Re: Spur im Kopfhörer erneut aufgenommen
Geschrieben 08.02.2010 22:33 #41
- Vogelsing
- Bei dem Herstellerlink handelt es sich exakt um mein Mikrophon. Es ist jetzt
ca. 5 Monate alt und das Nachfolgemodell ist wahrscheinlich das Modell 2006.
Geschrieben 08.02.2010 22:34 #42
- 2mk
- Die Frage nach dem Equalizer überfordert mich leider, da ich nicht weiß,
welche Bedeutung das hat. Was für einen Sequenzer benutzt du denn?
Geschrieben 08.02.2010 22:35 #43
- Vogelsing
- Ich nehme Gitarre/Gesang mit Garageband auf einem macbook auf.
Geschrieben 08.02.2010 22:36 #44
- Fluffi_III
- Ne du musst hier keine Zugangsdaten austauschen, kriegen wir schon so hin!
Wenn du die Equalizer-Frage nicht beantworten kannst, dann denke ich hast du auch keinen eingesetzt. Ist also nicht schlimm.
Ein Equalizer ist eine Schaltung zu Lautstärkeregelung ganz bestimmter Frequenzen.
D.h. man kann gezielt sagen, Bässe bitte lauter, Höhen leiser usw.
Ok also laut Datenblatt sollte das Mikrofon eigentlich weniger rauschen.
Naja leider fälscht jeder seine Statistiken, aber ich empfinde das Rauschen dennoch als zu laut.
Geschrieben 08.02.2010 22:42 #45
- Vogelsing
- Danke für die fachkundigen Infos. Ich habe sicher keinen Equalizer eingeschaltet.
Im Augenblick frustet einfach die Tatsache, dass anscheinend meine Aufnahmegeräte
doch mehr Eigengeräusche machen als im digitalen Zeitalter zu erwarten wäre.
Aber es beruhigt mich doch schon etwas, dass ich mir das Rauschen nicht
einbilde...
Geschrieben 08.02.2010 22:46 #46
- 2mk
- Naja leider fälscht jeder seine Statistiken, aber ich empfinde das Rauschen dennoch als zu laut. Wie war denn jetzt gepegelt?
Geschrieben 08.02.2010 22:48 #47
- Vogelsing
- Kann es sein, dass mein macbook, dass ca. 50cm vom Mikro entfernt seht,
auch als sehr leichte Geräuschquelle fungiert?
Wenn ich mein Ohr aufs Gerät lege, höre ich ganz leise eine Festplatte.
Wie empfindlich ist eigentlich so ein Mikro?
Geschrieben 08.02.2010 22:50 #48
- Vogelsing
- Heißt gepegelt, wie stark ich die Aufnahmeleistung eingestellt habe?
Für die "Schweigespur" hatte ich den Schiebregeler ganz nach rechts geschoben.
D.h. ich habe die höchste Aufnahmeleistung ausgewählt.
Geschrieben 08.02.2010 22:51 #49
- Fluffi_III
- Bist du dir sicher, dass der vermeitliche An/Aus-Schalter an deinem Mikrofon kein Pad- oder zu Deutsch Dämpfungs-Schalter ist?
Das würde nämlich das Rauschen erklären.
Geschrieben 08.02.2010 22:52 #50
- Fluffi_III
Ja, daher stellte der Kollege die Frage nach PC-Lüftern
Das kann sogar mit großer Sicherheit die Rauschquelle sein.
So ein Mikrofon hört nicht selektiv (bis auf seine Richtcharakteristik).
Was man als Mensch überhört, weil man sich evtl. auf andere Dinge konzentriert, zeichnet so ein Mikrofon gnadenlos mit auf.
Geschrieben 08.02.2010 22:55 #51
- Fluffi_III
Mit Leistung hat das ganze nichts zu tun.
Aber du meinst das richtige. Die Verstärkung des Vorverstärkers würde man richtigerweise in Dezibel angeben. Meist schafft so ein Interface maximal 50-60 dB Verstärkung.
Geschrieben 08.02.2010 22:57 #52
- Vogelsing
- Ich habe das Mikro jetzt mal aus der Halterung heraus genommen.
Unter dem off on Schalter steht BATTERY.
Ich habe das Macbook jetzt mal auf einen Stuhl 3m vom Mikro weggestellt,
eine Decke darübergelegt und noch mal ein Aufnahme gemacht.
Es ist genau das gleiche Grundrauschen auf der Aufnahme.
Geschrieben 08.02.2010 23:03 #53
- Fluffi_III
- Auch auf einer Aufnahme mit Gitarre?
Wie gesagt, ohne Referenz kann keiner das Rauschen abschätzen (das war mein Fehler).
Geschrieben 08.02.2010 23:13 #54
- Vogelsing
- Sehr geehrtes Forum Mitglied Fluffi_III,
was heißt hier "das war mein Fehler". Ich bekomme wirklich ein schlechtes Gewissen.
Ihr haut euch wegen mir die halbe Nacht um die Ohren und versucht, mein Rauschen
zu ergründen.
Wie ist es denn bei eureren Geräten?
Ihr deckt euer Mikro ab, deckt eueren Rechner ab und nehmt "Stille" auf.
Ist auf eurer Aufnahme dann Stille, oder hört ihr auch so einen gleichmäßigen
Zischlaut?
Vielleicht muss man damit leben und ich höre schon das Gras wachsen...
