Audio Interface mit/ohne Midi?
  • Ersteller GeorgeJohnson
GeorgeJohnson
GeorgeJohnson
Hallo, liebe Leute!
Da ich mich jetzt mit Cubase (AI6) angefreundet habe und mich die Latenz bei Aufnahmen doch arg stört, wollte ich mir ein kleines (ASIO) Audio Interface (für Win7/8; USB) zulegen.
Jetzt besitze ich schon Gitarre/Bass (Klinke), ein einfaches Mikrofon (USB oder XLR) und einen Midi-Controller (Klaviatur, Anschluss über Midi oder USB).
Nun meine Frage: Hat es Auswirkungen auf die Latenz, wenn ich ein Interface ohne Midi-Eingang nehme (günstiger) und den Controller über USB anschließe, oder sollte ich schon ein Interface mit Midi-Anschlüssen für den Controller nehmen?
Macht das einen Unterschied?
Ich würde mir gerne ein gebrauchtes Interface für <50€ zulegen. Ohne Midi-Eingänge gibt es da recht viel Auswahl, wenn man ein wenig sucht und etwas Glück hat. Mit den Midi-Anschlüssen gestaltet sich das in dem Preissegment fast als unmöglich. =/
Vielen Dank schon mal für's Lesen und hoffentlich auch für die ein oder andere hilfreiche Antwort! ;)
Leute es kommt immer darauf an, was ihr vorhabt.
MIDI kann über USB funktionieren (tut es auch) aber in Kombi mit einem Interface hatte ich schon mal Probleme.
@slowhand73: Danke für die flotte Antwort!
Also du hattest schon Probleme, wenn gleichzeitig ein Audiointerface über USB, sowie ein Midi-Controller - ebenfalls über USB - angeschlossen waren, wenn ich das richtig verstehe?
Was wäre die beste Option?
Ich spiele während des gleichzeitigen Abhörens/Aufnehmens häufig am Midicontroller rum, also dabei sollte er schon funktionieren. Während einer Ton-/Gesangsaufnahme ist das glaube ich nicht soo essentiell. Hauptsache die Latenz stimmt.
Also ich kann nur für mich sprechen und ich arbeite selten mit MIDI, aber wenn, dann immer über den 5-poligen am Interface.
Warte noch andere Meinungen/Erfahrungen ab.
:welcome:
Ich sach mal: Is Wurscht (, wenn Dein Rechner nicht gerade aus dem letzten Jahrtausend ist).
Ich komme mit ausschließlich USB-gekopppelter Midi-Peripherie sehr gut zurecht.
Ausser den ganz kleinen Interfaces und den großen, reinen Audiolösungen haben die gängigen Interfaces doch eh MIDI an Bord und da der vorhandene Controller sowohl über USB als auch MIDI angeschlossen werden kann, ist in jedem Fall eine funktionierende Lösung möglich, falls es mit der Variante über USB Probleme geben sollte.
Bei mir kommt der MIDI-I/O am Interface immer wieder mal zum Einsatz, wenn ich Backups von meinen Effektgeräten ziehen möchte, insofern würde ich den nicht missen wollen. Auch falls mal der Einsatz von midifähigen Klangerzeugern ohne USB-Port angedacht wird, ist es praktisch einen solchen Anschluß gleich im Interface zu haben.
Schau Dich Ebay mal nach einer gebrauchten MAudio 1010 LT um. Die Karte hat vor zig Jahren mal 200 €uro gekostet, hat viele Audio Ein- und Ausgänge und Midi-In-Out.
Die MAudio Treiber unter Windows für diese Karte sind fantastisch. Latenzen sind einstellbar/regelbar und gar kein Thema.
Das einzige Manko, was diese Karte hat, ist ihre sehr ausgedehnte Kabelpeitsche, die aber dafür gedacht wurde, eine ganze Band live aufzunehmen. Da macht so eine Peitsche schon Sinn.
Die Karte läuft bei mir seit einigen Jahren "rockstable" und bügelt auch grössere Projeke problemlos weg.
Danke für die Antworten bisher! :D
Okay, also Midi ist ein nice-to-have, aber in meinem Fall erst einmal nicht unbedingt notwenig. Sehr schön!^^
@HansAlbers: Die Karte an sich sieht interessant aus, allerdings benötige ich eine externe Lösung über USB, da ich das Teil gerne auch ab und an an meinem Laptop betreiben würde. ;)
… und steinalt, die aktuellste Version ist für Windows 7 SP-1. Seit In-Music M-Audio übernommen hat, wurden selbst aktuellere Produkte als die Delta-Reihe (z.B. Profire) abgekündigt und der Treibersupport lässt auch extrem zu wünschen übrig… ;)
Naja, ich bin und bleibe bei Windows 7 und die Treiber laufen genau so, wie sie sollen.
Ich habe in den letzten Jahren keine Updates benötigt, da immer alles zu meiner Zufriedenheit gelaufen ist. Ich sehe das Problem nicht.
Wenn man diese Karte für unter 50 €uro bekommt und sie läuft stabil, wäre das IMHO ein Schnäppchen.
Ach so, "extern" ging aus Deinem Startpost nicht so deutlich hervor. Dann würde ich mich wahrscheinlich in Richtung externes RME Interface umsehen.
