HOFA-IQ Comp V2 für 119,- (Releasepreis)
Du kannst im Lizennzmanager updaten und hast dann sofort eine Version, die bis 1.6. uneingeschränkt läuft.
Überschreibt der dann die V1?
Ja, nach dem Update ist nur noch v2 vorhanden. v1 kann man über den Lizenzmanager aber jederzeit wieder herstellen und ich gehe davon aus, dass v2 soundtechnisch kompatibel zu v1 ist.
Inzwischen geladen und kurz mal auf einer Drumgruppe drauf gehabt. M/S funktioniert gut und war für mich de Hauptgrund, upzugraden.
Ansonsten kann ich noch nicht viel sagen. Klingt für mich bislang sehr unauffälig, was aber auch ein gutes Feature sein kann.
Nicht so gut fand ich, dass er per default schon greift/deutlich lauter macht. Das erschwert die Bewertung - nur weil´s erstmal lauter ist, ist´s ja nicht zwingend besser. Die default settings kann man aber, glaube ich, ändern.
Ich hatte in der Betaphase mal nach den Modis gefragt:
" Der Calm-Modus entspricht dem alten IQ-Comp und ist eher an den SSL Buss Kompressor angelehnt, während der Rough-Modus sich mehr am SSL Channel orientiert."
Ja, kann man ändern. ich fand den Autogain eigentlich immer relativ ausgeglichen, kommt aber wohl auch auf das Material an.
Gute Info, danke! Werden alte Projekte, wo die Version 1 verwendet wurde dann auch entsprechend geladen?
Ja, aber Backups würde ich vorher machen so oder so! Wenn du zurück auf V1 willst dann wird es unter Umständen nicht so leicht sein weil die Änderungen in V2 vermutlich nicht übernommen werden können.
Ich denke für 29 EUR wird das bei dem, was ich bisher gehört habe definitiv nicht der Fall sein... ;)
Hi, liebe User
Habe jetzt mal das Video nachgespielt, und mit dem Comp in einem Song etwas harsch klingende Höhen auf der Vocalspur bei meiner Sängerin weg rationalisiert.
Dazu den Flafor Modus gewählt. Preset Warm eingestelt und mit dem Regler dosiert.
Bin begeistert, denn was habe habe ich sonst alles angestellt, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen.
Es klingt warm und nicht mehr aufdringlich.
LG Cherry
Magst mal ein A/B-Snippet davon reinstellen?
ich hab mal nen altes projekt wo der iqEQ v1 verwendet wurde geöffnet (und hatte nur V2 installiert)
der v2 lief dann in einem "kompatibilitätsmodus" und hat das v1 plugin sozusagen geladen (incl gui)
man konnte dann auch die settings übernehmen und eine V2 instanz per klick draus machen
find ich genial!
evtl ists beim comp ja auch so..
Hi, liebe User
LG Cherry
Wobei für diese Sachen der iqEQ noch besser geeignet ist, da man da 4 dynamische Bänder + High & Lowcut hat.
Snip 1 ohne
Snip 2 mit
LG Cherry
Habe hier die HÖhen Schärfe in der Stimme weggenommen. Ich glaube das ist gut zu hören.
Man kann das jetzt dosieren mit demSchieberegler in Gleichzeitiger Abhängigkeit vom Grad der Compression.
Hier hatte ich eine Ratio von 5..0 und TReshold -11, bei einer Einstellung von 72,0 %
akStudio
Chribu
Chribu
20K
Hobelhai
Hobelhai
6K
