"Gerät" zur parallelen Aufnahme mehrerer Tonspuren
  • Ersteller Maddin51
Maddin51
ich baue seit ca. einem Jahr Beats mit der MPC 1000 und suche ein Interface/Controller zur Multitrack-Aufnahme. Ich hoffe, ich bin da im Recording.de-Forum richtig ?
Im Moment habe ich folgendes Setup:
Battlemixer (2x Technics 1210), Mic und MPC hängen an einem Mixer (Behringer Xenyx x1204). Von da in die Musikanlage.
Ursprünglich dachte ich eigentlich, dass ich mit dem Behringer auf meinem Mac über USB auch „Multitrack“ aufnehmen kann. Also, dass ich z.b. MPC Beat und Scratches an den TTs auf zwei Spuren parallel am Mac aufnehme. Allerdings ist das mit dem Behringer nicht möglich – sondern nur die Summe.
Anstöpseln will ich (mindestens – könnten ja noch ein, zwei Gerätchen dazukommen):
- MPC mit 4 Einzeloutputs (je Klinke 6,3 )(ob die outputs Stereo oder Mono sind, weiß ich leider nicht)
- MPC Summen-Output (2 x Klinke 6,3)
- Battlemixer (Chinch stereo)
- Mikrofon
Nun meine Frage: Was benötige ich für ein Gerät um über Usb/Firewire am Mac zu recorden (Adobe Audition)?? Audiointerface? DAW Controller? Sonstwas?
Ich würde auch gerne Qualität kaufen (beim Behringer war ich noch Student (-: ). Es sollte aber natürlich alles im Rahmen von ganz simplen Home-Recording bleiben. Was muss ich hierfür hinlegen? 200? 300? 400?
Vielleicht kann mir erstmal jemand sagen, WAS ich überhaupt such und evtl. gibt’s ja ein paar Kaufberatungs-Tipps ?
Danke+Grüße,
Martin
Ahoi, du braucht ganz einfach ein Audiointerface mit vielen Eingängen.
Wenn du was günstiges suchst ist evtl das Tascam 16x08 interessant.
Das Ding kommt in ein paar Wochen in den Handel und bietet ne ordentliche Ausstattung.
Mit 16 Eingängen ist das mehr als du benötigst, allerdings wird das Teil mit ca. 300,- neue Maßstäbe setzen.
Allerdings kann man noch nicht sagen wie gut die Treiber sind.
Hallo und :welcome:
Was du suchst ist ein Audio-Interface und eine DAW...
Das Interface muss wohl insgesamt mindestens 8 Inputs haben (und da wirds schon recht teuer) und die DAW ist fast beliebig...
Schau dir mal das Scarlett 18i20 an - das hätte genügend Inputs und ist nicht sooo unbrauchbar.
Hier mal die Basics
Recording-Kette für bewegte Luft (zB Gesang):
Klangquelle => Mikrofon => Audiointerface (besteht aus Preamp und Analog/Digitalwandler => via USB/Firewire in den Mac => DAW (zB Studio One free fürn Anfang)
Recording-Kette für digitale Klangquellen
Klangquelle => Audiointerface => via USB/Firewire in den Mac => DAW
Audiointerfaces gibt es einige die für dich in Frage kommen. Ich hab mir vor 2 Jahren das hier zugelegt und bin zufrieden.
https://www.thomann.de/at/presonus_audiobox_1818vsl.htm
...Wenn du was günstiges suchst ist evtl das Tascam 16x08 interessant.
Mit 16 Eingängen ist das mehr als du benötigst...
https://recording.de/Magazin/News/3707/Tascam_US-16x08_-_Audiointerface_vorgestellt.html#article
Jo, sollte für den vorgesehenen Einsatzzweck passen. Kleine Ergänzung/Kritik noch von meiner Seite: Das Ding hat 8 LineIns und 8 MicIns (via XLR). Der Knaller wäre gewesen, wenn es 8 Mic/Line + 8 LineIns gewesen wären - also statt XLR- eine Kombibuchse XLR/TRS mit entsprechender Schaltung dahinter, so dass man bei Bedarf bis zu 16 TRS-LineIns gehabt hätte.
Hallo.
Ich benutze den Vorvorgänger des Tascam 16 x 8- das us1641 und hab damit überhaupt keine Probleme. Es lief unter xp/7 und jetzt der 8.1 - die Qualität ist für den Preisbereich oberes Segment. Meist ist auch eine Cubase le version dabei (wobei die diesmal bei 16 spuren nicht reichen würde. Le war glaube auf 8 gleichzeitige Aufnahmen begrenzt)
Also denk ich mal mit dem neuen tascam biste gut bedienst das aktuelle Gegenstück dürfte zur zeit noch das us1800 sein. Das 16 mal 8 löst das dann ab.
*Doppelpost*.
*Dreifachpost* :-D
Klar Saurus * Auf 3 Beinen steht dann der Stuhl...
BassExplorer
B
6K
YogiX
Y
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
13K
ollo123
ollo123
20K
Hobelhai
Hobelhai
