Monitorcontroller mit Kopfhörerausgang
  • Ersteller Satricon
Satricon
Satricon
Hallo.
Ich suche eine Möglichkeit einen Lautstärkeregler vor meine Boxen zuschalten der auch einen Kopfhörerausgang besitzt.
Der Sound geht von meiner Teratec 5.1 Karte in BX5 D2 boxen (wenn sie den endlich mal ankommen) Das Interface ist leider festverbaut. Abgemischt wird ganz woanders, kann das Interface dafür also nicht nutzen. Und das ganze sollte Bezahlbar sein:) bin über Ideen und unkonventionell Lösungen dankbar.
Ausgang ist ein kleiner klinge. Die dx5 haben chinch und klinke.
Die Boxen kenn ich aber gibts da echt keine günstigen Sachen. Wollt eigentlich eher so im unteren 2stelligen Bereich bleiben. Oder gibts da nix ?
Wenn du Cubase als Host hast, kannst du den Control Room mit jedem Controller der Midi CC sendet steuern.
Den Controller musst du dann über die Generic Remote einbinden.
Nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich:
Mindprint Trio. Die "Eierlegende Wollmichsau".
Hat der Controller einfluß auf den Klang oder eher weniger? Danke erstmal für die hilfe
Der Controller hat gar keinen Einfuss auf den Klang!
Hat der Controller einfluß auf den Klang oder eher weniger? !
Sollte das auf den Behringer Minimon gemünzt sein: oh ja, er hat wirklich einen Einfluss und wirklich keinen guten. hatte den vor Jahren zwischen meine Monitore und eine ESI-juli@ gehängt und dann auch nach ein paar Tagen wieder entfernt, da sich der Klang wirklich merklich verschlechterte.
Wenn du Cubase benutzt, dann mach es wie Beatback vorschlägt. Günstiger bekommste es kompromisslos nicht hin.
Ok danke Emmsen, ich meinte natürlich Midi Controller und nicht Monitor Controller!
Monitor Controller können sehr wohl grossen Einfluss auf den Klang haben!
Hallo und bitte jetzt nicht lachen - ich hab noch nie mit Midi garbeitet - hättest du mal fix ein Artikel Beispiel oder ein Begriff nach dem ich suchen kann?
Danke
Ist geklärt hab den sm pro audio nano Patch genommen.
F
Wird schon
Wird schon
NorthernDecay
NorthernDecay
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
