T.Bone RM700 (baugleich) für 47€
  • Ersteller Rolleum
Bei einem der Mikros hab ich erst Panik bekommen, weil es beim in der Hand bewegen innen drin geklappert hat.
Habs dann trotzdem erstmal angeschlossen, Funktion und Sound einwandfrei.
Hab dann den Korb aufgeschraubt und nachgesehen:
Der Übeltäter war ein kleines Stück Lötzinn, welches Lose im Korb rumflog.
Okay, kann passieren, muss aber nicht sein sowas. Für den Preis drück ich ein Auge zu.
Soweit also alles cool.
Modding lass ich erstmal sein denk ich.
wenn du das ding schon im op hattest, kannste auch gleich mal schauen, ob die kleinen chinesenfinger das bändchen ordentlich montiert haben. bei einem meiner beiden sah es so aus:
Oha, ´ne Rolltreppe.
Das gelbe ist das Bändchen!!
jep, eine seite hoch, die andere runter. und mit anlehner.
da hilft nur schrauben der unteren klemme locker drehen, mit ner nadel das ende des bändchens pieksen und das ding spannen, bis es passt und dabei auf mitte achten. wann es passt ist die große frage. über beyerdynamic gabs mal ein filmchen, in dem gezeigt wird, wie die mitarbeiter die richtige spannung herausfinden: anblasen!!! ich hab zwei versuche gebraucht, bis es gepasst hat.
Hochinteressant ! Ich hatte das Glück, daß ich bis auf ein Bändchenmic, namentlich eines meiner Apex 205, bisher keine Bändchendurchhänger hatte. Und beim Apex 205 war Garantie drauf, Soundbeispiele incl. Mic eingeschickt. Und siehe da, es wurde von Beyerdynamic in Heilbronn repariert, mit Messprotokoll, da Beyerdynamic bis dato den Servicepart für Apex übernommen hatte. Ich glaube, ich werde einen Nervenzusammenbruch erleiden, wenn eines meiner Bändchen mal nicht mehr will ;-) Deswegen wäre so ein Film schonmal interessant. Und 2. , wo bekommt man fertige Alu-Rolltreppen her ?
bei problemen mit rolltreppen kannst du mal hier schauen: http://www.geyssel.net/startseite/
ansonsten gibts herrliche tubenausquetscher. damit kann man ribbons prima selber rippeln:
http://top.trnd.com/uploads/2010/03/Tubefix.jpg
http://www.1777.de/wp-content/uploads/2011/08/toothpaste-final.jpg
das problem ist folie in ausreichender qualität zu bekommen. ich hatte mal den link zu einem typen, der hat 2µm-folien blattweise verkauft (sauteuer), aber irgendwie mangelt es meiner linksammlung an ordnung...
beyerdynamic hat eine eigene walze für die herstellung der folie (ist ja irgendwie klar). die machen auch für ihre mics deutlich dünnere folien (hab mal was von 0,8µm gelesen). die walze soll wohl eine modifizierte für schlagmetall sein.
so, mit dieser info könnte man die ersten suchergebnisse hier https://www.google.de/search?q=schl...fe_rd=cr&ei=xDPwVJ3LNeWg8wfx8YCQAg&gws_rd=ssl abklappern und mal nach der qualität von alu-schlagmetall fragen. ich könnte mir vorstellen, dass da etwas dabei ist, was gerippelt verwendbar ist (dicken ab 2 µm sollten gut funktionieren), wenn mal ein bändchen im nirvana verschwindet oder ein eigenbau ansteht.
zu ribbonfolie und der verarbeitung gibts hier infos: http://www.diyaudiocomponents.com/ribboninfo.php?sub=5
Ist das hier eigendlich noch “Deal of the Day“, oder eher das “T.Bone Bastelstübchen“
Man kann's ja mal zu den Mikros verschieben. Wär ja kein Problem.
