RME :: DSI PRO2 :: Samplitude
  • Ersteller molemuc
molemuc
molemuc
München
habe jetzt dann meine erste Hardware am Start.
Der neu DSI PRO 2 steht auf dem Tisch und ist
schon warm vom Testen, alles gut soweit.
Ich habe den analogen Ausgang (Stereo)
in meine RMEaio und von da aus in Samplitude
eingebunden.
Nun ist aber das Eingangssignal sehr schwach
ich kann das Audio aufnehmen, aber es ist sehr
leise.
Habe schon in den Menues nachgesehen, aber
ich find keine Einstellung wo ich den GAIN deutlich
hochdrehen kann - der im SAM Channel hilft nur
wenig weiter. Im TotalMix finde ich auch nix.
... kann einer weiter helfen ?
hast du es schon mit Monokabeln probiert? Dann nämlich steigt der Pegel bei RME bei einigen Karten um 6 dB, nämlich wenn es sich nur um einen unsymmetrischen Ausgang handelt. Außerdem als Gainreferenz +4dB einstellen, nicht Low Gain.
Und bei meiner UFX muss ich bei den Vorverstärkerkanälen Inst für instrument aktivieren, aber ich weiss nicht, wie die Eingänge der AIO beschaltet sind, ob einfache Lineeingänge oder mit Preamps.
Und natürlich den Volume Regler am DSI aufdrehen :)
danke für die schnelle Antwort
Gainreferenz hatte ich schon auf +4
Der Hinweis mit den Monokabeln hat aber geholfen.
Hatte noch welche und damit kommt fast doppelt soviel durch.
nun meine erste Hardware testen - werde berichten wie es gegangen ist.
7K
YogiX
Y
13K
killnoizer
K
14K
25K
