Esi Jul@ Input Probleme
  • Ersteller sum-sum
S
sum-sum
Besitze schon seit ewigkeit eine Esi Jul@ .. früh hatte ich windows 7 32 bit .. ging alles wunderbar ..
Habe mir neuen PC gebastelt.. habe jetzt win10 64bit drauf ... alles super. Nur .. Bei ESI Jul@ Output geht wunderbar .. beim Input bekomme ich kein Signal durchgeschleift.. egal was ich anschliesse.. Bei Monitoring geht nichts .. obwohal alles zu funkionieren scheint .. Ich blicks nicht was ich falsch mache ..
Bei Esi Support kann seit TAgen niemanden erreichen, sowie auch bei Mailsupport keine Antwort ..
Help..
du wirst wohl einen mitgelieferten Standardtreiber von Win 10 installiert haben. ESI hat auf der Webseite Treiber bis Win8. Für Win 10 gibt es noch nichts offizielles.
Wenn vorher alles funktioniert hat, und jetzt mit Win10 das Monitoring auch nícht funktioniert, dann kann es eigentlich nur ein Treiberproblem sein.
Was wird denn in der Systemsteuerung bei den "Sound" Einstellungen angezeigt?
Wenn du etwas Glück hast, kannst du beim Windows update einen funktionierenden Treiber saugen, falls du das noch nicht ausprobiert haben solltest.
83K
alex-reed
alex-reed
Can
133K
Asmotiv
A
spacyfreak
13K
Tobbes
Tobbes
87K
Loop_Breaker
Loop_Breaker
greenman
32K
greenman
greenman