Ist das hier eigendlich noch “Deal of the Day“, oder eher das “T.Bone Bastelstübchen“ https://recording.de/uploads/smil451c778a72f62.gif
Na, das T.Bone Bastelstübchen natürlich ! Kann man aus Deiner coolen Sonnenbrille auch ein Bändchen-Mikrofon bauen ? ;-)
Es geht in dem ganzen Fred um Bändchenmikrofone , die günstig zu erwerben sind, modifiziert werden können, kaputt gehen können. Für die anderen Deals bitte die anderen Posts anschauen.
Ich bin TomSofa sehr dankbar für diese Tipps, wenn mal ein Mikro kaputt geht. Natürlich ist das abgedriftet ins DIY, aber es ist noch immer ein heißer Deal, denn das Mic kost 55€, das T.bone sogar schon 99€. Wer keines kauft, ist selber schuld....
...wenn mal ein Mikro kaputt geht. Natürlich ist das abgedriftet ins DIY, aber es ist noch immer ein heißer Deal, denn das Mic kost 55€, das T.bone sogar schon 99€. Wer keines kauft, ist selber schuld....
ne, hat keine 55 öcken gekostet. mal als tip: kirstein war für meinen preisvorschlag offen und hat mir ein päärchen für 89 steine geschickt. ist aber schon ne ganze weile her.
Falls jemand Interesse hat, hätte ich noch drei voll modifizierte RB 500. Bändchen wurden durch 1.8 Micron ausgetauscht, die Reflektoren im Korb entfernt, Korb und Gehäuse bedämpft sowie Lundahl Transformer eingebaut. Bei Interesse gerne PN. Die Mics sind wirklich Super (Akustische Gittarre, Blechbläser, Overheads und auch Vocals!). Leider habe ich zu wenig Zeit und komme kaum dazu sie zu nutzen.
Habe ein nur einmal gebrauchtes PM-1 mit dem Lundahl LL1912 modifiziert hier liegen und würde es für 99€ abgeben.
Der LL 2912 kostet bereits allein 82€.
Bei Interesse PM an mich.
ach, da gab es ein thread über rm1. :)
hätte ich das gewusst, dann hätte ich früher was geschrieben...
ich habe ein paar davon schon 2014 gekauft, und alle feine gitter und klebebänder entfernt, sonst keine andere mods gemacht.
hier die aufnahme (akustische gitarre) in blumlein:
https://app.box.com/s/5ndlxtvz82go1t7ym11n
ein jahr später wollte ich mit einem rm1 experimentieren (so blöd muss man sein) und zerfetzte dabei das bändchen, zwei mal sogar.
mit ach und krach bekam ich dann das bändchen wieder befestigt, aber nur mit einem höherem spannung des bändchens (also weniger wellen).
und siehe da: das mikro funzt, aber mit deutlich wenigen bassanteilen.
ob das phänomen jetzt gut oda schlecht ist, weiss ich nicht.
werde demnächst wieder was mit blumlein ausprobieren, und den verhunzten "tenor" dann oben stellen, in der blumlein konstellation... mal sehen...
@diagnostix
Dann probier doch mal den Ribbon Kit von Geistnote.
http://shop.geistnote.com/ribmodkits.asp
Ich hab den Tip über GS. Tenor ist, daß es zwar einiges an Übung braucht, um den Ribbon-Streifen gut zu korrugieren, und einzubauen, aber daß es irgendwann gelingt. Wenn bei mir mal was reißen sollte, werde ich den Kit kaufen. Du hast hier auch die Möglichkeit, ein 1.8micron , also dünneres zu nehmen, was mehr Details bringt, aber nicht ganz so kräftig klingt wie ein 2.5 micron.
Den Lundahl Mod würde ich aber definitv ausprobieren. Da geht schon noch einiges. Der LL 2912 ist natürlich mit ca.80€ incl. Versand nicht ganz billig, und teurer als das ganze Mic.
