Ausdocken
  • Im Thread
  • 1 Gast
  • Im Chat
Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 23.03.2012 15:41 #1
  • helge1973
  • Avatar helge1973
  • rang
  • rang_star Mitglied seit: 22.10.2011 Punkte: 36351
  • Moin Moin,
    der Helge hat mal wieder eine neues Problem und mit dem o.a. meine ich nicht dasjenige am Wochenende (ich weiß, dass einer von euch das gebracht hätte),  Lachen  sondern meinen PC und das seit dem ich die externe Soundkarte habe (vielleicht ein HUB-Problem?).
    Es gibt 2 Varianten des Absturzes:
    1. Entweder, wenn ich bei CB etwas umstelle, was mit der Soundkarte zu tun hat, dann wird der Bildschirm blau und leider fährt alles dann wieder ganz schnell herunter, sodass ich den Fehler nicht genau lesen kann, aber ich meine zu wissen, dass es etwas mit dem USB-Anschluss zu tun hat oder
    2. Beim Kaltstart kommt es schon zu einem derart schweren Fehler, dass das System mir die "Wiederherstellung" anbietet und wenn ich dann auf "Abbrechen" klicke, es versucht sich selbst zu reparieren, was natürlich ewig dauert und i-wann erscheint dann auch mein Standard-Desktop und ich kann ganz normal weiterarbeiten.
    Wiederherstellung bringt auch nix(hatte ich schon).
    Manchmal erkennt es auch meinen eLicenser/ViennaKey nicht und wenn ich die aus- und wieder einstecke, dann klappt zwar dann, doch dann wird kein Sound abgespielt.
    Jemand ähnliche Erfahrungen?
    Vielen Dank im Voraus
SignaturWin7, Cubase 7.5.20 - 64bit, Focusrite Scarlett 8i6, 12 GB RAM,
System: Acer Predator G3610, Intel Core i7-2600 CPU, 4 x 3,4GHz
"Walter White: Now... Say my name.
Declan: [quietly] You're Heisenberg.
Walter White: You're goddamn right!" - BREAKING BAD - Season 5
PM schreiben
Re: Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 23.03.2012 17:06 #2
  • tubeless
  • Avatar tubeless
  • rang
  • rang_star Mitglied seit: 02.05.2009 Punkte: 21485
  • und leider fährt alles dann wieder ganz schnell herunter,
    In der Systemsteuerung einstellen, dass er NICHT runterfahren soll bei einem BlueScreen.
    Dann kann man die Angaben auf dem Schirm lesen.
PM schreiben
Re: Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 23.03.2012 18:13 #3
  • chokehold
  • Avatar chokehold
  • rang
  • rang_star Mitglied seit: 15.04.2011 Punkte: 2473
  • Hm, sowas hatte ich mit meinem kleinen GarageKey MIDI-Keyboard damals dauernd. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das behoben hab... :/
PM schreiben
Weniger Werbung?
Angemeldete User sehen diese Anzeige nicht.
Zum Log-In
Re: Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 23.03.2012 18:38 #4
  • helge1973
  • Avatar helge1973
  • rang
  • @tubeless:
    geschrieben - getan. DANKE!
PM schreiben
Re: Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 23.03.2012 18:39 #5
  • helge1973
  • Avatar helge1973
  • rang
  • chokehold schrieb in #3:
    ... wäre das toll
PM schreiben
Re: Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 23.03.2012 21:45 #6
  • techno
  • Avatar techno
  • rang
  • rang_star Mitglied seit: 31.10.2010 Punkte: 7195
  • treiberkonflikt / irq-konflikt? --> wenn du in die eingabezeile "msinfo32.exe" eingibst, öffnet dir windows einen überblick über die systeminformationen. unter "irq" müsstest du mal gucken, welche geräte sich da die irqs teilen. screenshot wäre vielleicht nicht schlecht.
    was sagt der bluescreen über den fehler? kannst du dir daraus was eindeutiges zusammenreimen? Lächeln
    sonst mal versuchen, vielleicht für den elicenser einen aktiven hub (also einen separaten hub mit stromversorgung) auszuprobieren. (zumindest mal ausprobieren..., ob's was bringt, siehst du dann)
    hast du auch unterschiedliche usb-steckplätze am gerät schon ausprobiert?
    und wenn du dich mit dem bios ein wenig auskennst: hast du da mal probiert, onboard-geräte abzuschalten, die du nicht benötigst? ... onboard- sound... WLAN-adapter (!!! --> ist der aktiv, wenn du cubase laufen lässt?) alternativ kannst du natürlich auch probieren, das erst mal über die systemsteuerung zu machen (rechtsklick z.b. auf die onboard-soundkarte: deaktivieren...)
PM schreiben
Re: Häufig schwere Abstürze! Geschrieben 24.03.2012 09:43 #7
  • helge1973
  • Avatar helge1973
  • rang
  • techno schrieb in #6:
    - Nein, wie gesagt, fährt zu schnell runter. Hab mir aber den Tipp von Tubeless zu Herzen genommen und warte jetzt auf meinen Absturz Lachen
    - bin mir sehr sicher, dass es nicht daran liegt, denn die dongles kamen erst später und das teil fing tatsächlich andauernd seit dem erst-anschluss zu kippen an
    - ja, hab ich, brachte kein ergebnis
    - und genau den letzten tipp hab ich jetzt mal ausprobiert und schaue mal was passiert. vlt tatsächlich ein konflikt mit der (miserablen) onboard karte.
    Vielen, vielen Dank ansonsten für die Tipps, Techno Lächeln
PM schreiben
Um dieses Feature zu nutzen einloggen oder registrieren!
  • Neue BeiträgeNeue Beiträge
  • Neue Beiträge (populär)Neue Beiträge (populär)
  • Keine neuen BeiträgeKeine neuen Beiträge
  • Keine neuen Beiträge (populär)Keine neuen Beiträge (populär)
  • Thema geschlossenThema geschlossen
  • Thema wurde gepinntThema wurde gepinnt
