Computerzusammenstellung: Hier wird man weitergeholfen
ehm, des is für meinen bruder. weiß nicht welche plugins er genau verwendet, aber schon viele. instrumente benutzt er nicht.
würde das zum beispiel reichen?
nur mit 8gb statt 4?
http://geizhals.de/?cat=WL-53666
hanzzs, so wird das nüscht. du stellst deine frage wie der typ, der ein auto sucht ohne info, ob er damit pflügen möchte oder paris-dakar fahren will. frag doch mal deinen bruder, was er für anforderungen hat. grundlegende fragen kannst du ja aus diesem thread entnehmen.
Moin!
Hab heute mit der Recherche zum Thema "neuer Musik-PC" begonnen und eben den thread hier durchgelesen. Danke für die Infos!
Kenne mich da nur schlecht aus... Deshalb will ich jetzt nochmal nachfragen...
Sind die Zusammenstellungen von Kamu noch aktuell?
Ich würde jetzt alles so wie im ersten post unter "Alternative High-end bis 500Euro" kaufen wollen. Nur als mainboard würde ich dann das ASUS P8Z68-V nehmen, um mir die grafikkarte zu sparen.
Passt das alles so zusammen? Und ist das sinnvoll für das, was ich machen will; also geht es noch billiger/schwächer irgendwo oder muss es noch teurer/leistungsstärker irgendwo?
Was ich mache/machen will:
Projekte mit vielen plugins (Instrumente pro Projekt max. ca.: 1x Trillian bass, 1x Venus chor, 1-2x Session Strings, 1-2x Alicias keys, 1-3x synth-plugins
plus viel reverb- und delay-Effekte drauf)
Als Audio-Interface hab ich das Scarlett 2i2. Dann nur drauf achten, dass der neue PC usb2.0-Anschluss hat, oder sonst noch was?
Der Eingangspost ist knapp 2 Jahre alt - das ist aus meiner Sicht nicht mehr wirklich aktuell (wer kauft heute noch einen 2600k ?).
Intel ist inzwischen bei Hasswell angekommen und die Chipsätze wurden auch geändert. USB 2.0 ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß, so dass sich das vermutlich nur noch für die lohnt, die auf jeden cent achten möchten. Ob das Deinen Ansprüchen genügt, läßt sich jedoch schwer sagen - klingt für mich aber nicht nach high end, könnte damit schon noch passen.
Zeitgemäßer wäre aus meiner Sicht eher ein Intel Core i5 4690 oder Core i7 4790, aber mit 500 Euro wird das wohl etwas eng (der i5 sollte aber damit machbar sein).
yo, Danke!
Sehe grad, der i5 4690 ist ja auch nur 9 euro teurer als der 2500k. OK und der würde auch zu den anderen Sachen passen?
Kenne mich halt gar nicht aus und will nur eine Bestätigung, dass ich mit dem setup, das ich zusammenstell, die Sachen wie oben beschrieben machen kann. :)
usb2.0 meinte ich jetzt, weil ich hier gelesen hatte, dass es bei usb3.0 oft Probleme mit Interface-Anschluss gibt.
nein, das Board passt nicht: der 2600k war Sockel 1155, der i5 4690 hat einen Sockel 1150 - das passt nicht zusammen. Du mußt Dir schon ein Board heraus suchen, was zum Prozessor passt.
Bring den Ratgeber mal auf den neustens Stand im Hardwarebereich.
Die verschiedenen Beschreibungen und Infos zu Komponenten im Titelthread, sind nach wie vor aktuell.
Empfohlen wird ein auf die reine Musikproduktion ausgelegt Rechner. Es werden alle Optionen berücksichtigt die in diesem Bereich relevant sein können.
____________________________________________________________________________
Empfehlung
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed
1 x Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev. A
1 x KFA² (Galaxy) GeForce GT 730 (GK208), 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt
Optional
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
wenn mit VMware - Virtuellen Rechner (OSX in Windows) oder ähnlichen gearbeitet werden soll.
Gesamtpreis ca. 760€
Eine Fertigmontage wird von HV für 10€ - 30€ und von MF für 99€ angeboten. Alle oben angegebenen Komponenten werden von beiden Händlern vertrieben.
