Audiointerface 72 Outs
B
Bccc1
Hallo Zusammen,
ich frage mich gerade, welche Möglichkeiten gibt es, mehr als 32 Ausgangskanäle mit einem ASIO Treiber anzusteuern. Aktuell bräuchte ich nur 24 Ausgänge, aber in die Zukunft gedacht bin ich auf Szenarien der Größenordnung 72 Outs gestoßen. Wenn ich jetzt Zukunftssicher einkaufen wollen würde, geht es günstiger als eine RME HDSPe Madi FX + Adat-Converter?
Der Preis für die HDSPe ist ja schon schlimm genug, aber alle MADI Wandler die ich gefunden habe sind ja, zumindest für mich, unverschämt teuer. Dabei brauch ich wirklich nicht die weltbesten Wandler. Ums mal ins Verhältnis zu setzten: Momentan arbeite ich mit Saffire Pro 40 + ADA8000 und klanglich reichen mit die Focusrite-Wandler aus bzw ich kenn nichts besseres. Ich brauch nur mehr Kanäle.
Achja, soll natürlich kein reines Ausgabegerät werden, aber mehr als 20 Inputs werde ich sobald nicht brauchen, vorerst reichen mir meine 16.
3 x MOTU 24 i/o. Gibt relativ häufig gebraucht, liegt pro Stück dann ca. bei 600-700 €, also gute Chancen für ca. 2000 € 72 Ein- und Ausgänge zu bekommen.
Alternativ gehen auch drei MOTU 2408, da kannst du dann beliebige Wandler verwenden und bei Bedarf diese auch gegen bessere austauschen.
Gebraucht sind die 2408 ebenfalls sehr günstig zu bekommen, sogar noch günstiger als 24 I/O.
Allerdings stellt sich mir schon die Frage, was du mit 72 Outputs vorhast...
in der sac-ecke werden für solch dicken dinger gern ältere rme-sachen verwendet. und günstiger als die genannten motu sind wahrscheinlich die ollen rme digiface's. wenn du das richtige angebot in der bucht erwischst (montag vormittag ist gut) gehen die gegen 150 € weg. du benötigst zwingend noch eine hdsp-karte (gibts als pci, pcie, pcmcia, expresscard). die verschiedenen typen kann man gemischt verwenden (da muss aber die firmwareversion stimmen). an ein digiface kannst du 24 kanäle (bis 48 kHz) per adat anschließen, per smux (wenn das der wandler anbietet) die hälfte.
eine absolute budget-lösung und unter nutzung von winxp oder linux wären die alten rme digi 9652( die sollten für deutlich unter 100 € zu haben sein). die nehmen auch 24 kanäle per adat entgegen, sind sehr stabil. allerdings gibts für neuere ms os' keine treiber. für sac ist das kein problem, da dort winxp auch weiterhin der renner ist. die neueren brüder der alten digi sind die hdsp 9652.
hinsichtlich der wandler kann eine empfehlung eigentlich nur abgegeben werden, wenn du verrätst, was du denn vorhast. für livegeschichten genügen die billigen ada8000. für mehr sicher nicht.
Eine Madikarte in Verbindung mit n Ferrofish A16 MkII wäre auch eine Variante...
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise, inzwischen habe ich darauf basierend weiter recherchiert. Dabei bin ich auf die Ferrofish A16 MK-II gestoßen auf die inzwischen ja auch tomric verwiesen hat. Da hatte ich zwar schonmal von gelesen, aber sie irgendwie wieder vergessen. Das scheint mir eine bezahlbare Lösung zu sein, wenn auch immer noch nicht günstig. HDSPe MADI FX + Ferrofish A16 + Saffire + ADA8000 => 32 I/O für 2384€, aufrüstbar auf 128 Kanäle ohne Probleme, 192 mit HDSPe OPTO-X. Soviel werde ich eher nicht brauchen :D
Grundsätzlich brauche ich zwar keine DSPs im Mixer, könnte mir dadurch aber einige Outboard Anschaffungen sparen und Cool ist es sowieso.
@Schoeni & Steffi: Danke für den Verweis auf MOTU. Ich hatte die irgendwie gar nicht auf dem Schirm, da ich nur den 828 kannte. Dadurch bin ich auf die neue AVB Reihe aufmerksam geworden, sehr schön, wenn auch nicht ganz billig. Der DSP Mixer inklusive EQ und Comp wären sehr praktisch und einen gewissen Aufpreis wert. Hier scheint der Mixer mit TotalMix FX auf vergleichbarer Ebene zu sein.
