midi-usb fußschalter
  • Ersteller sennahuen
S
sennahuen
so, nach langem rumüberlegen nerv ich euch erneut mit einer frage bzgl meines equipments:
ich suche einen USB midi fußtreter, mit dem ich insbesondere die record play funktion bei ableton belegen kann (will damit loopen), aber auch für vst effekte etc. ich brauche in etwa 6-8 tretknöpfe (mehr ist immer gut) die möglichst weit auseinanderliegen (habe große füße ;)) und darf preislich nicht ansatzweise über 100 € gehen. der treter sollte eine möglichst stabile usb-verbindung haben (habe mitlerweile probleme mit meinem akai-keyboard weil wackelkontak)
diese art von treter funktioniert zum beispiel nicht: http://www.ebay.com/itm/321312673104 -> gründe: die knöpfe sind zu dicht angeordnet; ich muss irgendwarum immer zweimal auch die knöpfe drücken, um bei ableton record bzw play zu aktivieren/deaktivieren (ist beim loopen äußerst hinderlich) außerdem ist die verarbeitung eher dürftig (habe angst die knöpfe zu zerlatschen).
da ich jetzt schon seit ewig recherchiere, wäre es super nett, wenn jemand irgendwie soetwas hat und damit auch schon erfahrung gemacht hat. für diesen tipp spring ich vor freude gegen die wand!!!
niemand eine idee?
Ok mit 100 euro kommst Du da nicht hin. Der fcb 1010 von behringer ist das günstigste was es auf dem markt gibt und der ist gut.
Spartipp:
Nimm ne alte Tastatur, weise ein paar Tasten die Befehle zu die du brauchst (die Tasten sollten weit genug auseinander sein), reiss alle anderen Tasten ab, klebe bunte Saftflaschendeckel auf die Tasten die du zugewiesen hast, fertig ist der Billig-Fußtreter. Wenn die Tasten nicht reichen bau dir noch einen.
Ansonsten FCB 1010, der wird noch besser damit
http://www.ossandust.be/
und das hier
http://host.mtnsys.com:81/faq-fcb/PCEditorBeta.htm
ist sehr praktisch um ihn zu programmieren.
@andipaulo: super geile idee!!! darauf bin ich noch nicht gekommen. nochmal kurze frage, "Tastatur = HID-format"?
oder halt fcb, aber ich versuche dass erstmal mit der tastatur, mal sehen, ob dass live hinhaut. danke an euch beide!
Naja, ganz normale Tastatur halt...
FCB hat 2 Pedale dabei, die würd ich vermissen. Ich steuer damit Effekte und den Crossfader.
habe nur nochmal nachgefragt, weil diese treter HID "haben":
http://www.amazon.de/Fußpedal-Fußschalter-Controll-Footswitch-Control/dp/B009SXE3BW
und ich hatte schonmal gefragt, ob ich die eventuell verwenden kann. wenn das das gleiche signal ist, wie bei ner tastatur müsste das doch gehen, oder?
Das weiss ich nicht, ich kenn die Teile nicht.
3 Tasten sind aber recht wenig für ein Live-Loop-Setup.
Bei meinem Setup steuer ich
- meistens 3 Scenes
- einige Looper (pro Looper rec, undo, overdub, reverse)
- Eingangskanäle (mehrere Instrumente/Mikros)
- Effekte (mit Pedalen)
- Start von Einzelclips
Mit Dummy-Clips steuer ich nen Hardware-Effekt und welcher Loop in welcher Scene spielt.
Mit meinen beiden FCBs mit UnO-Update bin ich sehr zufrieden, bis auf die Taster, die können nach längerem Gebrauch schon mal wackelig werden.
würde davon dann zwei von den tretern kaufen, also insgesammt 6 tasten haben und auch hier und da etwas mit den händen machen (habe ein akai keyboard). vielleicht wage ich aber auch den selbstbau mittels tastatur ;) habe nen kumpel der mir vielleicht beim löten usw hilft. achso, effekte sind extern via boss me 70 treter
Das 3-Tasten-Teil ist nicht lieferbar, das mit 4 Tasten aus Post 1 kostet mit Versandt fast 60 $. Für 2 davon kriegste schon nen gebrauchten FCB, der ist wesentlich flexibler, und 2 Pedale haste auch noch.
vielleicht wage ich aber auch den selbstbau mittels tastatur zwinker habe nen kumpel der mir vielleicht beim löten usw hilft.
Da musste nix löten, nur die überflüssigen Knöppe ab, Kappen auf die übrig gebliebenen kleben (oder LEGO-Steine), fertig. Wenn´s mehrere Tastaturen werden sollen kannste die an nen USB-Hub anschliessen.
habe gerade gelesen, dass man auch die schnittstellen der tastaturen mit tretern verbinden kann via löten. so könnte ich mir echt viele treter aus einer tastatur bauen und eventuell sogar meinen momentan ungenutzten amptreter verbauen. ist zumindest ne interessante idee.
Versteh ich nicht...
naja, zb endet die taste "A" der tastatur ja auf irgendweinen teil der platine. wenn ich dort ein kabel ranlöte, das zu einem treter führt, müsste das irgendwie klappen (glaube ich). so könnte man mehrere treter an die jeweiligen verbindungsstellen der einzelnen tasten löten.
und dann schreibe ich via fuß in word oder open office rum (muahahah!)
7K
Beatback
Beatback
28K
pitto
pitto
S
4K
AndiPaulo
AndiPaulo
7K
TheSarge
TheSarge
twinnpeaks
96K
twinnpeaks
twinnpeaks