Peripherie
Der Markt für Monitore ist kaum überschaubar. Daher gebe ich auch eine Empfehlung für aktuelle Monitore.
Die Empfehlung gilt für 23" bzw. 24" was die derzeit gängigste Größe und zum Arbeiten mit am geeignetsten ist. In erster Linie aber auch wegen der Erweiterbarkeit für den Multimonitorbetrieb von 2 oder sogar 3 Monitoren was die Musikproduktion stark verbessert/erleichtert kann.
Der oben angegebene Rechner ist für den Betrieb von bis zu 3 Monitoren ausgelegt.
Alle Monitore sind Empfehlungen in Ihren Preissegment.
Low Budget - BenQ GL2450HM, 24"
Stilvoll - Dell UltraSharp U2414H, 23.8"
Allrounder - Dell UltraSharp U2412M, 24" (Matt non-glare, 1200p)
Allrounder - ASUS PA238Q, 23" (geringer Verbrauch, Picture in Picture, Ausstattung)
Highend - Eizo Foris FS2434, 23.8"
Zu guter Letzt eine Empfehlung für eine günstige, Kabellose und Platzsparende Maus und Tastatur.
1 x Acer AMR 131 Bluetooth Maus
1 x InLine Bluetooth Tastatur (Windows und Mac Kompatibel)
Das sieht ja ga
nz gut aus und deckt sich mit dem, was ich bisher so gelesen habe.
Lässt sich das ganze noch mit ner leitungsstärkeren (leisen) Grafikkarte kombinieren, dass auch bissel Zocken drin ist? Muss ja kein High End sein, aber dafür dann extra noch nen Rechner zu basteln ist doch ein bisschen viel.
Gibts da Empfehlungen?
Beste Grüße
Bezüglich Grafikkarte. Auch wenn die GTX970 etwas in Verruf gekommen ist, würde ich diese Karte empfehlen, weil sie für diesen Preis einfach viele Features mitbringt. Wenn die Karte nicht zu hoch überclocked ist (je nach Anbieter): Energieeffizienz, Geschwindigkeit und total leise sowohl durch Lüfterdesign (MSI 4G Gaming Variante) als auch das Zero Fan feature.
Zero Fan feature bei der MSI GTX 970 4G Gaming: bis 60° drehen sich die Lüfter gar nicht. Ab 60° setzen sie langsam ein in Abhängigkeit von der Wärme. Sobald die Karte unter 60°C kommt, schalten sich die Lüfter wieder aus. Bei den normalen Spielen bleibt die Karte unter 60°C. Das hängt auch von den Grafikeinstellungen ab.
Beim Office und Recording Betrieb läuft die Karte um die 40°C. Gut, kostet halt € 350, aber es ist momentan eine traumhafte Karte, beim Recording keine Geräusche und man kann trotzdem Gamen, wenn man das möchte. In dem Fall solltest Du das Netzteil vielleicht dezent etwas nach oben korrigieren.
Die MSI Karte kann ich sehr empfehlen. Ich hatte bei meinem Exemplar keinerlei Probleme auch kein Spulenfiepen.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass die GTX980 eine andere Lüftersteuerung hat. Zero FAN feature bis 60°, aber die Lüfter gehen erst wieder nach Erreichen von 50° C aus.
Aber bei beiden Modellen sind die Lüfter im Vergleich zum Mitbewerb sehr leise. In einem Test Video habe ich mir mal die Lüftergeräusche im Vergleich angehört. Wenn die Lüfter unter Vollast laufen, dann machen die Lüfter von MSI m.E. die wenigsten unangenehmen Geräusche.
Was das Gehäuse anbelangt kann ich nur zustimmen, Fractal Design Gehäuse sind nicht schlecht. IdR vorgedämmt und ich finde den Umschalter für die Lüfterspannung hilfreich, wo man selber die Lüfterdrehzahl bestimmen kann, falls das Mainboard nicht so gut bei der Lüftersteuerung ist (ich habe ein Supermicro Serverboard, da ist dies der Fall). Das gibt einem mehr Flexibilität. Bei meinem Gehäuse gabs jedoch 2 Probleme, erst das 2. Gehäuse war ok (einen Tausch lass ich mal weg, das war wohl eher ein Transportschaden): a) die Thumb Screws auf der Rückseite liessen sich manuell kaum bedienen, die Qualität der Bohrungen war lausig b) die USB2 Verkabelung im Gehäuse war seitens des Hersteller falsch verpolt.