Zur Frage der Latenz über USB: Ich habe hier ein Keyboard über Midi-In und ein AKAI MPD32 über USB Midi-In laufen und USB ist schnell genug bzw. es gibt keinen Unterschied.
also ich habe noch nie Probleme mit MIDI über USB gehabt. Hatte zeitweise auch noch ein USB-Midi-Interface, da am Audiointerface kein Midi war und dazu ein Keyboard über USB-Midi direkt angeschlossen. Alles ohne Probleme.
Ich würde den Midi-Anschluss am Interface nicht als MUSS ansehen. Wenn Du keine alte MIDI-Hardware hast sollte es in der heutigen Zeit mit den heutigen Geräten gut über USB-Midi laufen.
Gruß Timo
das ist so eine und/oder/aber Geschichte...
Zwingend notwendig ist es nicht, einen Controller über die 5Pol Diodenbuchse anzuschließen, wenn er von Haus aus schon USB mitbringt. Manchmal ist es gar so, dass USB noch weitere Vorteile mitbringt, wenn über diesen Weg nicht nur 'einfaches' Midi übertragen wird, sondern erweiterte Optionen zur Verfügung stehen, wie z.B. eine Echtzeitbearbeitung von Parametern des Controllers von einer Editorsoftware aus oder die explizite Einbindung eines Hardgerätes in eine DAW. Kann man zwar auch über den Midiweg machen, ist aber via USB oftmals einfacher und auch im Funktionsumfang weitreichender.
Planst Du in mittlerer oder ferner Zukunft die Anschaffung von Geräten, die nur diese 5Pol Diodenbuchsen haben, ist ein Midiinterface schnell und billich nachgekauft.
Bei mir am Setup läuft das so:
Audiointerface Focusrite 2i4, die Midi In(Out bleiben frei für 'schnell mal....'.
Midiinterface MAudio Midisport 4x4 für externe Synthesizer, Drummodul....
Masterkeyboard via USB direkt am Rechner.
2. Masterkeyboard via USB direkt am Rechner
X/Y Minicontroller via USB direkt am Rechner.
Gut, für diese ganzen USB-Geschichten habe ich eine zusätzliche USB-Karte im Rechner verbaut, ginge aber auch prinzipiell über einen Hub zu machen. Ich habe lediglich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn der USB-Port, an dem das Audiointerface hängt, noch andere, datenintensive Geräte betreuen soll und daher dafür gesorgt, dass das Audiointerface nur für sich alleine an einem USB-Port hängt (nicht nur USB-Buchse ohne Hub, sondern wirklich ein physikalisch eigenständiger Port)
Genau den Ärger hatte ich auch mal, daß der Sound geruckelt hat wenn ich am Controller rumgeschraubt hab.
Das mit den eigenständigen Ports ist bei Laptops ein Problem, meistens sind alle Buchsen zusammengefasst und laufen über den selben USB-Controller (oder wie das heisst...).
Ich hab mir ne Express-Card mit USB-Buchsen geholt, da die Soundkarte angeschlossen, das hat geholfen.
Bei meinem Studio-Computer hatte ich damit kein Problem. Der hat 10 USB-Buchsen die komplett voneinander getrennt sind.
Wow, danke für die super Antworten; das hat mir jetzt sehr weiter geholfen! :)
Also hole ich mir nun erst einmal eins ohne Midi-In/Out und kaufe mir sowas ggf nach.
Das mit den USB-Controllern im Laptop müsste ich bei mir noch einmal prüfen. Beim PC gibt's da bei mir keine Probleme; der hat 12 USB-Eingänge auf 5 Controllern, also alles bestens!^^
Jetzt muss ich nur noch ein passendes Interface raussuchen. Ich liebäugel ja mit dem Steinberg CI1, da das in dem Preisrahmen eine ganz gute Figur macht und auch von der Größe her passend scheint.
Ein Focusrite Saffire oder Yamaha Audiogram hört sich für mich besser an, kostet allerdings auch das 2-3-fache, hehe.
Ich würde Controller und Soundkarte beide über USB anschliessen, wenn´s hakt nen Express-Card-USB kaufen und da die Soundkarte anschliessen.
Die meisten Soundkarten haben nen MIDI-Anschluss, und den würd ich auch mitnehmen, vielleicht kann man den mal brauchen, und wenn man ihn nicht braucht stört er auch nicht. Ich würd nicht extra nach ner Soundkarte ohne MIDI-Port suchen.
Ich betreibe MIDI sowohl direkt über USB, Midex 8 als auch übers Fireface 800. Alles brauch ich zwingend, und funktioniert auch problemlos.
Welche Geräte willst du denn via MIDI betreiben?
@Qman: Ich wollte nur wissen, ob ich einen Vorteil habe, meinen Midi-Controller über Midi ans Interface anzuschließen, im Vergleich zum Anschluss über USB an den Rechner. ;)
Dem schien ja den Angaben hier nach nicht so zu sein.
Ich habe mir jetzt also ein gebrauchtes Steinberg CI1 für 40€ geordert. Da kann man denke ich wenig verkehrt machen bei dem Preis. ;)
Bin ja mal gespannt!
Ja sicher. Ich wollte dir ja auch nur vermitteln, das es eigentlich egal ist wie man sein Gerät am Rechner hängt. Wenn du ein Midikeyboard wahlweise mit USB-Anschluß und MIDI(out+in) hast, na dann nimm auch den USB-Anschluß. Wenn du keinen USB-Anschluß mehr frei hast, dann nimm Midi In+Out.
Einen Vorteil, wenn man so will, hast du nur, indem du kein zusätzliches Midiinterface kaufen mußt.