Geschrieben 08.02.2010 23:21 #55
- Vogelsing
- Ich bedanke mich für Euere/Deine Hilfestellung und wünsche
eine gute Nacht.
Es würde mich sehr freuen, wenn ich mich weiterhin Euerer/Deiner
Unterstützung erfreuen darf.
Hoffentlich kann ich auch bald in einem kleinen Bereich jemandem
weiterhelfen.
Geschrieben 08.02.2010 23:24 #56
- essential
- Während Du eine Aufnahme machst, mußt Du Deine Boxen ausschalten.
Cubase 5 | Komplete 6 | Maschine | Kore2 | Korg Legacy Digital Edition | Korg K25 | 4Front TruePianos |
RME Multiface II | Audio-Technica AT4050 | 2x Audio-Technica AT4041 | 2x Audio-Technica AT2020 |
Behringer C2 | AMD X2 3800+ (939) 2GB DDR-RAM | WinXP Pro SP2 | Fatar SL880 | Behringer HA4700 |
Yamaha NS10M an Alesis RA500 | Mackie HRS120 SUB | 2x AKG K141 | 4x Beyerdynamic DT100 |
SM Pro Audio NanoPatch+ | Focusrite Trakmaster Pro | RME QuadMic | Ibanez 540s | 2x 28"TFT
Geschrieben 08.02.2010 23:28 #57
- Fluffi_III
- Ich habe das Glück mittlerweile Zugang zu getrennten Aufnahme- und Regieräumen zu haben.
Im Augenblick weiß ich noch nicht, wieviel Rauschen wirklich bei dir im Raum vorhanden ist, und wieviel durch elektronische Komponenten oder sogar Einstreuungen hinzugefügt wird.
Wenn du einen Vorverstärker bei voller Verstärkung betreibst, dann rauscht dieses Bauteil auch irgendwann. Das ist bei weitaus teureren Geräten nicht anders.
Wenn du also nochmal die Ruhe und Zeit findest würde ich versuchen eine Aufnahme zu machen die folgende Faktoren erfüllt:
1. Macbook so weit wie möglich vom Mikrofon entfernt aufstellen. Möglichst "im Rücken" des Mikrofons, also entgegengesetzt zur Einsprechrichtung, weil dort die "Niere" den Schall abdämpft.
2. Sprechen (normal gesprochen, nicht zu leise, nicht zu laut) mit ca. 20 cm Abstand zum Mikrofon. Die Sprache dient als Referenz für den Pegel des Rauschens. Du musst den Vorverstärker so einstellen, dass der Pegel im Aufnahmeprogramm nicht an die obere Grenze kommt. Es sollte aber auch nicht zu viel Luft bleiben.
Wenn dein Sequencer oder dein treiber vom Interface (Mixer) eine bezifferte Skala hat, steuere so aus, dass die Sprache so durchschnittlich bei -10dB liegt.
3. Nimm die Sprache auf. Danach einige Sekunden Stille mitaufnehmen
Geschrieben 09.02.2010 00:47 #58
- digital_dominion
- # Du bist total kräsie
Danke für das Ständchen, das muss die gute Bergluft sein. Aber dein Raum klingt total mies, da müsstest Du als nächstes ansetzen, wenn wir das aktuelle Problem gelöst haben.
# Das ist kein Lüftergeräusch, dazu ist es viel zu breitbandig und linear. Ich würde auf ICs tippen. Die Aufnahme, also das digitale File, ist sehr gut, selbst nach der MP3-Konvertierung und zurück, das Duet arbeitet denke ich also einwandfrei. Der Fehler dürfte beim Mikrophon (defekt) oder gar dem MacBook liegen (da aber nicht das Netzteil).
# Du schreibst du hättest das Mic bereits fünf Monate, hat es denn mal besser funktioniert oder sind das deine ersten Versuche damit? (Musstest bestimmt noch die Kühe von der Alm treiben und hattest keine Zeit
# Du MUSST herausbekommen was es mit dieser Battery-Power-Funktion auf sich hat. Ich war gerade mal auf der MXL-Herstellerseite, die ist arschlahm und Infos zum 1006B gibt's auch keine.
# Wieso ist deine Wahl eigentlich speziell auf dieses Mikrophon gefallen?
# Hast Du das Duett mal an einem anderen FW-Port ausprobiert?
# Hast Du auch immer die Einschaltreihenfolge beachtet. Also erst das Mikrophon mit dem Interface verkabelt und dann die Phantomspeisung aktiviert und beim trennen der Kabel auch wieder vorher die Phantomspeisung deaktiviert?
Mixing und Mastering auf Anfrage
Geschrieben 09.02.2010 01:13 #59
- HerrKoch
- Hey...
ich hatte schon ein Mal das Problem, dass mein Kollege im Studio das Mikrofon verkehrtherum aufgebaut hat.
Bist du sicher, dass vorne und hinten richtig sind? Sonst einfach mal ausprobieren. Wenn hinten lauter sein sollte, als vorne, dann ist's falschrum.
Hannes
Geschrieben 09.02.2010 09:05 #60
- Woodstock
- Hallo,
Das habe ich jetzt beim ersten hören auch vermutet. Das klingt alles _viel_ zu indirekt. Das kann nicht nur der schlechte (?) Raum sein.
Neue Beiträge
Neue Beiträge (populär)
Keine neuen Beiträge
Keine neuen Beiträge (populär)
Thema geschlossen
Thema wurde gepinnt