Allerdings haben die einen sehr guten Support, den man anrufen kann, man merkt die sind sehr bemüht und dann bekommt man Ersatz zugeschickt, so dass man das korrigieren kann.
Trotz dieser kleinen Macken bin ich mit meinem Gehäuse äußerst zufrieden und würde es trotz allem immer wieder weiterempfehlen. Bei mir war es dieses hier: "Fractal Design Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2-BL"
"Eine Fertigmontage wird von HV für 10€ - 30€ und von MF für 99€ angeboten. Alle oben angegebenen Komponenten werden von beiden Händlern vertrieben."
Wer ist hv oder mf?
Hallo zusammen,
die letzte Empfehlung des Xeon E3 Systems ist ja schon über ein halbes Jahr her. Vielleicht kann jemand aus dem Forum mal eine aktuelle und solide Konfiguration posten, die für Echtzeitaudioanwendungen zu gebrauchen ist.
Vielen Dank schon mal...
das Xeon System ist immer noch top ;)
Mein ASUS Silent (der leider sehr laut ist) scheint nach ca. sechs Jahren auf den Ruhestand hinzuarbeiten. Er hat 8 Gig Arbeitsspeicher und einen AMD FX 8120 Prozessor.
Ich denke mein neuer Begleiter sollte 16 Gig RAM haben und einen "zeitgemäßeren" Prozessor.
Ich benötige den PC im Wesentlichen zum Homerecording und als "Schaltzentrale" für meine Aktivitäten als Gitarrist. Ich habe ein Focusrite 18i8 Interface und zwei Bildschrime am Rechner. Zudem brauche ich mind. ein CD Laufwerk. Meine Aufnahmen sind wenig komplex. Meist nehme ich mich selbst auf Gesang/Gitarre/Bass und ggf. noch etwas Background. Ich nutze Cubase8 Elements. Manchmal mit ein paar Plugins. Aber alles überschaubar.
Office Programme brauche ich nicht auf dem Rechner. Nur Broswer, PDF.
Bisher habe ich immer Windows PCs (habe auf Win 10 upgedatet) bei größen Ketten gekauft. Das ist/war praktisch. Würde ich auch noch einmal machen. Ich bin aber grundsätzlich gewillt, es diesmal auch anders zu realisieren, weiss aber nicht so recht, wo und wie. Deshalb habe ich zunächst zwei recht grundsätzliche Fragen:
1. Wo kaufe ich am besten meinen neuen PC?
2. Welche (wichtigsten) Merkmale sollte dieser PC haben?
(Ich meine wie gesagt 16Gig Arbeitsspeicher und einen "zeitgemäßen Prozessor (I5/7 oder
ähnliches.)
Ich freue mich über Hinweise!
Andreas
bist Du bereit Dir den PC selbst zusammen zu stellen?
Dann kämen Seiten wie alternate.de in Frage.
Fertige Systeme würde ich nicht empfehlen - schon gar keine fertigen Musiksysteme, weil diese zumeist überteuert sind.
ähnliches.)
ich würde nach Möglichkeit sogar mehr Arbeitsspeicher verbasteln. In beiden Fällen brauchst Du ein geeignetes Mainboard.
Vielleicht ist es auch interessant einen leisen PC aufzubauen, dann brauchst Du entsprechendes Zubehör. Also auch über die Gehäusewahl nachdenken, ebenso wie das Netzteil (z.B. BeQuiet)
Wichtige Frage, bevor man Dir hier schöne Bauteile vorschlägt:
Wie hoch ist Dein Budget?
DANKE für die Info:
Ich habe keine "harten Restriktionen". Bisher habe ich immer ca. 800 Euro ausgegeben. Wenn es "für etwas wirklich Vernünftiges" das doppelte wird, hätte ich keine Schmerzen. Oder ist das noch zu wenig?
nein, ich denke, man findet in dem Rahmen auf jeden Fall etwas.
Ennui
Ennui
83K
alex-reed
alex-reed
