Plattenspieler bis max. 400€
float
float
Hi :)
ich bin auf der Suche nach nem Plattenspieler, um in erster Linie meine Platten zu digitalisieren. Ich wuerde zwar gern die guenstige Schiene fahren, moechte aber auch keinen Plastikbomber, der klappert und zu wenig Auflagekraft hat.
Wenn der Spieler auch noch fuer ein paar Scratches herhaelt, bin ich rundum zufrieden.
Budget: Ich denke an maximal 400€, gern aber auch weniger ;)
Besten Dank schon mal vorab!
Nabend,
hier ist ne Liste, da kannste aussuchen. Sind alle direktgetriebene Plattenspieler...was für Scratchen essentiell ist. Hab einen in der Liste gesehen, der wird als "extraschwere" Ausführung angepreist; also entweder ist er wirklich aus Metall oder die haben da halt paar Steine rein :D
Dazu bräuchtest du noch einen Mixer (Fader)...zum Scratchen.
Zum digitalisieren ist aber denke ich die Nadel und das System das wichtigste. Bin da aber auch kein Fachmann..
...vor paar Jahren hätte ich dir noch einen gebrauchten Technics1210 in der Preisspanne empfohlen, aber die Zeiten sind wohl vorbei.
https://www.thomann.de/de/cat.html?gf=direktgetriebene_plattenspieler&oa=pra
Edit: Ach ja nicht zu vergessen....entweder hat der Plattenspieler einen Line Out, dann bräuchtest du zum digitalisieren keinen Phonoverstärker....wenn er einen Phonoausgang hat, dann musst du das Signal verstärken/entzerren, was auch immer...
Besten Dank. Bei Thomann hab ich schon mal durchgeschaut, allerdings hat man da ja die Qual der Wahl. Daher hatte ich gehofft, hier vllt. den ein oder anderen Kauftipp auf Grund von eigener Erfahrung zu bekommen :)
Dadurch bin ich uebrigens auch ueber die aktuellen Preise der 1210er gestoßen und dachte, ich guck nicht richtig... was is da denn passiert? D:
Da kann ich dir leider nicht helfen, weil ich meinen 1210er noch für 300€ geschnappt hab (mit Deckel und ausgerichtet :) ) und den bis heute benutze.
Puh, ja hab auch grad mal bei Thomann gekuckt...1799 Euro *Schluck* Dachte eig die werden nicht mehr hergestellt und dass es da nur restaurierte (sehr teuere) Versionen gibt.
Ich glaube das ist leicht erklärt:
Gehe in den Nächstgelegenen Ichbindoof-Elektronikmarkt und bestaune die Riesenregale voller "Venül"...
Das ist seit einiger Zeit in der breiten Basis wieder Hip(ster), entsprechend steigt die Nachfrage nach solider 80er-Jahre-Technik vom Gebrauchtmarkt.
Die komischen, schwarzen heiligen und okkulten Riesenscheiben, die Vaddern noch besaß und die man niemals nicht auch nur berühren durfte, und die man gelegentlich (meist mit "James Last" auf dem Label) als heißverformte Obstschalen sah, sind plötzlich im Mainstream en'vouge.
Wie Du vielleicht schon raushörst sehe ich mich leider nicht in der Position Dich zum Thema Plattenspieler zu beraten. ;)
Naja. Die Produktion wurde ja erst endgültig 2010 eingestellt.
Das hat mit dem Plastik nichts zu tun, wieviel Auflagekraft der Tonarm hat, sondern mit der Tonearmkonstruktion und der Art, wie gut man ihn ausbalancieren kann.
Und Plattenkaputtschneiden mit hoher Auflagekraft tun nur Deppen. Oder Scratcher. Aber bei letzteren ist das auch nicht schlimm, weil die wissen, dass sie sich die Scheiben runterhobeln. Alle anderen - die die Scheiben nur hören oder digitalisieren wollen - tun gut daran, vorsichtig mit der hohen Auflagekraft umzugehen.
Der SL1210er wurde/wird gerade erst wieder neu aufgelegt, müsste jetzt die MKII version 6 sein...
Ich hab mir im Sommer erst einen MKI und einen MKII in deinem Budget zugelegt. gebraucht, aber sehr guter Zustand.
Es gibt auch Händler, die generalüberholte Geräte ab 500,- anbieten.
System und Phono-Preamp kommt halt noch dazu.
Von einem Neugerät in diesem Preis-Bereich würde ich wohl die Finger lassen... Ein SL1200 ist einfach robust.
Im HIFI-Bereich gibts es einige neue, aber günstige, brauchbare, riemengetriebene; Rega, ProJect...
Danke für den Hinweis, ich habe lange nicht mehr nach aktuellen Preisen geschaut. Ich habe noch 3 1210'er :) und brauche zum digitalisieren von meinen Scheiben nur einen. ;-)
Na welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?
Budget: Ich denke an maximal 400€, gern aber auch weniger zwinker
Das sind jetzt aber 3 Wünsche auf einmal. Oder 4?
Also zum Digitalisieren reicht der Plastikbomber. Ich würde da eher noch zusätzlich in Nadel und System investieren...
Na, ich weiß nicht... ;)
Je nach Umfang der Sammlung und Anspruch, ist das ja nen Haufen Arbeit und wird im Regelfall nur einmal gemacht. Ist doch ärgerlich, wenn man im Nachhinein viel verlorenes Potential (und das Potential IST groß...) feststellt.
