Klangqualität ausgelegt. Das wir wahrscheinlich stark rauschen und auch nicht in gleichmäßiger Geschwindigkeit aufnehmen (ist mir schon passiert, dass Ton und Video nach 30Sekunden nicht mehr synchron sind).
Besser ist, die Finanzen gleichmäßig zu verteilen.
Mikro 50-100€
Recorder 100-350€ (Zoon h1 ginge ja auch, hat aber weniger Möglichkeiten)
Dass ich übrigens nur von Zoom und nicht von anderen Marken schreibe, liegt daran, dass ich nur mit den Teilen Erfahrungen habe. Andere Marken sind sicher auch gut.
