Wieder mal das Mysterium PC Netzteil
Ein 300W Netzteil reicht auch für einen Core i7 mit 10 Festplatten und reichlich Erweiterungskarten.
Mehr Netzteil Power wird bei "standard" CPUs eigentlich nur in Verbindung mit dicken high-end Gaming Grafikkarten benötigt. Die ziehen nämlich ganz locker 3 mal so viel wie die CPU selbst.
Während sich die meisten i5s und i7s schon mit maximal 85W begügnen (das ist die Thermal Design Power Angabe - also lediglich das, was der Kühler als absoluten Maximalwert umsetzen können muss -> wird in der Praxis fast nie erreicht), kann eine stink normale Gaming Grafikkarte im 200-300€ Bereich schon mal 250-300W
alleine unter Volllast ziehen.
Eine Festplatte braucht im Schnitt 5W, etwas weniger wenn sie nur läuft, etwas mehr beim Zugriff (Lesen/Schreiben). Das ist genauso wie optische Laufwerke und sonstige Erweiterungskarten vernachlässigbar.
Außerdem zieht ein normaler Rechner mit genutzter CPU Grafik im Idle (Windows) mit einer Festplatte gut und gerne nur 30-40W, Netzteil Verlustleistung nicht mit eingerechnet.
Und genau um letzteres geht es: Netzteile haben um 50% Auslastung ihre höchste Effizienz, darunter sinkt sie signifikanter ab als darüber. Bei 30W Verbrauch vom System wäre also selbst ein 300W Netzteil nur zu 10% ausgelastet. Folglich wird ein überdimensioniertes Netzteil mehr Abwärme produzieren als ein richtig dimensioniertes. Warum das - neben den höheren Anschaffungskosten eines leistungsstärkeren Netzteils - nicht so besonders toll ist, muss ich sicher nicht erwähnen.
Weiterhin gibt es seit einiger Zeit ein Zertifikat für PC Netzteile namens "80 Plus". Dieses bekommen Netzteile, welche eine durchschnittliche Effizienz über 80% haben. Es gibt dann noch verschiedene Abstufungen wie Bronze, Silber und Gold. Gold sieht bspw. mindestens eine durchschnittliche Effizienz über 92% bei 50% Auslastung vor.
Effizientere Netzteile sparen nicht nur Strom, sondern können auch leiser gekühlt werden.
Auch lohnt es sich, beim Netzteil Kauf auf einen ausreichend dimensionierten Lüfter zu achten. Standard ist mittlerweile 120mm, aber einige Hersteller gehen noch weiter und verbauen 135mm oder gar 140mm.
Ein Beispiel für eine Netzteil Serie, welche diese Kriterien erfüllt und dennoch erschwinglich ist:
http://geizhals.de/?cat=gehps&asuch...&mail=&sort=p&xf=361_120~818_be+quiet!~1119_4
Als CPU Kühler empfehle ich den Thermalright Macho. Der ist zwar ein ziemlicher Brocken, kühlt aber sehr anständig fürs Geld und kommt mit einem 140mm Lüfter, der sich sehr weit runterdrosseln lässt. Hab den dieses Jahr bereits zwei mal verbaut.
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
(die rpm Angabe ist Quark)
Falls also der Platz im Gehäuse reicht, lieber zu dem greifen. Damit hat man die Chance, die CPU fast unhörbar zu kühlen.
Weiterhin empfehle ich ein Gehäuse, bei dem das Netzteil unten mit einem separaten Luftstrom platziert ist. Warum das besser ist, habe ich kürzlich schon in einem anderen Thread im selben Forum erklärt.
