Hercules FW 16/12 unter Windows 7 (32 Bit)
Gnarf
Gnarf
Nachdem ich inzwischen meine Pläne mit dem Yamaha 01V aufgegeben habe, war ich auf der Suche nach einer anderen Lösung. Jetzt habe ich mir ultrabillig ein Hercules FW 16/12 geschossen (für 50€, da bin ich das Risiko einfach mal eingegangen). Jedoch will das Interface nicht so, wie ich will.
Das Gerät wird erkannt, die Treiber werden installiert, allerdings zeigt der Gerätemanager nur ein Gerät und nicht mehrere, wie auf der Hercules Support Seite beschrieben, Reaper findet keinen ASIO Treiber. Die Hercules Oberfläche zeigt hingegen das Gerät als erkannt an. Mein Laptop (IBM Thinkpad R60 9461 54G) hat angeblich einen Texas Instruments Firewire Chipsatz, da sollte also nicht das Problem liegen.
Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem mit dem Teil gehabt und kann seine Erfahrungen hier mit mir / uns teilen.
Vielen Dank!
Flo
Edit: Tippfehler
Mutig.
Wen wunderts.
Vielleicht wa das zu billig.
Oder das Teil liefert nur noch den Gegenwert des Preises..... ;)
Wie meinen?
Was zeigts denn da?
Reaper findet keinen ASIO treiber.
Vielleicht gibts ja keinen.
Was bedeuten sollte, dass zumindest irgendwelche rudimentären Treiber installiert wurden.
Welches Betriebssystem?
Nur das Gerät "Hercules FW 16/12, laut diesem Dokument (http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00211.pdf) sollten es aber sechs verschieden Geräte sein, die dort angezeigt werden.
"Der Durchschnitswert aller Farben von Katzen ist grau." Die Theorie auch.
So, wie es aussieht, bezieht sich das Bild in dem PDF auf XP. In Windows 7 dürfte die Anzeige eines einzelnen Gerätes normal sein, ist bei mir auch so - ich hab DualBoot Xp32 / W7 64. In Win7 zeigts zB nicht die ganzen MIDI-Abteilungen an, die bei Soundkarten dabei sind, sondern nur, wenn sie als extra Gerät daher kommen.
MS hat ja auch das Sounds-Icon umgestaltet - und alles nicht gerade zum Vorteil aus meiner Sicht.
Was die Anzeige im Gerätemanager angeht, dürfte das so in Ordnung sein.
Doch, den gibts laut Hercules.
Auch für WIn 7?
weil Windows mit ASIO nichts anfangen kann, gibts da auch keine Anzeige für - das kann man nur in den Anwendungen sehen, die einen ASIO-Treiber benutzen können - oder in etwaig bei der Audiokarte mitgelieferter Software. Meine Karte hat nen rudimentären Mixer dabei, der dann wiederum nen Knopf aht, über den man die Latenzen für den ASIO-Treiber einstellen kann.
Deine Hercules wird wohl auch so ein Programm haben, würde mich wundern, wenn nicht.
Die Installatin der Treiber ist problemlos gelaufen?
Treiber in Cubase aktiviert?
Erst einmal Danke für die Hilfe!
Ich habe einen kurzen Nachtrag zu machen: Ich habe gerade mein System gebootet und wunderte mich, warum die Kiste so lange braucht, aber: Wie durch ein Wunder (bitte frag mich nicht was ich gemacht habe :) ) wurden auf einmal alle Geräte erkannt und installiert. JEDOCH: Reaper erkennt immer noch keinen Asio treiber. Über WDM läufts aber (mit den entsprechenden Latenzen)
Zur installation der Treiber: Es gab zumindest keine Fehlermeldung. Die Software sagte mir, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert sei und ich es nun verwenden könnte.
Als Treiber hab ich die hier verwendet: http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=30&pid=161&cid=1, (da steht:
Changes:
- Added support for Windows 7 x86 (32 bits) .
das erforderlich Firmware update habe ich durchgeführt (im Controlpanel zeigt er mir auch die richtige Version an)
In dem Verzeichnis, dass der Installer anlegt finden sich auch die einzelnen Treiber für die jeweiligen Geräte, unter anderem auch eine Datei namens 1612asio.dll also sollte Asio doch gehen, oder bin ich nur zu doof? Ich packe jetzt erstmal die hoffnungslos veraltete Version von Cubase LE aus, die dabei war. Mal schauen was das dazu sagt...
Flo
Rechner nach Installation (vorsichtshalber) neu gestartet?
Und den Treiber in Reaper in den Optionen aktiviert?
Jopp, beides gemacht.
Ich finde unter Asio bei den Optionen jedoch nur den Asio4All Treiber. Der funktioniert auch, erkennt aber nur 3 der 12 analogen Eingänge, bei den anderen steht "not connected". Nach meinem Wissensstand müsste ich ja eigentlich unter Asio Driver den entsprechenden Treiber von Hercules auswählen können. Der Workaround mit Asio4All wär mir aber auch nur mehr als recht, wenn er denn alle Kanäle nutzen können würde...
Flo
So ist es.
Da ist irgendwas schief in dem Fall.
Du kannst ja auch irgendeinen Wavedeitor hernehmen, der ASIO kann - Wavosaur zB - um rauszufinden, ob da wirklich kein Treiber installiert ist oder obs vielleicht ein ReaperProblem ist.
ICH HABS! :) (Luftsprünge mach!)
Der Asio Treiber scheint im System nicht automatisch aktiviert zu werden. Auf einer französischen Webseite habe ich nun folgende Lösung gefunden:
Im Ausführen Fenster (Windowstaste + r) folgenden Befehl eingeben:
Regsvr32 1612asio.dll
Damit wird der Asiotreiber der Herculeskarte ins System geladen und ist dann auch in Reaper (und wahrscheinlich jeder anderen DAW) verfügbar. Das bleibt auch nach dem Neustart so.
Vielen Dank dir Tubeless für deine Hilfe!
Flo
Wattnscheissaberauch.... :D
Das ist höchstwahrscheinlich ein Fehler in der Installationsroutine - normal ist sowas jedenfalls nicht. ;)
Na, vielen Bitte! :D
Ah. Haste bei Guillemot gesucht. Hätt man gleich drauf kommen können. ;)
Nee, war ein französisches Audio-Forum. Glücklicherweise gibts den Google Übersetzer. Da lässt mich mein (äußerst schlechtes) Schulfranzösisch doch im Stich ;-)
Hi There,
Sorry for writing in English. As far as I can understand your problem was the same. After installing the Hercules fw 16/12 under Win7 its driver was not visible in the audio software.
For me it is the situation. Under cubase I can see onlo Generic Low latency and WDM full duplex therefore I can not configure my 12/8 in/outs.
According to your suggestion I run Regsvr32 1612asio.dll but still can not see the HErcules ASIO
Any hint or recommendation would be Highly welcome.