Im Regelfall sollte man die Platten auch vorher reinigen/reinigen lassen, weil das für deutlich weniger Nebengeräusche sorgen kann. Alles im Nachhinein durch artefaktbehaftetete Restaurationsalgorithmen jagen zu müssen, wäre ja auch blöd.
Also wie immer eine Frage des Anspruchs;
vlt. reicht ja wirklich ein billiger USB-fähiger DJ-Plattenspieler mit einfachst system um ein paar alte, liebgewonnene Scheiben auf den Ipod zu bekommen und mal ein bisschen scratchen zu üben. Es gibt ja auch Leute, die mit "Vinylsound" flachen Klang, Bassarmut, wenig Höhen, Rauschen, Knistern usw. assoziieren und das genau so hören wollen...
Scratchen ohne Crossfader ist aber auch nen bisschen doof, oder? ;)
Wenns nur um digitalisieren geht und nicht um DJ-Kram würde ich mich eher nach einem gut erhaltenen, gebrauchten Thorens umsehen als nach 1210 & Co...
Klar, der Gebraucht-HIFI-Markt gibt auch viel her; Thorens, Dual, Sony, Yamaha, Denon, Braun....
Aber ein gut erhaltener SL taugt auch wunderbar als HIFI-Gerät und ist massig verfügbar. Vor allem das passende System, aber auch ein guter (passender) Preamp machen aber sicher ebenso viel aus, wie die Wahl des passenden Spielers.
Komplexes Thema, wenn die Ansprüche nicht ganz niedrig sind.
Gibt auch einige Händler, die generalüberholte PS anbieten und einen sicher auch zur Wahl des Systems beraten können bzw. Bundles anbieten.
http://www.phonophono.de/
http://www.audio-markt.de/_markt/browse.php?id=275&
http://www.springair.de/plattenspieler-x/plattenspieler
hatte zu anfang, also 1990, einen thorens (mit pitchrad)
Und meinen ersten 1210- den 1210 habe ich bis heute in einwandfreiem zustand- und der hat einige partys bespielt und das immer ohne flightcase.
wenn es auf dem gebrauchtmarkt noch welche gibt fuer
400€ wuerde ich da zuschlagen- die dinger sind unkaputtbar
Lg
Ich glaube das ist leicht erklärt: [...]
Na welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?:D
Keine sorge, nur die gemeine Steinlaus (Petrophaga lorioti).
Das war nur eine schmunzelnde Beschreibung dessen, wie ich (Jahrgang 1985) die Schallplatte in meinem Leben wahrgenommen habe, ganz ohne böse Absicht.
Von "Papas Heiligtümer" im Kindesalter über "das gab's früher mal, aber Puristen und Sammler haben das noch" hin zu "oh stimmt, DJs arbeiten damit auch". Und dann plötzlich, vor ein paar Jahren, gab es dann in den großen Elektronikmärkten wieder riesige Regale voll mit u.a. der "normalen aktuellen Chartsmusik" auf Vinyl.
Und das sicher nicht, weil eine Handvoll DJs oder Puristen bei der Marktleitung danach gefragt haben.
@Threadersteller: Sorry für das OT.
Nö, natürlich nicht. Klar, ist das auch ein Trend (wobei Vinyl nun auch nie wirklich weg war, je nach dem in welchem Umfeld man sich bewegt hat). Ich seh das positiv; CDs sind sowieso tot und der Wunsch nach einem physikalischen Tonträger ist groß. Digitale Distribution ist bequem, hat aber auch für einen immensen Wertverfall von Musik gesorgt.
So sorgt Vinyl einerseits für ein gewisses Qualitätsbewußtsein ggüber Musik im allgemeinen und als auch für mehr Sorgfalt im Entstehungsprozeß im Allgemeinen. Digital frisst ja jeden Scheiß ohne murren...
Und Vinyl kann toll klingen, wenn jeder im Produktionsprozess sich Mühe gibt. Hat also nicht nur was mit wehmütiger Hoffnung ewig gestriger zu tun. Erfordert aber halt auch auf Konsumentenseite deutlich mehr Aufwand als es das Einstöpseln eines Ipods oder das Installieren eines Audio-Treibers es macht und das ist in Zeiten billigen Technikschrotts sehr schwer zu vermitteln...
Mal eben auch Vinyl so ganz nebenbei funktioniert halt nicht wirklich gut...
Bitte nicht falsch verstehen:
Ich habe überhaupt nichts gegen Vinyl, mir persönlich aus "Konsumentenperspektive" ist das nur -genau wie Du beschreibst- zu aufwendig.
Aber es ist zweifellos Charmant und obwohl ich leider noch keine echte Gelegenheit zum Ausprobieren hatte glaube ich sofort, dass der Sound einer guten Platte auf einer guten Gesamtanlage eine besondere Qualität hat. Und ob die objektiv "höher" ist, oder einfach nur "anders" finde ich da absolut unerheblich, solange man das "anders" mag.
Sonst würden sich nicht so viele Menschen den deutlichen Mehraufwand dafür antun.
Also: Es war absolut nicht als Angriff auf die Platte gemeint. Die kann ja nichts dafür, dass ich zu bequem bin und in einer Zeit aufgewachsen, wo man direkt von der Benjamin-Blümchen-Kassette auf die CD wechselte.
...und selbst die Kassette hat ihr revival... :D
Da hört es dann aber auch auf bei mir...
trotz Benjamin-Blümchen... ;)
Wo ichs grade hier mit Platten lese hab ich mein alten Universum mit "Twenty4Seven FEATURING Capt. Hollywood" bestückt... Man, da kommt wieder das alte Party-Feeling auf.
Sorry für OT
BassExplorer
B
7K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
