Einsteigerequipment
  • Ersteller gnewmann
gnewmann
gnewmann
Hallo Recording- Mitglieder,
ich hätte eine Frage zum Thema Home Studio.
Ich versuche mir momentan ein kleines „Anfänger“ Ton Studio aufzubauen für Aufnahmen / Band proben.
Nun wollte ich Fragen welches Equipment ihr mir empfehlen könnt (wie gesagt ist es für privat, es muss also nicht High- End Equipment sein).
Ich habe mir vorgestellt den größten Teil digital (über mein Laptop) zu managen.
Ich habe mir folgendes Equipment vorgestellt:
1x ESI nEar05 Aktive Studio-Nahfeld Bi-Amp-Monitore
• 5" Speaker
• magnetisch abgeschirmt
• Leistung Tiefton (5”): 42 W / Hochton (1”): 33 W
• Frequenzverlauf: 60 - 20000 Hz
• 1x symmetrischer XLR-Eingang
• 1x 6,3mm-Klinkenbuchse
• symmetrischer und unsymmetrischer Anschluss
• Maße: 250 x 166 x 200 mm
• Gewicht: 5 kg je Lautsprecher
• Preis pro Paar
1x FOCUSRITE Saffire 6 USB USB Audio Interface
• zwei preisgekrönte Focusrite Preamps mit 48V Phantomspeisung
• Hi-Z Instrumenten Eingänge mit -10 dB Pads
• 24-bit/48 kHz
• MIDI In und Out
• Bus-power via USB
• Kopfhörerausgang auf der Vorderseite
• A/D Digital Wandlung Dynamikumfang: 105 dB
• Noise (Mic Eingang): THD+N = 0.0025 %
• 2 Eingänge für Mic/Line/Inst. (2x Combi XLR)
• 4 analoge Ausgänge (2x 6,3 mm Klinke sym. und 4x Cinch - Ausgang 1+2 jeweils Klinke und Cinch)
• Mindestanforderung: Mac OS X und Windows
• Abmaße: 145 x 45 x 220 mm
• Gewicht: 1 kg
• inkl. Focusrite Plug-in Suite, Xcite+ Bundle, USB 1.1 Kabel
1x BEHRINGER Energy XT 2.5 Plus Audio- und MIDI-Sequenzer
• 32 Bit/192 kHz Full-Duplex Audio Engine mit ASIO-Unterstützung
• 32 Eingänge und Ausgänge
• WAV, AIF, MP3, REX2, und MIDI File-Format
• unterstützt Timestretching, Automation und MIDI-Lernfunktion für Sequenzer
• Mixer und Plug-Ins
• virtuelles Mischpult mit Audio-, MIDI-, Effekt-Returns und Subgruppen
• Nativer Drum Computer
• VSTi-Support
• integrierte Effektprozessoren für EQ, Reverb, Chorus usw.
• Support für VST-Effekte
• mehrspur-Exportfunktion
• mehrsprachige Kurzanleitung
• ReWire-Energizer-Funktion
• mit 2 GB USB Flash-Stick, Programm startet direkt vom USB-Stick; keine Installation notwendig
• für Windows, Mac OS X und Linux
1x THE T.BONE SC400 Studio Großmembran Kondensatormikrofon
• inkl. Spinne und Tasche
• 1" Gold Membran
• Richtcharakteristik: Niere
• Frequenzbereich 30 Hz - 20 kHz
• Empfindlichkeit: -38dB, +/- 2dB
• Ausgangsimpedanz <=200 Ohm
• Self-Noise: 19 dB (A-gewichtet)
• interner Low Cut Schalter bei 100 Hz mit 6 db
• +48 V Phantomspeisung erforderlich
• Farbe: Schwarz
Dieses Equipment gibt es bei Thomann im „Recording Bundle“ Angebot.
S. hier: https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_6_usb_recording_bundle.htm
Hier noch ein paar Fragen, vielen Dank im Voraus:
1. Wäre ich hiermit für den Anfang gut bedient? Oder würdet ihr mir anderes Equipment empfehlen?
2. Sind die Amp- Monitore Studio geeignet?
3. Ich habe bei der Soundkarte lediglich ein Problem.. ich habe dort nur 2 Combi XLR Eingänge.
4. Wenn ich jetzt z.B. gerne eine Band- Session mit 4 Leuten (2 x Gesang; 2 x Gitarre) starten will, bräuchte ich mehr Eingänge. Deshalb dachte ich mir, das Focusrite durch folgendes Gerät zu ersetzen:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1204_usb.htm
Dieses ist mir auch noch aufgefallen:
https://www.thomann.de/de/alesis_io26.htm
Wäre das denkbar? Wo würde der Unterschied zw. Den 3 Soundkarten / Mixer liegen? (Qualität?)