Die Kombi 424+2408+24I/O gefällt mir soweit und ist deutlich günstiger als die Alternativen. Schade das der Mixer ohne Effekte kommt, aber schlimm ist das auch nicht. Wie sieht es hier mit Langzeit Support aus? Die Hardware ist ja ~10 Jahre auf dem Markt, Windows 8 wird zwar noch unterstützt, aber wie lange wird es vorraussichtlich Treiber für neue Betriebssysteme geben?
@TomSofa: Der Tipp ist super, die Digifaces werd ich aber mal im Auge behalten. Die Budgetlösung hat den Haken, dass ich demnächst von Windows 7 auf 8.1 umsteigen werde und dann auch kein PCI mehr haben werde ;)
Zu deiner Einschätzung des ADA8000: Ist der so schlimm? Die PreAmps sind natürlich ne Katastrophe und meine Monitore würde ich da aber auch nicht umbedingt anschließen. Aber ich fand die DACs für Kopfhörermixe bisher gut genug.
Nebenbei: Was ist die SAC-Ecke? Google und Wikipedia waren hier keine Hilfe.
Zeitnah geplant sind 17 Ausgänge für Lautsprecher und Kopfhörer, Rest für Outboard. Keine Livegeschichten, alles Heimstudio.
Zur Verwendung der weiteren Kanäle will ich mich noch nicht festlegen, ich will ja erstmal nur die Option haben soviele Wandler anschließen zu können ohne die Basis wechseln zu müssen.
Input technisch reichen vorerst 16 Micpres wovon 8 ja schon vom Saffire abgedeckt werden. Die Micpres des ADA8000 möchte ich eigentlich nie wieder benutzen müssen :D
Habt ihr bei der Gelegenheit einen Tipp für Micpres? Anwendung Amp- und Schlagzeugabnahme, Gesang. Ich denke das Niveau des Saffire würde reichen, weshalb ich zuerst an den Focusrite Octopre MKII oder Presonus DigiMax D8 gedacht habe. Allerdings habe ich von Pres eher wenig Ahnung und noch nichts hochwertiges in der Hand gehabt, kann also gar nicht beurteilen, ob es sich lohnt mehr auszugeben. Z.B. so ein RME OctaMIx XTC ist natürlich sehr verlockend, vor allem die fernsteuerbaren Gains und vom Klang ließt man ja auch nur gutes. Aber so viel Geld hab ich gar nicht übrig, dass Setup ist so schon Grenzwertig genug. Wenn ich irgendwann mal in die Highend Liga aufsteige, kann ich mir ja nochmal ein hochwertigen 1-Kanal Preamp holen, aber für das bisherige Niveau kaufe ich die Technik eh überdimensioniert gemessen an meiner musikalischen Leistung.
Wie man ließt bin ich noch unentschlossen. Ich denke ich muss nochmal abwegen wie viel Geld es kosten darf, schließlich muss ich mir noch ein neuen PC kaufen (Der alte AM2+ Rechner stirbt gerade den Alterstod) und als Student sind die Summen von denen wir hier reden für mich eine Menge Geld.
auf sac hat buffi schon verwiesen.
die preamps und die ad-wandler der ada finde ich gar nicht so schlimm (das ist nur meine meinung, den ollen krieg über die fähigkeiten der preamps und wandler möchte ich nicht wieder lostreten). eher die da-wandler. aber für livegeschichten sind die völlig ok.
octopre II und digimax hab ich auch. allerdings bieten die keine ausgänge. da benötigst du schon octopre dyn II oder ähnliches. mit den preamps von focusrite und presonus kann man gut leben. die schwachstellen sind eher davor zu suchen beim raum bzw. den mikros und dem, der sie benutzt :)
ada8000/octopre/octopre dyn/digimax kannst du auch auf remotegain umbauen. da gibts entsprechendes von appsys. ich hab einige ada, die umgebaut sind, das läuft super per vst bzw. standalone über midi.
wenn du "nur" über die kanäle monitoring fürs einspielen zur verfügung stellen möchtest, würden mir ada's genügen. teilweise mache ich das auch über sac. rme bietet dazu einen multiclient-fähigen treiber für die digifaces. sac macht das monitoring inkl. aller möglichen plugins, saw (ist bedienungsmäßig eine katastrophe) oder samplitude (bei mir idr) nimmt die selben kanäle, die sac weiter verarbeitet, roh auf. sac ist für solche geschichten prima geeignet. neben dem mainmix kannst du da eine ganze anzahl unabhängiger monitormixe schieben. alles ist z. b. über w-lan fernbedienbar.
J
JustusJ
J
