SSD Festplatten
  • Ersteller Astronautenkost
Astronautenkost
Astronautenkost
Festplatten kann man sie ja eigentlich nicht nennen. Ich möchte routinemäßig meine fünf Jahre alten Samsung Festplatten gegen jeweils 240er/256er GB SSD Speicher austauschen.
Bei Otto.de, wo ich einen Gutschein habe, bieten sie Corsair nach meinen Recherchen recht günstig an.
Was meint Ihr. Mir geht es neben Geschwindigkeit und um langjährige Datensicherheit und Zuverlässigkeit.
https://www.otto.de/p/corsair-solid...5-ssd-240-gb-389102568/#variationId=389102572
Och mensch, ne 500 GB SSD für 220,- Euro, na die schau ich mir doch auch mal an.
Ich will mein ganzes Sytem von AMD auf Intel I7 umstricken. Ich hab 2 SSD´s mit 128 GB nur für die Sample Libarys etc.. und eine 1TB Standart SATA Platte für das OS und Cubase drin.
Wenn ich mein System auf I7 umstelle werd ich dann die Platte für das Betriebssystem und DAW auch auf SSD umstellen. ( Die Samsung macht ja ein guten Eindruck ) THX @ The Sarge und Schadumm.
Die aktuelel Sammsung, die 850 Pro, wird mit 10 Jahren Garantie angeboten. Und ist auch Messtechnisch ganz vorn dabei.
Nur leider kein Schnäppchen.
Weis nicht ob ihrs mitbekommen habt, aber die Samsung Evo Serie wird bei alten Dateien sehr langsam. Das wurde jetzt mit einem Firmwareupdate gelöst. Dazu müssen aber die alten Dateien nochmal neu geschrieben werden. Hat bei meiner 250gb ca. ne Stunde gedauert. Ohne Backup..
Nur für den Fall, dass du dir die zulegen willst.
das beste was du machen kannst. der moment, als ich meinen rechner von jeglichen HDs befreit habe und endlich bei komplett-SSD von vorne bis hinten angelangt war, war gefühlt ganz klar der grösste geschwindigkeits-boost meines computerlebens :)
Nach einigem Studieren von Tests bin ich jetzt auf die gestoßen:
https://www.otto.de/p/ocz-solid-sta...5-ssd-240-gb-406195188/#variationId=406195194
Erfahrungen?
Ich benutze seit 3 Jahren nur OCZ SSDs. Zwar nicht genau die aber mehrere andere und kann nichts negatives Berichten. Laufen sehr schnell und zuverlässig, allerdings nur fürs Tagesgeschäft. Da das Backup täglich automatisch läuft sind die Platten spätestens nach 2 Wochen immer wieder komplett mit anderen Daten voll.
Erfahrungen?
Was hast du denn gegen die Samsung?500 GB für 220 ist doch fast geschenkt !
Ich hatte damals fast so viel für 128er ausgegeben .
Ps: ich habe sogar 4 stück nicht 3 ( Ich hatte vor ca einem Jahr den alten Laptop von meinem Frauchen damit Beine gemacht -5 Jahre alter Dell-> Win8 drauf SSD und fährt in 10 Sekunden rauf..der wird auf Reisen mitgenommen ect. auch nie Probleme mit gehabt! )
Gruss
Siehe Post #7
Ich hatte nie damit Probleme gehabt - ich weiss auch nicht was er mit "alten Datein "meint ...
Kann ich mir nicht vorstellen das es eine Stunde gedauert haben soll es sei denn es handelt sich um 200 Gb -das kann auch bei einer SSD etwas dauern.
Wie gesagt bei mir läuft alles super schnell
gruss
Die Samsung EVO Reihe (und eventuell auch die ältere 840 Basic Serie) hat eine Bug, welcher ein sehr verlangsamtes Auslesen von Dateien verursacht, die sich seit längerer Zeit (Wochen/Monate) auf der SSD befinden.
Neue aufkopierte Daten zeigen diese Phänomen nicht.
Die Leserate bricht dabei um ca 90% ein, Bei meinem 840 Basic Exemplar z.B. von ca 480 mb/s auf 43 mb/s. Also langsamer als eine HD. Bei mir hat das z.B. zum deutlich langsameren Laden größerer Projekte mit Samplelibraries etc geführt.
Kann man man mit dem Tool "filebench" testen. ASSD und andere Benchmarks bringen hier nichts, da diese ja zum Messen selbst Daten neu schreiben.
Infos z.B hier:
http://www.pcgameshardware.de/SSD-H...840-Evo-Performance-Restoration-Tool-1139326/
Eine Lösung von Samsung gibts derzeit nur für die EVO. Die 840Basic Besitzer können das Problem eventuell lösen, indem sie die SSD bis zum Rand vollschreiben, wieder löschen und anschliessend die alten Daten wieder zurückkopieren. Möglicherweise bleibt danach die Performance konstant, da dann alle Zellen einmal beschrieben wurden und anschliessend den Performanceeinbruch angeblich nicht mehr zeigen. Wird aber gerade noch getestet (von mir und einigen anderen im HW Luxx Forum).
Von Samsung würde ich nur die 840er/850er Pro Reihe kaufen. Ansonsten eine Crucial (MX100/M550) oder derzeit im Abverkauf die Sandisk Extreme 2 (5 Jahre Garantie). Letztere bei Media Markt für 198,-/480GB.
Grüße, Mike
Hab mit den Samsung 840 Basic (500GB) im Mac Mini seit Jahren NULL Probleme.
Performance-Zuwachs gegenüber der mitgelieferten Apple Festplatte Faktor 10!
Corsair - keine Erfahrung damit.
Von OCZ rate ich ab, da hatte ich 2 RAM Riegel die schnell kaputt waren sowie eine Festplatte.
Das ist nicht grad vertrauenserweckend. :-D
weiß auch nicht, woher dieser "alte Dateien"-Kram jetzt herkommt...
Einmal Google benutzen, dann hättest dir den Post sparen können. Wollte ja nur informieren.
Hab ich doch gesagt...250gb
Ich hab meine auch vor ca 3 Wochen gekauft und er hat bei mir die Firmware auch geupdatet. Also bei mir konnten def keine alten Dateien drauf sein, trotzdem hat er ewig rumgewerkelt. Auch wenn ich den Fehler nicht hatte, Firmwareupdate ist immer gut.