Reicht die im Behringer verbaute interne Soundkarte für Aufnahmen?
Ist das Mic empfehlenswert für den Anfang?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Uff du willst ja wirklich im absoluten Low Budget Bereich bleiben...
1.Wäre ich hiermit für den Anfang gut bedient? Oder würdet ihr mir anderes Equipment empfehlen?
Du solltest dir überlegen ne Ecke mehr zu investieren, wenn du in dem Bereich bleiben willst...dann musst du nicht später nachkaufen...
2.Sind die Amp- Monitore Studio geeignet?
absolut Low Budget... sind nich so wirklich linear, aber besser als manch anderer für den Preis...
kann mir aber nicht vorstellen, dass du damit alle Dimensionen hörst...
3.Ich habe bei der Soundkarte lediglich ein Problem.. ich habe dort nur 2 Combi XLR Eingänge.
Ehm du meinst das Interface?
Unten in den Kommis steht, dass die Software nicht gut funktioniert...
ich würde bei allem etwas höher greifen...dann kriegste auch gute hardware:
https://www.thomann.de/de/presonus_firestudio_project.htm
Geeignet ja, wofür ist die Frage ;)
Studiostandard (mist, das Wort wollt ich eigentlich nicht wieder verwenden) ist was anderes. Aber wenn du in die Richtung denkst, dann bist du für eine Box schnell einmal weit oberhalb des Bundlepreises.
Manchmal hat man ja Glück:
Du hast nicht zufällig eine gute Stereoanlage herumstehen?
Die Herrschaften von Thomann gehören für dieses Bundle gehörig in den Ar*** getreten - da hat man eine Audiointerface und Boxen mit symmetrischen Anschlüssen und packt ein cinch-klinke-Kabel bei.
Also wenn Du das Bundle holst, nimm anständige Kabel (2 Stück TRS-Klinke auf XLR)
Clemens
Clemens,
ich bin begeistert!
Dir entgeht echt keine Kleinigkeit!
Das Focusrite Interface hat ein gute Qualität. Das Alesis ist das billigste Achtkanalige. Ich würde es dem Mixer vorziehen. So billig war das nie. Das Mikrofon, das Du Dir ausgesucht hast, ist Billigstmist. Als Einsteigermikro empfehle ich Dir das SE X1. Das hat auch brauchbare Höhen und ist dadurch einfacher zu beherrschen.
danke erstmal für die zahlreichen Antworten, dieses Forum ist Klasse und -->
ich bin umgeben von Leuten die eine Ahnung vom Thema haben :)
Diese Ahnung habe ich jedoch leider noch nicht, also muss ich noch ein paar weitere Fragen stellen:
1. Mein Budget ist nicht aufs extreme begrenzt.. jedoch würde ich gerne für den Anfang kleine Schritte wagen.. bei mir ist das alles Home Recording.. und was ich hier "Tonstudio" nenne ist eigentl. mein Dachboden für die ein oder andere Aufnahme (am Anfang lediglich für mich und Freunde). Sollte ich daran weiterhin Spaß haben und Erfolge erzielen würde ich in eine andere Preisklasse steuern.
Natürlich will ich es vermeiden, das billigste zu kaufen.. es muss seinen Zweck für den "heimgebraucht" schon gut erfüllen und mich zufriedenstellen.
Habt ihr mir ein quasi "Bundle" Vorschlag, welche Hardware (Mic, Soundkarte, Monitore) perfekt harmoniert?
Ich konnte folgendes aus den Posts mitnehmen:
Mic: SE ELECTRONICS X1
129,00 Eur (sehr akzeptabler Preis, wie ich finde)
https://www.thomann.de/de/se_electronics_x1.htm
Soundkarte:
Focusrite Saffire Pro 24
295,00 Eur
https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_pro_24.htm
Frage: Was ist ein ADAT? Und kann ich nur 8 Mic(XLR) oder auch 8 Line IN(Klinke) benutzen?
Presonus Firestudio Project
385,00 Eur
Frage:
8x analoge Mikrofon Eingänge (XLR)/Line (6,3mm Klinke)
2x Instrument Eingänge (6,3mm Klinke)
Wo liegt der Unterschied zw. den 8 analogen (XLR und 6,3) und den 2x Instrument Eingänge?
Letzte Frage:
Ist mein Aufnahmestudio mit Soundkarte + Mic + Boxen auch gut für "Jam- Sessions" geeignet? Könnte ich alle Instrumente an die Soundkarte anschließen, das mixing in der Software einstellen und sofort loslegen?
Oder braucht man hierfür lieber andere Komponenten, wie z.B. Gitarrenverstärker direkt.
Vielen Dank und Grüße
295,00 Eur
Über ADAT kannst du weitere 8 Kanäle ins Interface bringen; eine der günstigsten Varianten dazu: Behringer ADA-8000.
Pro24 hat 2x Mic/Inst-Combo-Eingänge.
Die restlichen Eingänge sind Line-Eingänge, d.h. trotz passendem Stecker nicht wirklich geeignet zB eine Gitarre anzuschließen.
Natürlich kannst du Softwaremonitoring verwenden, entsprechende virtuelle Gitarrenamps in deinen Sequencer laden und auch so jammen. Je nach Rechner (und auch Treiber des Interfaces) wird das uU Leistungs- bzw Latenz-technisch etwas eng, wenn viel zusammenkommt.
Das Firestudio hat 8 Mikropreamps und 2 Anschlüsse für "Instrumente" (Gitarren, Bässe,..), auch hi-z genannt. Pro24 hat 2 Combos und der Rest sind Lineeingänge (Keyboards, Effektgeräte wie Pods, usw...)
ADAT ist ein digitales Aufnahmegerät von Alesis. (schon älter)
Da sind Lichtleiterkabel dran, die 8 Audiokanäle digital übertragen können. (mit max. 48kHz Samplerate)
Diese Lichtleiterkabel oder genauer gesagt die Anschlüsse werden heutzutage als Adat-In/Out bezeichnet.
Also kannst Du z.B. ans Focusrite ein solches Lichtleiterkabel anschliessen und am anderen Ende den Kabels ein Gerät das einen Adat-Ausgang hat - z.B. BEHRINGER ADA8000, SM PRO AUDIO EP84 oder FOCUSRITE OctoPre MkII.
Theoretisch ja, praktisch hängt es von der Anzahl der Musiker und der Leistung des Rechners ab. Für Gitarren bräuchtest Du Ampsimulationen, das Schlagzeug müsste berechnet werden, Effekte für die Mikrofon etc. - da kann ein Rechner schon mal langsam werden und Du hast schnell eine Verzögerung (Latenz) zwischen dem Signal, dass in den Rechner reingeht und dem, das wieder rauskommt.
Ausprobieren kann man, es, aber verlassen würde ich mich nicht drauf.
Clemens
Okay, danke für die Antworten.
Und auch danke für den Link zu den Monitor Boxen. Ich muss mir das überlegen, da es wie gesagt lediglich fürs Home Recording ist (und das Ganze sehr teuer werden kann). Habt ihr mir auch Tipps für Monitor Boxen unter 200 Eur? Sind diese „ertragbar“?
Ich habe momentan schon ein PodFarm UX1 fürs Recording mit einem „Dynamic Vocal Mic“ SM58, bin jedoch nicht ganz zufrieden mit der Aufnahmequalität (Besonders vom Mic, da keine Phantomspeisung und kein gutes Mic). Der Gitarren Sound ist jedoch wirklich zufriedenstellen.. zumindest für einen Anfänger.
Die Aufnahmen werde ich wohl auch mit einem Kopfhörer vornehmen, da die Monitore sonst Rückkoppeln, ist das so richtig ausgedrückt? Welches könnt ihr mir hier empfehlen?
Vielen Dank & Grüße
Nochmal: vernünftige Stereoanlage hast du nicht zufällig herumstehen? :)
Hmm.. leider nicht, ich habe lediglich einen iPod / iPhone Turm von Phillips, der jedoch nicht geeignet scheint. Sind 5.1 Soundsysteme von Creative auch fürs Studio geeignet? Hier hätte ich noch eins rumstehen :) werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
Eher nicht. Mit den ESI Near Exp. kann man schon mal loslegen.
Du kannst Dir bei Deinen Händlern ein Bundle auch selbst zusammenstellen und über den Preis verhandeln.
Bestrafer
Bestrafer
